bác gửi cho em với tamtk6@gmail.com .. Tks bác nhiều
eBook_Điện tử căn bản (hay)
File này nặng quá (3MB) nên khi gửi email toàn bị bật lại. Mình gửi link download cho mọi người.
Dien_tu_can_ban_blogthongtin_info
Mọi thông tin về File vẫn giữ nguyên bản quyền của tác giả.
Thân
Mình không dùng win 8 nên k biết cơ mà dạng file này là file .chm bạn cứ seach trên mạng phần mềm đọc file chm là ra nhé. Mình dùng xp chả cần cài phần mềm j hếtNguyên văn bởi nctuananh159 Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi sao mình dow về xong mở vô xem ko đc vậy??? máy mình dùng win 8 mong sớm đc giải đáp
Các anh hướng dẫn giúp em mạch đóng mở đèn bằng ánh sáng
Linh kiện Rơle 5 chân 12 V : sl 1
Quang trở : sl 1
Điện trở 470K : sl 4
Điện trở 1K : sl 1
Biến trở 10K : sl 1
IC 741 : sl 1
Led : sl 1
BJT BC 171 : sl 1
Điot 1N4001 : sl 1
Em không biết làm mạch in và lắp mạch sao mong các anh hướng dẫn
Đây là link kết quả của 1 bạn làm tung lên youtube nhưng quá trình làm ko hướng dẫn nên e ko biết làm
Mạch điện trời tối đèn sáng - YouTube
em xin cảm ơn !
sao e khong dowload dc vậy các anh chị ơi, có ai giúp e với gửi qua cho e vơi nhé ductoanbk93@gmail.com
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
