Sử dụng mỏ hàn như thế nào?
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #61
    Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
    Tự làm mỏ hàn mini dùng gas hộp quẹt
    Các bạn có thể tự làm một mỏ hàn mini ,dùng khi cúp điện,hoăc khi cần hàn nhanh một một mốI hàn nào đó.
    A/vật liệu:
    1 hộp quẹtt gas
    1 van xe đạp
    1 cây đũa tre
    1 miếng nhựa hay gỗ dày 6mm
    1 cây ruột bút bi hoặc 1 ống nhựa nhỏ của cây rái tai phi 2mm
    1 mũi kim tiêm nhỏ
    1 ống thau mỏng phi 6mm ,dài 4 cm (lấy từ các anten rado hoặc TV)
    B/thực hiện :
    chỉ cần ráp thêm ống dẫn gas của hộp quẹt ,cho phun qua đầu mũi kim tiêm,phun lửa vào đầu mỏ hàn(.cần làm mốI nốI nơi đầu phun gas kín,)
    (các kích thước có thể tuỳ biến.)
    1/ gỡ nắp thiếc hộp quẹt,bẻ phần che gió ra ngoài cho vừa đường kính ngoài cái van xe đạp ,van này ráp vào nơi mồI lửa của hộp quẹt để giữ đầu mỏ hàn.
    2/ cưa bỏ phần vòi và dũa hay tiện nhỏ phần gốc cái van xe cho vừa lọt vào cái nắp che gió,khoan lỗ trong cái van xe phi 3mm cho vừa lọt cây ruột nhựa bút bi.
    3/ hơ lửa 1 đầu cây ruột bút cho nhỏ lạI ,vừa chặt vớI đầu vòi phun của quẹt gas ,trước khi ráp vào vòi phun lửa của hộp quẹt gas.
    4/ dùng đũa tre phi 6mm,dài 2,5 cm,cách nhiệt đầu mỏ hàn qua 1 ông thau mỏng , ống thau này có khoan nhiều lỗ để tạo sự cản nhiệt từ đầu mỏ hàn tớI hộp quẹt
    5/ miếng nhựa mica ,khoan 2 lỗ phi 6mm,dùng gắn chắc cây tre và mỏ hàn vào van xe .
    6/ mũi kim tiêm được gắn vớI cây ruột nhựa bút bi, được quấn giấy cho vừa chặt,kín
    7/ mỏ hàn làm bằng dây đồng,phi 2.5mm xếp đôi,gắn vào ống thau
    C/ Thao tác khi hàn: đè giữ tay mồI lửa của (hộp quẹt mỏ hàn)
    1/dùng 1hộp quẹt khác để mồI lửa nơi đầu cây kim tiêm của mỏ hàn
    2/ Chỉnh lửa hộp quẹt mỏ hàn sao cho đầu mỏ hàn có lửa xanh bao quanh .
    3/ mỏ hàn nóng rất nhanh :sau 30 tớI 45 giây kể từ khi bật lửa,có thể hàn được các bo mạch điện tử thông thường,các dây điện nhỏ,và hàn được các hộp bằng sắt mỏng.v..v,nếu bỏ đầu mỏ đồng ra,có thể dùng để khò nóng,uốn nhựa mica theo ý muốn.Hộp quẹt không bị nóng,an toàn.
    kaka hay đấy nhưng bác tính xui anh em trở về thời kỳ đồ đá cũ tẩy chay điện hay sao ?
    haha không có điện thì hàn được cũng không thử được và không giải quyết được việc jì mà
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • nquoccdt
      • Mar 2010
      • 380
      #62
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      Vay lam cai mo han tu nguon 12v tu binh acquy bac thay co dc ko? rat don gjan va nho gon. Cai nay em lam thanh cong hoi hoc lop 11. Neu cac bac quan tam hom nao em se huong dan cho. Bay h em dang su dung dt nen ko tien lam
      • vanbon
        • Jun 2010
        • 316
        #63
        Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
        Cái này thì có j khó đâu, kiếm cái mỏ hàn đểu 20N giảm số vòng dây sợi đốt là ok mà. Nếu các bạn dùng loại xịn hơn như Quick chẳng hạn thì có thể điều chỉnh được nhiệt độ nữa vì loại này này dùng biến áp hạ áp và mạch điều chỉnh nhiệt độ. Loại này dùng sứ nhiệt chứ ko phải sợi đốt. Mình cũng ko hiểu nguyên tắc tạo nhiệt của loại sứ này thế nào nữa.
        • nquoccdt
          • Mar 2010
          • 380
          #64
          Co the co nhjeu cach de lam. Cai quan trong la lam cai mo han nay gan nhu ko ton tjen.Toan tan dung do bo di thoj. Mo han cua em nong chay thjec trong thoj gjan 4s, lam thj cuc ky don gjan .Em cung ko he noj khoat. Neu nhu ko co nguoi quan tam thj chac em cung ko nen huong dan lam gj.
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #65
            Hướng dẫn đi Cái Mỏ Lết ơi! KHông có gì là vô ích cả! Mình cũng muốn biết lắm.
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #66
              Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
              đúng rùi phương án này hay đấy !!!!!!!
              không có sứ chụi nhiệt nào đâu nó vẫn dùng sợi wonfram như bình thường chỉ khác là nó đốt bằng điện 24V vậy ta gảm nó xuống 12v là ok với 12v
              nhưng mà sáng tạo chỉ là sáng tạo thôi không có giá trị sử dụng thực tế tẹo nào
              đã mất điện rùi thì không thử được vây hàn để làm cái jì cơ chứ??????????????
              vậy ta lấy cái ups cải tạo chút vô hiệu hóa mạch thời gian để chạy ra 220v hay mua cái inverter tobe 500w của tàu chỉ có 300N thui vẫn sử dụng điện 220v như bình thường để sài mỏ hàn cũ và thử được có hay hơn không các pác
              ĐT: 0967 403 123
              • tctsoft
                Thành viên chính thức
                • May 2009
                • 99
                #67
                mới mua cái mỏ hàn 40W mà nó ghi 240v! cắm điện 220v có sao ko anh em ^^!
                Em là người mới tới :*
                Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
                • tctsoft
                  • May 2009
                  • 99
                  #68
                  Nguyên văn bởi tctsoft Xem bài viết
                  dc rồi ae
                  rainbowsmile Tìm hiểu thêm về rainbowsmile
