Hỏi- Mạch cầu H
  • hanguyen
    • Dec 2007
    • 146
    #91
    Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
    ko phải mình phê phán gì bạn, nhưng trong những bài viết của bạn ở phía dưới, kèm theo nhiều cảm xúc cá nhân hơn là những lí giải chi tiết về kĩ thuật
    cho những người đang thảo luận với bạn rõ.(dù rằng ko phải bạn sai).
    thanks.
    Chưa rõ lắm ý bạn nói đến đoạn phía dưới nào nhưng cũng cảm ơn sự góp ý của bạn.
    Nhân tiện cũng có vài lời tâm sự để các bạn hiểu những thành ý của tôi trong các bài post trong này. Mặc dù nghề chính của tôi không phải là thầy giáo nhưng tôi có khoảng thời gian khá dài làm công việc hướng dẫn và giúp đỡ SV thực hành trong các phòng thí nghiệm, thực tập và làm đồ án. Sau này nơi làm việc của tôi cũng không phải trường học nhưng anh em SV và cả học sinh học nghề vẫn thường xuyên liên lạc với tôi nhờ chỉ dẫn việc này việc nọ. Bởi vậy ít nhiều tôi có thói quen nói theo kiểu "giảng". Nhưng đó chỉ đơn giản là thói quen nghề nghiệp mà thôi chứ tôi không có ý định giảng bài ở trên này. Và có lẽ vẫn giữ thói quen đó nên tôi nói hay viết cái gì cũng cố gắng phân tích và giảng giải theo từng bước và sau mỗi ý sẽ đưa ra những tóm tắt hoặc kết luận nhỏ để giúp người nghe dễ nắm bắt, phân lập, tách bạch và có những điểm nhấn giữa các ý, từ đó tự phát sinh câu hỏi và nhập tâm vào vấn đề nhanh chóng. Cách "giảng" như thế này dĩ nhiên thích hợp với văn nói và viết sách mà tôi ít nhiều ảnh hưởng của thầy giáo tôi. Có thể vì vậy mà cách "giảng" kiểu như thế không thích hợp lắm với văn ... "chat" như ở forum này chăng???
    Qua 1 số ý kiến của các bạn tôi cũng tự nhân thấy rằng có thể đó là lý do có bạn nói bài viết trong topic này có tính ..."áp đặt", bạn có thấy vậy không?
    Và nếu bác nhathung1101 có đọc post này thì cho tôi thêm 1 ý: có phải đó chính là cái sự "khiên cưỡng" như bác đã nói không?? Nếu quả đúng như thế tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ thay đổi lại cách viết cho phù hợp hơn và có thể sẽ bớt gây tranh cãi
    Cảm ơn tất cả các bạn.
    "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
    • pk178
      • Mar 2009
      • 368
      #92
      Nguyên văn bởi aprninth Xem bài viết
      Cho mình hỏi tý , con L298 lúc lắp mạch có cần thêm diode bảo vệ ko , người bảo có , người bảo ko . Và nếu có thì lắp kiểu gì vậy ?
      Bạn lắp diode bảo vệ giống như sơ đồ khi lắp với trans ý, diode có tác dụng chống quá tải cho động cơ khi đảo chiều, nên tốt nhất là bạn nên lắp !
      • fly_1304
        • Sep 2009
        • 284
        #93
        mạch cầu h
        ai giúp em tính toán cho mạch cầu h này với?em đang cần gấp mong mọi người giúp đỡ!
        ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
        Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
        • trexanh078
          • Apr 2010
          • 1
          #94
          cho em hỏi em dùng transitor A1015 va C1815 thay cho mấy con transitor trên sơ đồ của anh vandat07 được không ạ
          • tan0710
            • Mar 2010
            • 471
            #95
            Ban đầu cực b của Q1 và Q2 đều ở mức cao Q1 và Q2 đều mở
            Khi ấn công tắc bên trái phân cực thuận Q5 làm dòng chạy qua R1 qua Q5 dòng k qua cực B của Q1 làm Q1 tắt (Ube k phân cực được). Q5 dẫn làm điện thế cực B của Q3 ~0V. Q2 vẫn mở dòng điện chạy qua động cơ vào cực E của Q3 làm Ube của Q3 thông =>Q3 dẫn =>mạch đóng..
            Ấn bên kia tương tự
            diode để bảo vệ không đấu ngược cực tính, tránh TH 1 trans hỏng =>quá tải và cháy trans khác. tránh dòng điện cảm ứng của động cơ khi động cơ đảo chiều ( có thể mắc 1 tụ // với động cơ )
            chọn R1 và R3 để dòng qua R1 và R3 vào cực C của trans Q5 và Q6 = dòng qua R1 và R3 cho kích vào cực B của Q1 và Q2
            • vinhhoi0207
              • Dec 2010
              • 61
              #96
              ôi đau cả đầu....cái mạch cầu H của mình bị nóng rồi cháy Transictor, vào đọc xong topic này thì mới biết nó cháy là đúng rồi, nhiều vấn đề quá mà....hic....
