Gửi các anh chị trong diễn đàn,
Mình có 1 bộ sạc xe đạp điện tự động ngắt khi pin đầy, mình sạc rất nhanh và cảm thấy rất tốt.
Hôm nay mình lại mới mua 1 chiếc xe mô hình chạy điện, Pin Ni_MH SC 1800mA, 7.2V. nhưng cục sạc theo xe của nó nhỏ xíu mà sạc lại rất lâu, mình muốn sử dụng cục sạc của xe đạp điện 24v chế thêm mạch để sạc cho Pin 7.2v này thì phải làm thế nào, mong các anh chị giúp đỡ.
Mình cần hỏi thêm 1 chút, khi mình dùng VOM để đo Bộ sạc xe 24V thì thấy Kim chỉ chỉ 9v, và nhịp liên tục đến mức 10v, giống như sạc bằng Xung vậy, còn Cục sạc 7.2V thì nó đứng im ở mức 14v. Vậy là có đúng là phương pháp sạc xung sẽ tốt hơn phải không? và xạc đó có thể sạc cho 7.2v không? nếu sạc thì có có bị hư không? nó có tự ngắt không?
Xin chân thành cảm ơn
Đối với những anh em sử dụng ắc quy cho những mục đích dân dụng, bình ắc quy bình thường thì việc lọ mọ tìm kiếm hay tính toán mạch nạp phức tạp không bằng việc mua 1 bộ công tắc hẹn giờ (mà tự chế bộ công tắc này nhanh và dễ chịu hơn việc chế bộ nạp cho ắc quy nhiều) sau đó đặt giờ 6-10 tiếng tự ngắt, ắc quy bền hơn nhiều.
