Chào các bác. Em mới mua 1 cái quạt điện nhưng số bé nhất rồi mà nó vẫn chạy như trực thăng vậy. Em xem quyển 150 mạch điện thông dụng thì có thấy nói có mạch giảm công suất. Các bác có biết có cái nào bán sẵn hoặc nếu không thì làm mạch thế nào? thanks các bác!
Giảm công suất quạt điện
bạn mua một mạch điện ở cái đèn học(đèn bàn) giá 6k về lắp vào thao hồ mà chỉnh. hoặc giảm tụ(mua một cái tụ khác mi nhỏ hơn.Nguyên văn bởi Quanghuyauto Xem bài viếtChào các bác. Em mới mua 1 cái quạt điện nhưng số bé nhất rồi mà nó vẫn chạy như trực thăng vậy. Em xem quyển 150 mạch điện thông dụng thì có thấy nói có mạch giảm công suất. Các bác có biết có cái nào bán sẵn hoặc nếu không thì làm mạch thế nào? thanks các bác!
chúc bạn thành công.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
chính xá là bạn ra quán bảo người ta bán cho cái chiết áp mà quạt của bạn là quạt gì.nếu là quạt treo tường thì không vấn đề gì lwps vào ổ điện là xong .còn quạt bàn thì bạn khéo lắp cho đẹp chứ để lôi thôi quá xấu cả cái quạtNguyên văn bởi Quanghuyauto Xem bài viếtChào các bác. Em mới mua 1 cái quạt điện nhưng số bé nhất rồi mà nó vẫn chạy như trực thăng vậy. Em xem quyển 150 mạch điện thông dụng thì có thấy nói có mạch giảm công suất. Các bác có biết có cái nào bán sẵn hoặc nếu không thì làm mạch thế nào? thanks các bác!
Cẩn thận khi dùng chiết áp (hay còn gọi là dimmer) cho quạt. Tôi đã bị cháy 1 cái quạt bàn khi dùng chiết áp rồi (sau 3 ngày dùng chiết áp để chỉnh quạt thì quạt bị bốc khói). Dùng chiết áp này cho loại quạt hộp brush-less thì ok (loại giống như quạt máy vi tính nhưng dùng điện 220v), 1~2 năm rồi vẫn chạy tốt. Có lẽ loại chiết áp ko thích hợp với quạt bàn đâu.
pac khánh nói vậy nho người ta mua cái chiết áp cịu dòng kém thì sao cái đó gọi là dimmer nó dùng triac đấyNguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtchính xá là bạn ra quán bảo người ta bán cho cái chiết áp mà quạt của bạn là quạt gì.nếu là quạt treo tường thì không vấn đề gì lwps vào ổ điện là xong .còn quạt bàn thì bạn khéo lắp cho đẹp chứ để lôi thôi quá xấu cả cái quạtkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
xem thử cái dimmer của bác cong suất bao nhiêu và công suất quạt sem có phù hợp koNguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtCẩn thận khi dùng chiết áp (hay còn gọi là dimmer) cho quạt. Tôi đã bị cháy 1 cái quạt bàn khi dùng chiết áp rồi (sau 3 ngày dùng chiết áp để chỉnh quạt thì quạt bị bốc khói). Dùng chiết áp này cho loại quạt hộp brush-less thì ok (loại giống như quạt máy vi tính nhưng dùng điện 220v), 1~2 năm rồi vẫn chạy tốt. Có lẽ loại chiết áp ko thích hợp với quạt bàn đâu.kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
bạn cứ ra hàng hỏi mua cái chiết áp(quạt) sino hoặc panasonic.....lắp vào xem .quạt trần quạt treo tường hay quạt bạn lắp được cả.nhà mình bán những cái này mà.cẩn thận mua nhầm phải chiết áp cho đèn là không được đâu.bảo người ta bán cho chiết áp quạt đấy
Cái dimmer bán sẵn ngoài thị trường lắp cho những động cơ kiểu lệch pha đoản mạch thì OK, nhưng với những động cơ lệch pha bằng tụ thì không ổn. Sẽ hay chết tụ và cuộn dây. Trường hợp này cần có mạch lấy zero cross thì mới ổn. Kiểu mạch này tôi đã từng up lên 4r, chịu khó search nhé.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
các bác đưa ra nhiều giải pháp phức tạp quá.Đơn giản tháo vỏ ra thấy có cái tụ đen đen thông thường khoảng 2uF giật ra thay bằng các 1,5uF thấy chậm đi ngay, muốn chậm nữa thì thay bằng 1uF nếu khó tìm tụ có trị số nhỏ thì mắc nối tiếp các tụ.Nguyên văn bởi Quanghuyauto Xem bài viếtChào các bác. Em mới mua 1 cái quạt điện nhưng số bé nhất rồi mà nó vẫn chạy như trực thăng vậy. Em xem quyển 150 mạch điện thông dụng thì có thấy nói có mạch giảm công suất. Các bác có biết có cái nào bán sẵn hoặc nếu không thì làm mạch thế nào? thanks các bác!
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
