Muốn làm sạch đầu mỏ hàn, cách đơn giản nhất mà tớ hay làm là dùng một tờ giấy, đầu tiên nhúng mỏ hàn vào nhựa thông, sao đó đâm mỏ hàn qua miếng giấy, thế là mỏ hàn sạch bóng...
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
àh em bít cái này rồi, em thấy rồi nghi nghi mà ko dám chắc, mà cái này em thấy khó dùng quá , cách hút như thế nào ạ,
Cố định bảng mạch, bấm pittong xuống, dí mỏ hàn vào mối hàn cho nóng chảy thiếc, đặt đầu pittong gần vào thiếc đang nóng chảy rồi ấn nút để nhả , thiếc nóng chảy sẽ bị hút lên. Sau đó bạn lại ấn pittong xuống để cho thiếc bị đông trong pittong rơi ra rồi mới tiếp tục làm lại quá trình trên để hút thiếc. Vậy thôi.
Các bác dậy người ta như hun gái thế có mà bị gái tát ( bảng mạch văng vào mặt.
em thấy việc cố định bảng mạch khó khăn quá! vì phần linh kiện nằm bên dưới
nếu sang thì ra chợ mua 1 cái cố định bản mạch . bán nhìu lắm . nếu ít dùng thì bạn dùng cuộn băng keo loại lớn đó . để cuộn băng keo nằm xuống rồi để board lên . nếu board lớn hay dài thì dùng 2 cuộn kê 2 đầu mà gần với chỗ mình thao tác thôi . xa wá dễ gãy board . mình toàn dùng cuộn băng keo để kê. hihihi
Vị trí chính xác ở chợ trời là ở chỗ nào nhỉ, mình chưa nhìn thấy loại này bao h bạn thử mô tả xem nó thế nào ? Có ảnh thì càng tốt. Mình chỉ biết có 1 loại hand dùng để kẹp kính lúp nhưng bỏ kính lúp ra để giữ bảng mạch cũng đc ??
em thấy cái hút chì này dùng dựoc cho những mối hàn lớn còn với những mối hàn nhỏ thì dùng dây hút tiện hơn phải ko ạ
Thường linh kiện chân cắm dùng pittong còn linh kiện dán thì dùng dây hút thiếc bạn nhé. Nếu tìm đc đầu pittong nhỏ thì cứ dùng pittong cho nhanh, chú ý khi dùng pittong thì luyên tay bấm nhiều vào để tránh phản lực tay cầm pittong đập vào mạch khi bấm nhả... Nói chung là hạn chế gỡ linh kiện ra rồi hàn lại vì như thế lớp đồng nó ko còn như cũ đc, dẫn kém hơn, khó hàn hơn, dễ bong hơn ...
Mình cũng cùng câu hỏi với bạn catsini. định mua một cái bàn gá để hỗ trợ hàn mạch mà đi tìm mãi ngoài chợ trời vẫn không thấy. Bạn biết ở chỗ nào thì chỉ cho mình với. Xin cảm ơn!
Các anh ơi, có máy nào hàn không vậy. Chứ em hàn bằng tai mỏi quá và mệt nữa chứ. Có khi làm mạch từ 6 giờ chiều đến 12 giờ mới xong. Vậy trên thị trường có bán máy hàn chì nào không. Hay chỉ có máy khò.
tới giờ em cũng chưa bít máy khò là máy gì nưã, pác nào bít thì chỉ luôn đi!!!
còn máy hàn thiếc thì chắc chờ tới thời con cháu chúng ta thui bác ạh!!!
Cái này các bạn ra 51A Lê Văn Hưu có bán, mấy lần em đến mua linh kiện có thấy.
Tự làm mỏ hàn mini dùng gas hộp quẹt
Các bạn có thể tự làm một mỏ hàn mini ,dùng khi cúp điện,hoăc khi cần hàn nhanh một một mốI hàn nào đó.
