Chế tạo mạch nguồn áp thấp dòng cao [có thể không ?]
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình cần một bộ nguồn có kích thước nhỏ gọn, nhưng có thể cung cấp áp 5V & dòng cao lên đến 3A, không biết điều này là có thể làm được hay không ?
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    Ngoài thị trường có bán mấy cái Adapter ko biết của cái gì, nhưng nó đáp ứng được yêu cầu của bạn.
    Input : 220VAC, Output : 5V - 3A
    Kích thước bằng 3 đầu ngón tay, nhẹ như sạc đtdđ. Thêm 1 đặc điểm nữa là vỏ màu đen
    • TheHouse
      • Oct 2008
      • 633
      Có sao trời, nó bán ở chỗ nào vậy, mình đi mua, khỏi phải làm.
      • huukhanh
        • Feb 2009
        • 323
        tròi oi e mua cái biến áp 3A to dùng ngắn mạch nóng ớn luôn
        kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
        đến chết mới buông tay
        • huukhanh
          • Feb 2009
          • 323
          nặng 800g (cái của e) thế bác chỉ e mua luôn đi
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            Áp thấp dòng cao mà nhỏ gọn thì chỉ có loại dùng BAX, mình lắp thử mấy cái toàn thu được những tiếng bụp và tia lửa từ những con công suất
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
              cái mà bạn multi system nói không phải là biến áp có cuộn dây và lõi sất mà nó là cục giảm áp dùng các linh kiện như tụ, diện trở. điot,.. tạo thành, nó rất nhẹ nhưng chắc không nhe hơn cục sạc điện thoại.
              • Multi System
                • Feb 2008
                • 671
                #8
                Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                Ở Đà Nẵng có !
                Mới ngó thấy 1 cái nguồn còn nhỏ hơn cái mà tôi đã giới thiệu ở trên, nhẹ hơn sạc đtdđ, Input 220VAC - Output 12VDC - 3A.
                Không dùng biến áp, có nhược điểm là có tải mới chạy
                • TheHouse
                  • Oct 2008
                  • 633
                  #9
                  Đà Nẵng chắc mình ko mò ra tới đó được rồi, trong Nam có bán ko bác. Mà bác có cái hình cho e xin..
                  • le_binh1985
                    • Mar 2009
                    • 12
                    #10
                    lắp mạch chỉnh lưu binh thường muốn có 5vol thi dung 7805 muốn có công suất lớn thi dùng con sò công suất để tăng dòng hoăc ráp nhiều con 7805 song song với nhau
                    chúc bạn thành công
                    • huukhanh
                      • Feb 2009
                      • 323
                      #11
                      em ỏ huế chắt cũng có bác nhĩ
                      • Multi System
                        • Feb 2008
                        • 671
                        #12
                        Hình thì không có, chỉ có địa chỉ bán thôi. Visit site
                        Hình trong đó không chính xác, chắc đó chỉ là hình cái Adapter của Laptop.
                        Hình thực tế của nó bằng 1/3 cái đấy !
                        • mocdailam
                          • Mar 2009
                          • 19
                          #13
                          chà! đây chắc là anh Đức rồi?
                          dạo này làm ăn được không anh?
                          Ôi! Từ lý thuyết đến thực tế.
                          • huukhanh
                            • Feb 2009
                            • 323
                            #14
                            vậy em vào Dà Nẵng mua vậy ở Huế cũng gần
                            • TheHouse
                              • Oct 2008
                              • 633
                              #15
                              Mình cần chế tạo mấy bác ơi, có cách nào làm không, hay dùng loại biến thế nhỏ (trong các thiết bị sạc mp3), mắc chúng song song với nhau để cho dòng nhiều hơn. Liệu tải của mình dùng 2A, mà mắc // 4 cái mini transformer đó để được dòng tổng là 2A thì có chạy nổi không ? Nhưng mà làm thế thì nó vẫn khá to, mình muốn làm với kích thước nhỏ nhất có thể, nếu buộc phải dùng sò & 7805 thì phải qua cục biến thế 3A, cục này mà nhỏ gì.
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