              ĐT: 0988 07 03 91
              • sanglenvang
                • Aug 2011
                • 3
                #97
                xin lỗi vì đã chen ngang anh em nhe!!!!!1
                cho mình hỏi về nguyên ly hoạt động của cái mạch này với. và sơ đồ này đã đúng chưaClick image for larger version
                • toanddt
                  • Dec 2011
                  • 327
                  #98
                  Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
                  Em có cái mạch này đưa lên cho mọi người tham khảo, ai biết nguyên lý hoạt động thì giải thích giùm luôn.
                  Thân!
                  mình làm cái mạch cầu giống như bạn này và dùng pin 9v thì thấy chạy tốt nhưng sao nó yếu quá mình mắc vào xe đồ chơi chạy không nổi. mặc dù trong xe nguyên bản chỉ có 4 cục pin aa 1.5 v mà lại chạy tốt. không biết có cách nào tăng công suất cho chạy mạnh hơn không
                  mấy bạn giúp mình
                  • trahanam000
                    • Aug 2012
                    • 99
                    #99
                    Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
                    Bạn có địa chỉ mail không?
                    Mình sẽ gửi cho toàn bộ phần thiết kế hoàn chỉnh
                    ANh cho em thiết kế được không em đang làm đồ án mà chưa tìm được gì cả. mong sớm nhận được mail của anh.
                    Anh gửi vào mail này cho em nhé
                    Traihanam000@gmail.com
                    No __ Comment
                    • nghichdientu
                      • Mar 2013
                      • 11
                      #100
                      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                      Tớ có làm một con robot chơi dùng những đồ phế thải mua trong các hãng điện tử ra (chỉ trừ giàn mô tơ, hộp số, bánh xe là mua mới)
                      Tớ làm một cầu H dùng toàn rờ le, chứ không dùng trans (8 link kiện mầu đỏ hình khối chữ nhật). Khi chạy thử được một hai lần thì bị hư. Mò ra là con LM338 để giảm 12V xuống 6V cho mô tơ. Thay con khác, chạy thử một hai lần cũng chết luôn. Cuối cùng mới biết ra từ trường trong mô tơ khi bị cúp điện tăng áp quá lớn cho nên chết con LM338. Sau khi bỏ thêm 8 con diode (4 cho mỗi mô tơ) thì mọi việc êm xuôi.....
                      Nhưng nó cứ chạy chừng một quãng lại quẹo trái chừng 10 độ, cuối cùng thì lòi ra là hộp số làm từ china. Mấy răng trong hộp số bị hư nên cứ chạy một tua thì khựng một bên làm cho bánh trái hơi ngừng lại một tí.
                      Bài học nhớ đời:
                      1. Diode cần có trong cầu H, dù không dùng trans.
                      2. Không đụng vô đồ tầu làm nữa, mất tiền lẫn thời giờ.
                      bạn mua bánh xe và hộp số ở đâu thế và giá bao nhiêu thế bạn
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #101
                        Nguyên văn bởi nghichdientu Xem bài viết
                        Bộp chộp trả lời thay: Mua tại USA, tất nhiên giá tính bằng USD.
                        Nói gọn lại: "Mua tại A, giá tính bằng D"...
                        • Paddy
                          • Jul 2008
                          • 1268
                          #102
                          Mua từ đời tám tổng nào rồi nên không nhớ giá bác ạ. Vả lại nó bị hư thì bác mua làm gì cho uổng tiền.
                          • bkrobo
                            • Mar 2013
                            • 6
                            #103
                            vậy xin các tiền bối cho em hỏi với mạch này mà em lắp liệu có chạy ngon đc ko ạ? Click image for larger version
Name:	mach nghich luu.jpg
                            • bkrobo
                              • Mar 2013
                              • 6
                              #104
                              mach này là em tự nghĩ ra nên em hỏi cho rõ tước khi lắp.vì e có con biến áp vợt muỗi nhưng có có hệ số biến lớn quá.ko dám thử,nhỡ đâu giật thì chết.hì
                              • SLPRV
                                • May 2012
                                • 62
                                #105
                                cho em hỏi các anh 1 câu như sau :
                                trong con PIC 16f887 có chế độ cầu H ,em thấy 2 con FeT phía trên được kích logic 0 or 1 và ngta chỉ kích Pwm cho 2 con FeT phía dưới , k biết bạn có nhận xét gì về cách kích này ?
                                Trong mạch em dùng 2 con FeT P ở phía trên , 2 con Fet N ở phía dưới . Vậy nếu cách kích trên khuyến cáo nên sử dụng thì nên kích Pwm cho con Fet loại P hay loại N ?
                                LSL HCM UTE
                                0979.829.469
                                s0n_tute_bn Tìm hiểu thêm về s0n_tute_bn