A/vật liệu:
1 hộp quẹtt gas
1 van xe đạp
1 cây đũa tre
1 miếng nhựa hay gỗ dày 6mm
1 cây ruột bút bi hoặc 1 ống nhựa nhỏ của cây rái tai phi 2mm
1 mũi kim tiêm nhỏ
1 ống thau mỏng phi 6mm ,dài 4 cm (lấy từ các anten rado hoặc TV)
B/thực hiện :
chỉ cần ráp thêm ống dẫn gas của hộp quẹt ,cho phun qua đầu mũi kim tiêm,phun lửa vào đầu mỏ hàn(.cần làm mốI nốI nơi đầu phun gas kín,)
(các kích thước có thể tuỳ biến.)
1/ gỡ nắp thiếc hộp quẹt,bẻ phần che gió ra ngoài cho vừa đường kính ngoài cái van xe đạp ,van này ráp vào nơi mồI lửa của hộp quẹt để giữ đầu mỏ hàn.
2/ cưa bỏ phần vòi và dũa hay tiện nhỏ phần gốc cái van xe cho vừa lọt vào cái nắp che gió,khoan lỗ trong cái van xe phi 3mm cho vừa lọt cây ruột nhựa bút bi.
3/ hơ lửa 1 đầu cây ruột bút cho nhỏ lạI ,vừa chặt vớI đầu vòi phun của quẹt gas ,trước khi ráp vào vòi phun lửa của hộp quẹt gas.
4/ dùng đũa tre phi 6mm,dài 2,5 cm,cách nhiệt đầu mỏ hàn qua 1 ông thau mỏng , ống thau này có khoan nhiều lỗ để tạo sự cản nhiệt từ đầu mỏ hàn tớI hộp quẹt
5/ miếng nhựa mica ,khoan 2 lỗ phi 6mm,dùng gắn chắc cây tre và mỏ hàn vào van xe .
6/ mũi kim tiêm được gắn vớI cây ruột nhựa bút bi, được quấn giấy cho vừa chặt,kín
7/ mỏ hàn làm bằng dây đồng,phi 2.5mm xếp đôi,gắn vào ống thau
C/ Thao tác khi hàn: đè giữ tay mồI lửa của (hộp quẹt mỏ hàn)
1/dùng 1hộp quẹt khác để mồI lửa nơi đầu cây kim tiêm của mỏ hàn
2/ Chỉnh lửa hộp quẹt mỏ hàn sao cho đầu mỏ hàn có lửa xanh bao quanh .
3/ mỏ hàn nóng rất nhanh :sau 30 tớI 45 giây kể từ khi bật lửa,có thể hàn được các bo mạch điện tử thông thường,các dây điện nhỏ,và hàn được các hộp bằng sắt mỏng.v..v,nếu bỏ đầu mỏ đồng ra,có thể dùng để khò nóng,uốn nhựa mica theo ý muốn.Hộp quẹt không bị nóng,an toàn.
A/vật liệu:
1 hộp quẹtt gas
1 van xe đạp
1 cây đũa tre
1 mũi kim tiêm nhỏ
B/thực hiện :
Sáng tạo thật đấy nhưng mà làm mất công như thế để làm gì trong khi mua cái mỏ hàn nhiệt TQ giá min 10k ?
có máy hàn đấy nhưng chỉ sợ nhìn $ mà chết ngất thôi. Chịu khó cày bằng tay hoặc chuyển sang khò smd đi bạn ah, khi nào đủ money sắm 1 cái máy re-work nghịch cho đã.
Đã mua đc ở đây hand như mình mô tả, là loại có 2 tay kẹp và 1 kính lúp, giá 80k. hơi nhỏ nhưng tạm đc, xin mời bạn nbb3i và các bạn quan tâm ra đây mua. Cám ơn bạn meodenmatlua rất nhiều. Có cái này hàn sẽ chuẩn hơn, các bạn sẽ tiết kiệm thời gian để research những cái khác.
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
