Hỏi chút về IC 4017
  • Hỏi chút về IC 4017
    Mình lắp mạch chạy led xài 4017, Chạy thì chạy được, nhưng có điều trong khoảng vài giây đầu nó chạy rất đểu. Sau đó nó mới dần ổn định trở lại. Không hiểu tại sao lại thế nhỉ? Có cách nào khắc phục không?
    Mình còn một vấn đề nữa, mình có cái khoan 12v (mua ngoài Nhật Tảo giá khoảng 50k). Khi mình chạy ở mức 12v thì mình thấy định hướng đầu khoan hơi bị lệch, khoan cứ bị trượt hoài. Nhưng mình xài ở mức 6v, thì lại thấy dễ xử lý hơn. Không biết xài vậy có sao không nhỉ?
    Ngoài ra ai có mạch điều khiển tốc độ khoan điện nhỏ, cho mình xin được không?
    Uả "đểu" cuả pạn là như thế nào?
      Đk tốc độ motor thì pwm giải quyết đc...nhưng theo exp thì nó làm m0t0r giựt giựt dữ lắm...làm mạch đk điện áp ra hay hơn...dùng LM317 tốt nhất...có thể đk từ 1,2v tới Vcc luôn.
        mình cũng dùng 4017 nhưng chả thấy hiện tượng đó chạy vẫn ngon mà có lẻ do sung clook của bạn đấy
        kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
        đến chết mới buông tay
          Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
          Về cơ bản là mạch hoạt động tốt, nhưng khoảng 3, 4 xung đầu thì nó hoạt động hơi lung tung, sau đó nó chạy bình thường. Mình dùng mô phỏng thì không có vấn đề gì, nhưng khi ráp thực tế thì xảy ra tình trạng như vậy.
          Cũng có thể là do sơ đồ của mình có vấn đề. Bạn có thể cho mình xin sơ đồ để mình tham khảo được không?
            Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
            Bạn dịch dùm mình mấy từ 'pwm', 'exp' được không? Mình không hiểu...
            Dùng LM317 có đảm bảo không đó? Sợ xài máy khoan thì con này không chịu nổi đâu!
              Mình có một vấn đề nhỏ, mong được giúp đỡ: Lúc mình hàn linh kiện vào mạch in xong xuôi, có nhiều nhựa thông dính trên bản mạch, trông rất xấu. Mình dùng bông tẩm cồn lau thì không sạch được hết (Nhất là mấy rãnh hẹp nhỏ). Ai có kinh nghiệm về chuyện này mong được chỉ giáo.
                Nguyên văn bởi traidau Xem bài viết
                bạn nên dùng xăng thay cho cồn, hiệu quả hơn hẳn rất sạch. Nếu vẫn ko được thì bạn có thể dùng axeton ( nước rửa móng tay đó ) nhưng axeton nó hơi mạnh có thể làm mềm nhựa dây dẫn hay làm bay mất có thông số trên tụ hóa ..v..vv chúc bạn thành công.
                CK6C -HUI
                  bạn nên dùng xăng thay cho cồn, hiệu quả hơn hẳn rất sạch, nên dùng 1 cái bạn chải nhỏ hay pencil mà rửa . Nếu vẫn ko được thì bạn có thể dùng axeton ( nước rửa móng tay đó ) nhưng axeton nó hơi mạnh có thể làm mềm nhựa dây dẫn hay làm bay mất có thông số trên tụ hóa ..v..vv chúc bạn thành công.
                  CK6C -HUI
                    Dù sao bạn cũng phải phủ để bảo vệ mạch đó. Sao bạn không lấy xăng pha nhưa thông mà phết lên trên đó luôn. Bảo vệ mạch luôn khỏi phải chà mạch. À bạn cho mình hỏi thêm là bạn hàn bằng gì vậy dây chì hàn ( bán nguyên cuộn) hay là cục chì riêng cục nhựa thông riêng ???
                      mấy cái làm mạch này mời mấy bác sang bên thiết kế mạch in nhé.Còn về IC4017 thì mình xin góp ý thế này:
                      -các chân đặc biệt như reset, enable(một số loại IC có)...nên đặt mức logic cho đúng, nếu ko dùng thì nối mức logic ngược với mức logic hoạt động của nó.
                      -Xung CLK đưa vào thì ngon lành một chút.
                      -Cấp nguồn đủ mạnh để hoạt động ổn định.Với 4017 thì nên dùng 9v-12v.Với loại CMOS thì thường tới 18V.
                        Mạch dùng IC4017 cần một nguồn xung clock mà thường dùng IC 555, theo mình bạn thử cách ly hai khối này, có thể cắt đường mạch từ chân 3 (ngõ ra) của 555 rồi nối một sợi dây để cắm vào đầu bên kia, rồi bật nguồn cho con 555 chạy vài giây đã rồi hãy cắm dây nối vào xem con 4017 có bị tình trạng "đểu" nữa không?
                        Biết rằng bạn mới làm mạch nên có lẽ "sợ" cắt đường mạch nhưng ... hãy "can đảm" lên bạn à.
                        Mình nghĩ nguyên nhân ở khối tạo xung 555 thôi.
                        Trả lời dùm: PWM (Pulse width Modulation) nghĩa là điều chế độ rộng xung, dẫn đến điện áp trung bình thay đổi. Hi không biết viết đúng chính tả không nữa.
                        exp mình đoán là kinh nghiệm thôi.
                          Đúng òy...Việc dùng LM317 mình đã làm rùi mà...xài suốt...làm được mới nói cho anh biết đó chứ đâu phải nói cho có đâu...nếu muốn chắc chắn thì nối 2N4007 vào chân In và Out (In thì - ,Out thì +)...tránh việc ngắn mạch...
                          ...Chúc anh thành công nhá^^
                            Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
                            Mình dùng thiếc hàn, loại nguyên cuộn. Khi hàn phải chấm nhựa thông thì thiếc mới mau chảy.
                            Xăng pha nhựa thông như thế nào vậy bạn? Có phải cho nhựa thông vào xăng thì nhựa thông tan ra không, hay phải nung nóng lên?
                              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                              Xung thì mình dùng 555. Còn nguồn thì tất tần tật mình dùng nguồn 5v. Nếu như bạn nói thì dùng nguồn 12v chắc ổn định hơn nhỉ?
                              Mà con 555 mình mua không phải là con NE555 mà là con 17555 gì đó, người bán hàng nói hai con này cùng họ nhau, xài con 17555 hiệu quả tương đương. Không biết có đúng như vậy không nhỉ?
                              traidau Tìm hiểu thêm về traidau
