Hỏi cách xác định số vòng dây biến áp cũ
  • Chuối
    • Sep 2009
    • 43
    Mấy bác cho em hỏi, để quấn lại biến áp, mà không biết được số vòng của cuộn dây, thì mình có cách nào tính được số vòng của nó không?
    Em nghĩ là: 1 là tháo cuộn dây ra đếm số vòng, nhưng chỉ áp dụng được với số vòng ít, nhiều cỡ mấy trăm vòng trở lên thì cũng chịu.
    Hai là xác định độ tự cảm của cuộn dây, rồi tính ra số vòng. Nhưng máy đo thì đắt tiền quá, cũng không xài được.
    Vậy theo mấy bác, thì chúng ta còn cách nào nữa không?
  • flamingo_ld
    • Jul 2009
    • 154
    Nguyên văn bởi Chuối Xem bài viết
    sinh ra công thứctính máy biến áp làm gì ??????????????????
    • Jumbo
      • Jan 2009
      • 259
      vậy thì một cái máy biến áp hỏng thì dựa vào công thức nào để tính. trong khi đầu vào đầu ra ko biết
      Thích nghe tụ nổ !
      Thích xem nổ tụ !
      • fulloflove
        • Jul 2009
        • 13
        lấy độ dài cuộn dây chia cho đường kính dây là ra thôi, sai số vài vòng chắc ko ảnh hưởng nhìu
        • Chuối
          • Sep 2009
          • 43
          Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
          Ý của em là cái biến áp này mình chưa biết thông số, nên không thể áp dụng công thức mà tính được.
          Chuyện là em có một cái biến áp tháo ra từ 1 cái mạch người ta bỏ. Em lấy nó ráp mạch dao động nghẹt như mạch của vợt muỗi, để tạo tia lửa điện cho bugi (em đang làm mô phỏng hệ thống đánh lửa của động cơ đốt trong, dùng bônbin thì cồng kềnh lại ngốn dòng nhiều quá). Lúc đầu thì biến áp hoạt động tốt, nhưng do chạm 2 đầu dây quá lâu, nó rít rồi im lun, em nghĩ là cuộn dây bị chập. Nên em muốn quấn lại cái biến áp tương tự, nhưng lại không biết thông số của nó.
          Em chỉ biết được thông số của cuộn sơ cấp và thứ cấp qua cách đo chiều dài dây. Còn cuộn thứ cấp thì thì dây nhiều mà lại mảnh, nên không thể nào đo chiều dài dây được.
          • an86
            • Dec 2007
            • 4
            Hỏng thì mang tới đây tui sửa cho-------->tập đoàn Hanaka Từ Sơn Bắc Ninh nếu là máy lớn từ 10KVA trở lên. còn nếu nhỏ quá thi tháo ra sơn cách điện rùi quấn lại như cũ hy vọng là được
            Chuối Tìm hiểu thêm về Chuối
