Led Và Điện trở
  • Paddy
    • Jul 2008
    • 1268
    #16
    Nguyên văn bởi pisco Xem bài viết
    Ban đầu mình cũng nghĩ như vậy , nhưng người ra đề bảo là sai .
    Có lẽ do cách mắc mạch của mình sai chăng ?!
    - Theo như yêu cầu của đề thì dòng điện cho phép của CMOS là 3mA hay dòng điện ngõ ra của CMOS (Ic) = 3mA. Mà mình cần 1 dòng là 10mA để cung cấp cho LED ?
    - Àh, cho mình hỏi thêm 1 câu nữa . Nếu mình làm đúng như công thức trên (Vc-Vled)/Iled (không tính đến dòng ra của CMOS - 3mA) thì nó chỉ đảm bảo là đủ dòng qua LED, vậy còn thế (thế cung cấp cho LED là 12V) thì sao nhỉ ?
    Không biết suy nghĩ của mình như trên có đúng không.
    Mong được các bạn chỉ dẫn .
    Thanks.
    Vậy ý bác là không rõ mạch push-pull này có thể cho ra 10mA phải không ?
    Hay ý bác là dòng ra Ic chỉ có đúng là 3mA thôi ?
    Bác coi hình 2 trên linh dưới nhé, nó giống y như cái mạch của bác.
    Và công thức là:
    R2 = (V+ - VPORT - VLED) / IPORT ohms
    Cái này nó tính cả Vdd vào trong đó luôn.
    • Paddy
      • Jul 2008
      • 1268
      #17
      Nguyên văn bởi paparazi_dn Xem bài viết
      tôi có 1 nguồn là 2,4v 2A, tôi định mắc song song 100 led trắng, thì có cần điện trở gì ko? tôi định tăng nguôn lên 2,4v 4A hoặc 6A để sáng lâu hơn thì có được ko?
      làm sao để tính được thời gian sáng của led trong hệ nguồn nhỉ?
      Bất cứ LED nào cũng cần điện trở để hạn dòng, trừ loại có sẵn điện trở ở trong LED. LED trắng của bác cần dòng bao nhiêu và áp bao nhiêu ?
      Nếu bác dùng bin , ắc quy thì phải biết dung lượng bao nhiêu (AH) mới tính được thời gian sáng.
      • trugtruc
        Thành viên chính thức
        • May 2009
        • 47
        #18
        điện trở có nhiệm vụ chính là hạn chế dòng điện đi qua và đồng thời gây sụt áp. để tránh trường hợp led bị quá dòng dẫn tới hư hỏng người ta mắc nối tiếp thêm vào 1 con điện trở có giá trị thích hợp.
        còn công thức tính thì R=U/I. ( dòng trung bình của led là 10mA) mà (1000mA = 1A)
        • zemen
          • Nov 2005
          • 536
          #19
          Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
          Thế thì tại sao không dùng điện trở nối tiếp cho chắc ăn hơn???. Bác nên nhớ rằng dù là cùng một loại LED (cùng một hãng sản xuất) nhưng mỗi cái một áp hơi khác nhau chút xíu. Thí dụ một cái 3.2V thì vô 3.3V là teo ngay vì dòng quá tải.
          Nhiều người mua LED loại có sẵn điện trở bên trong cho nên cứ nghĩ rằng LED nào cũng không cần điện trở hết, hoặc thấy nó nói chỉ cần nguồn 3.6V (td) là nghĩ áp của nó là 3.6V mà không biết rằng nhiều khi áp của LED chỉ là 1.6V. Còn 2V dư ra là nằm trên điện trở có sẵn trong LED.
          Link dưới có đồ thị của LED dòng và áp của 2 loại LED khác nhau, 3 con mỗi loại. Các bác sẽ thấy cùng một loại, cùng một áp, nhưng mỗi con lại một dòng khác nhau (hình 1).
          2 vấn đề họ đưa ra là quá tải dòng làm hư LED và độ sáng khác nhau (của cùng một loại LED).
          Thì bạn đúng ý tồi rồi! Thế nên tôi mới nói là dùng điện trở để linh hoạt cho các loại led, loại nguồn khác nhau là gì.
