Em tính làm mạch 60 led sài IC 4017 Nhưng em mô phỏng thì thấy em phải sài đến 8 con IC 4017 Nên em thắc mắc có cách nào giảm số lượng IC 4017 không mà vẫn đảm bảo là nó chạy từng cái cho đến hết. Các anh có thể prot sơ đồ dùm em nha. em cảm ơn trước đó
Thắc mắc về IC 4017. Mong các anh chị chỉ dẫn dùm em.
Anh co thể nói rõ hơn không. Cụ thể có thể là sơ đồ thì tốt quáNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtsao ko dung IC giải mã 74HC154.Với 60 Led chi cần 2 con là đủ.Mạch dùng thêm con 74HC192 và 1 con 555
. Hoặc anh có thể hướng dẫn cách làm cũng được.
À mạch này sài nguồn sung của IC555 sau đó đi vào IC4017 thứ nhất đến IC 4017 thứ 2 qua cổng and . Khi đó khi chạy thì từng led sẽ chạy từ từ.Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtCụ thể mạch ra sao vậy anh
để chạy 60 led chỉ cần 2 con 4017 là đủ rồi, làm gì đến 8 con lậnNguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm tính làm mạch 60 led sài IC 4017 Nhưng em mô phỏng thì thấy em phải sài đến 8 con IC 4017 Nên em thắc mắc có cách nào giảm số lượng IC 4017 không mà vẫn đảm bảo là nó chạy từng cái cho đến hết. Các anh có thể prot sơ đồ dùm em nha. em cảm ơn trước đóMobile: 0982263051
Khi nào lam xong cho tui xin cái schematics nhéNguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtVậy để em làm thử. Nếu không được các anh chị chỉ dùm nha.
- Em có mô phỏng thử rồi thì thấy nó chạy. Em chỉ mô phỏng 2 dãy thôi nhưng theo em tính thêm sài 7 trans. Sao chị " Cô nhóc " Lại sài 8 trans. Phải chăng em đã thiếu chổ nào ??
- Em thấy mạch led matrix sài IC 4017 có nhiều mạch họ sài trans ở 4017 đầu tiên ( Tức U1 trong hình ) ở mỗi công ra. Vậy mình bỏ đi nó có sao không ? Em mô phỏng thì thấy chạy ra ngoài thực tế chưa biết sao
- Mạch ở dưới các anh chị coi dùm em có cần phải sữa gì nữa không , có thiếu hay dư cái gì anh chị chỉ dùm
- Em định sài trans C1815 có được không ? ( Vì em chỉ biết trans đó thôi)
Em xin cám ơn trước nha.
chỉ cần xài 6 tst thôi, c1815 ok, mạch thì nối chân 12 của u1 vào 2 led nữa rồi nối nó vào chân E (13) của U2, chân clock của u2 nối lên nguồn nếu như mạch mô phỏng thì phải kéo được 20 ledNguyên văn bởi sunshine Xem bài viết- Em có mô phỏng thử rồi thì thấy nó chạy. Em chỉ mô phỏng 2 dãy thôi nhưng theo em tính thêm sài 7 trans. Sao chị " Cô nhóc " Lại sài 8 trans. Phải chăng em đã thiếu chổ nào ??
Mobile: 0982263051
Em chưa hiểu ý anh lắm. Thôi em đưa nguyên phần mô phỏng. Anh chỉnh sửa dùm em đi. ( Em sài Proteus 7.4 nha)Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtchỉ cần xài 6 tst thôi, c1815 ok, mạch thì nối chân 12 của u1 vào 2 led nữa rồi nối nó vào chân E (13) của U2, chân clock của u2 nối lên nguồn nếu như mạch mô phỏng thì phải kéo được 20 ledAttached Files
sorry vì không xài proteurNguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm chưa hiểu ý anh lắm. Thôi em đưa nguyên phần mô phỏng. Anh chỉnh sửa dùm em đi. ( Em sài Proteus 7.4 nha)Mobile: 0982263051
Em đã làm theo nhưng nó chỉ có chạy 1 dãy, dãy đầu hình như nó không chạy anh à.Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtsorry vì không xài proteur
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
