em có cái mạc on off từ xa, bấm một cái nó bật bấm lại cái nữa nó tắt, .....rồi em để quên một đêm, hôm sau em bấm một cái rồi hai giây sau nó tự động tắt...........ai giúp em sủa nó với
Thế thì chịu!
Mạch không tên, ko tuổi, ko tham số, không xuất xứ, không kiểu cách, không biết ở đâu.
Nhận tiện cho mình hỏi Thắng và mọi người luôn, mình có một con vật hôm qua nó ăn được, hôm nay nó bị ốm ...........ai giúp mình chữa nó với
GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
nếu muốn nuôi tiếp thì đưa đến bịnh viện gặp các Vet, còn ko muốn nuôi tiếp thì cứ để em lo cho. hjhjhj
bác gửi bài kiểu vậy thì thì ... chậc chậc...chờ một đêm nữa xem sao.
đề nghị post hình, post thông số,...