          Dùng áp trực tiếp thì mình cũng đã lưu ý là phải cẩn thận rồi. Phải biết đúng áp làm việc của nó, chứ không phải là kinh nghiệm, là nghe nói. Áp cấp sai lệch một ít quanh áp làm việc thì không đến nỗi teo ngay vì dòng quá tải đâu.
          Để tìm hiểu hơn về led, ta hãy thử làm như sau:
          Kiếm các linh kiện và dụng cụ sau:
          - 1 đèn led đỏ, "nghe nói" áp led khoảng 1V8-2V, dòng khoảng 10-20mA
          - 1 nguồn DC điều chỉnh được áp
          - 1 đồng hồ kim/hoặc số để đo dòng DC
          Tiến hành:
          - Vặn áp nguồn DC về 0
          - Mắc đèn nối tiếp với đồng hồ đo rồi nối vào 2 chân nguồn DC
          - Vặn áp nguồn DC tăng dần lên, trong khi đó..
          - Xem chừng đến lúc đồng hồ số chỉ 10mA thì ghi nhận lại giá trị điện áp
          - Vặn tiếp áp nguồn DC lên nữa đến khi đồng hồ số chỉ 20mA thì ghi nhận lại giá trị áp.
          Ta nhận xét gì về độ lệch điện áp trên led giữa dòng 10mA và 20mA!
          Nếu có trang datasheet của linh kiện này, hãy chỉnh áp về giá trị trang đó ghi, dòng điện khi này thế nào!
          Thử chỉnh áp để led sáng với dòng <10mA và >20mA, ngưỡng nào thì led tắt, ngưỡng nào thì led sáng quắc (dần phai màu)
          Thay led đỏ bằng led vàng, led xanh xem áp, dòng và độ sáng của chúng khác nhau như thế nào!
          !e
          • pisco
            Thành viên mới
            • Oct 2009
            • 8
            #20
            Và công thức là:
            - Theo như dữ kiện đề bài cho thì ngõ ra của CMOS chỉ cho ra dòng 3mA , nhưng LED cần dòng là 10mA .
            - Ngõ ra của CMOS cho thế Vc = 0.3 V . Mà thế cần cung cấp cho LED là 12V .
            Vì vậy nên mình tính giải quyết như thế này : Vcc = 12V , Vdd = 5V , Vc = 0.3 V (Vc chính là Vport) , Ic = 3mA. (Iport - như trong tài liệu bạn đưa).
            + R1 hãn dòng từ Vcc để tổng dòng : I1 + Ic = 10mA
            Theo đó thì tính R1 = (Vcc - Vdd - Vc)/(Iled - Ic) = (12 - 5 - 0.3)(10mA- 3mA).
            + R2 : R2 = (Vdd- Vc- Vled)/Iled = (5 -0.3- 2)/10mA .
            Cách tính như trên của mình có hợp lý không nhỉ?
            Mong được mọi người chỉ bảo.
            Thanks.
            • paparazi_dn
              Thành viên mới
              • Oct 2009
              • 27
              #21
              lạ nhỉ, tôi tính thế này : 1led trắng thường có dòng là 20mA, điện áp từ 3v -> 3.4v .
              tôi mắc song song 100 led với nguồn 2.4v 2000mA, như vậy trên mỗi led sẽ có điện áp là 2.4v và 20mA.
              tôi đã thử trên 10 led mắc song song thì thấy vẫn sáng.
              • zemen
                • Nov 2005
                • 536
                #22
                Tính như Paddy đưa ra R = (Vc-Vled)/Iled = (5-2)/(10mA) là tương đối được rồi. Dòng cấp của IC CMOS là 3mA thì dư xăng cho trans dẫn bão hòa, áp rớt trên nó là 0,3V thì công thức trên chính xác hơn sẽ là
                R=(VCC-0,3-Vled)/Iled=(5-2,3)/10=270(ohm).
                Sao chỉ là mạch kích led sáng mà bạn phải dùng đến 2 con trans đẩy kéo thế nhỉ?
                !e
                • pisco
                  Thành viên mới
                  • Oct 2009
                  • 8
                  #23
                  Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
                  Vì đây là ngõ ra CMOS của 1 con vi điều khiển mình đang làm .
