yahoo của em: octieu_pily_2211@yahoo
Em làm mạch đèn led sài IC 555 và 74164 vàc chạy 8 led, làm sao để có nhiều led
sao mà chân số 9 cua Ic 74164 khi nối với chân cuối cùng của dãy led ra thì nó reset lại từ đầu khi mà led này chưa sáng ? co cách nào khắc phục tình trạng này không ? Anh em chỉ giáo với nha ! mình học vi mạch số mà ông thầy cho cái đề rõ khoai ra ........................
NOT nó hoạt động như thế này. VD điện thế đầu vào là 0 thì đầu ra là Vcc ( Trong kỹ thuật số gọi là 1) ngược lại đầu vào la Vcc ( Tức là 1) thì đầu ra là 0. hay có bản sau nèNguyên văn bởi phamhanh86Mjnh la nguoi moi. Mjnh ko phai dan trong nghe nen ko bjet nhieu.Xin cho hoi cong NOT no hoat dong nhu the nao voi
In | Out
0 | 1
1 | 0
Sẳn tìm hiểu NOT rồi thì bỏ thêm tý thời gian tìm hiểu thêm OR; AND; NOR; EX OR; NEX - OR luôn đi, biết đâu sau khi tìm hiểu rồi ghiền điện tử luôn thì sao?
bác nào pro sửa hộ em cái mạch này với em định làm nó chạy từ trên xuống dưới mà nó lại chạy 2 lượt là sao ạ các bác giúp em với nhé nếu giúp em dc các bác send qua tuanld.haui@gmail.com hộ em nhé tkssssssssss!
http://www.mediafire.com/?c7vfbdhg7losjso
Mach Led!
bác nào pro sửa hộ em cái mạch này với em định làm nó chạy từ trên xuống dưới mà nó lại chạy 2 lượt là sao ạ các bác giúp em nhé tkssssssssss!
các anh ơi! bây h em muốn cho dong chữ:"điện tử viễn thông"chạy như sau:sáng từ ký tự "đ" đến"g",rồi sáng hết cả chữ,sau đó tắt dần từ "đ" đến "g".em dùng ic74164 thì em phải làm sao?các anh chỉ dum em với nha,em cảm on nhiều tại vì em mới vào nghề nên còn bườm lắm!!!!!!!!
cho e e hỏi con 4017 khác gì với con 74164.con 74164 nó nháy ntn.e cũng mới tập làmSương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
4017 thì sáng từng con còn 74164 thì sáng con 1 sau dó sáng con 2 sau đó sáng con 3 khi đã sáng hết thì tắt con 1 tắt con 2 tắt con 3, tắt cho đến hết. Nói vậy hơi khó hiểu, sử dụng protus, multisim, hay chương trình noà đó mà mô phỏng thử. Vui lémNguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viếtcho e e hỏi con 4017 khác gì với con 74164.con 74164 nó nháy ntn.e cũng mới tập làm
Phải đấu nối tiếp 2 con 74164 , tứ đ đến g là 15 đường , đường thứ 16 cho nối với 15 con diod 4148 tới 15 đường kia làm thế này thì gần đạt yêu cầu nếu muốn tốt hơn thì phải xài 2 con Rom .Nguyên văn bởi phuc_fet Xem bài viếtcác anh ơi! bây h em muốn cho dong chữ:"điện tử viễn thông"chạy như sau:sáng từ ký tự "đ" đến"g",rồi sáng hết cả chữ,sau đó tắt dần từ "đ" đến "g".em dùng ic74164 thì em phải làm sao?các anh chỉ dum em với nha,em cảm on nhiều tại vì em mới vào nghề nên còn bườm lắm!!!!!!!!
Ặc! đây là mạch của mình mà
Muốn tăng lên bao nhiêu cũng được, lấy chân số 13 của con trước nối với chân 1 hoặc 2 của con sau là được! Clock dùng chung.
Được voi đòi 2 bà Trưng!
anh nói rõ hơn được không
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