                  Tại vì mình hiểu nhầm dữ liệu của đề bài , mình cứ nghĩ ngõ ra của CMOS sẽ là 3mA (nếu như ngõ ra của CMOS chỉ là 3mA thì sẽ không đủ dòng để cấp cho LED) , nhưng đó chỉ là dòng cấp cho CMOS để trans bão hòa (như zemen nói).
                  Cám ơn zemen và Paddy rất nhiều.
                  • pisco
                    Thành viên mới
                    • Oct 2009
                    • 8
                    #24
                    mod xóa dùm . thanks.
                    Last edited by pisco; 01-11-2009, 01:44. Lý do: viết nhầm , ko del được , mod del dùm .
                    • bibikae
                      Thành viên mới
                      • Apr 2012
                      • 15
                      #25
                      nhờ các bạn giúp mình cái này với: mình có 6 đèn led trắng sáng và 1 cục pin ( trên pin ghi là 7,2 V - 1200mA ).
                      bây giờ muốn lắp 6 đèn trên vào cục pin trên thì phải lắp thêm điện trở bao nhiêu ôm, và cách lắp như thế nào ? mong các bạn giải đáp giúp. cảm ơn các bạn !
                      • atquan
                        Thành viên mới
                        • Aug 2012
                        • 16
                        #26
                        ai biết phàn này giúp giùm em vơis !!! em dùng nguồn 12V 5A ! mắc 6 bóng đỏ ( bóng đục) ko dùng trở , 4 bóng xanh lá ( bóng đục) ko dùng trở nhưng khi bóng đỏ dư 1 em mắc thêm trở 1k , 1 đèn xanh lá măc 1k5 thì đèn vẫn sáng . khi em cho tắt hết thì những nơi có trở lại sáng mờ chứ ko tắt hẳn. ai bjk chỉ giup em với cảm ơn nhiều lắm !!!
                        • đồng van san
                          • Nov 2012
                          • 145
                          #27
                          này vừa nóng vủa hại led đấy truy tìm thủ phạm chấy nhà là nó đấy ? ? ?
                          1 đêm sờ nó nóng ran rát tay ?
                          ?? độ chảy nhựa kiếp xoẹt bừm
                          • qcbatung
                            Thành viên mới
                            • Oct 2011
                            • 7
                            #28
                            xin trợ giúp
                            tôi mắc nối tiếp 5 bóng led đỏ nối tiếp với 1 R=150 omh cho một nhánh khoảng 15 nhánh, trong đó có 1 nhánh có 4 bóng led nối với điện trở 680 ohm để bù 1 led thiếu cho led sáng như các nhánh khác, nhưng xãy ra hiện tượng khi điều khi tắt thì nhánh thiếu led vẫn sáng mờ, Bạn nào biết nguyên nhân vì sao không ? Mong chỉ giáo, Thanks
                            • không biết
                              Thành viên mới
                              • Oct 2013
                              • 17
                              #29
                              Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                              Cách tính như sau: giá trị điện trở = ( điện áp nguồn - điện áp chuyển tiếp của led) / dòng qua LED.
                              Lưu ý điện áp chuyển tiếp với led có màu xanh ~ 3.3V. màu đỏ ~2.3V. màu vàng 2.1V ( đây là loại led siêu sáng CREE) ( tùy vào loại led nhà cung cấp nữa).
                              Dòng qua led tùy thuộc vào người thiết kế cần độ sáng bao nhiêu. Nếu cho sáng liên lục thì dòng qua led tối đa thường 25mA. để tuổi thọ led được lâu và đảm bảo thường chọn = 15mA.
                              Ví dụ: mắc led màu đỏ siêu sáng vào nguồn 5V một chiều -> cách tính:
                              R = (5V -2.3V)/0.015 = 180. Vậy ta cần lắp một điện trở 180R nối tiếp với LED. Và LED rất rất sáng. Để giảm cường độ sáng đi ta có thể tính toán bằng cách giảm dòng qua led xuống. Điện trở thường áp dụng với tất cả các loại led người ta hay chọn giá trị 330R - 470R cho nguồn 5V.
                              bác cho em hỏi, cái số cuối công thức 0.015 bác lấy đâu ra vậy.
                              em ko biết ạ
                              em đang hỏi để tính trở cho cái nguồn 14v 1 led 3v.
                              cảm ơn bác.
                              toilamoc Tìm hiểu thêm về toilamoc
