Nổ banh xác
  • cddk1a
    • Mar 2009
    • 55
    Nổ banh xác
    Em với đứa bạn làm mạch nguồn từ 12v ac xuống 9v và 5v sử dụng cầu diode và ic 7805, 7809.
    Em làm theo sơ đồ này :
    1 – Mạch chỉnh lưu điện xoay chiều 1.1 – Bộ nguồn trong các mạch điện tử . Trong các mạch điện tử của các thiết bị như Radio -Cassette, Âmlpy, Ti vi mầu, Đầu VCD v v… chúng sử dụn…
    (mục 3.2 cầu diode và ic ổn áp)
    có dùng 1 tụ 220uF mắc như hình vẽ và thêm 1 tụ 220uF mắc sau ic78xx rồi mới mắc vào tải.
    sau khi cắm điện vào thì ic 78xx và cầu diode bắt đầu phát nóng.tụ cũng có mà không đán kể.Đo dòng trên đầu ra của cầu diode và đầu vào thì được 12v dc nhưng đầu ra thì không có,Đo thêm 1 hồi thì tụ nổ banh xác luôn.Các anh chị xem giùm em nó bị lỗi chỗ nào với.
    Thanks vì đã giúp đỡ.
  • phuchiepjsc
    • Jul 2009
    • 418
    Nguyên văn bởi cddk1a Xem bài viết
    1) điện áp của tụ quá nhỏ ===> chọn loại tụ có điện áp lớn hơn
    2) Cắm ngược tụ !
    • cddk1a
      • Mar 2009
      • 55
      tụ của mình là tụ hóa 220uF-16V.Mình đã kiểm tra kỷ và rất cẩn thận khi lắp.Mình nghĩ có thể do dòng đi cấp vào quá lớn vì mình dùng biến áp có dòng 1A.Cầu diode và ic78xx rất nóng.
      • phuchiepjsc
        • Jul 2009
        • 418
        dòng thế bé tí .
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          không biết là bạn đo đầu ra của diot hay 78XX vậy. nếu bạn đo đầu ra của cầu điot mà không có nguồn thì bạn mắc cầu điot bị sai chân, nếu đầu ra điot có mà đầu ra Ic không có thì bạn mắc 78XX sai chân, còn bạn bảo tụ bị nổ mà đầu ra 78XX không có thì quá là ngược đời. .
          nếu V của tụ đủ mà bị nổ thì bạn mắc sai cực tính của tụ hóa, vấn đề biến áp có dòng lớn thì không ảnh hưởng đến IC trừ khi bạn sử dụng quá ngược Imax của IC, vả lại con 78XX có Imax là 1A lên bạn không sợ gì cả.
          • cddk1a
            • Mar 2009
            • 55
            mạch của mình là đầu ra của cầu diode mắc vào tụ rồi mới đi vào ic78xx.mình đo đầu vào của ic78xx thì thấy 12v nghĩ là đầu ra của cầu diode là 12V. còn đầu ra của ic78xx thì không có.vừa cắm điện vào thì cầu diode và ic bắt đầu phát nóng khoảng 1 phút sau thì nó nóng dữ lắm.khoảng 10phut tiếp theo thì tụ mới nổ.mình đã kiểm tra rất kỷ mình đã mắc đúng cực tính của tụ
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              Tụ quá áp hoặc ngược cực tính
              IC mắc sai chân ( IC nóng)
              • Connection
                • May 2006
                • 205
                #8
                Theo mình thì :
                - Thứ 1: Diode rất nóng chứng tỏ dòng trong mạch lớn.
                - Thứ 2: Dòng trong mạch lớn do chảy qua tụ hoặc hư con IC 78xx . COn IC này hư có thể không có output hoặc bị nối tắt từ chân V-in xuống GDN, trường hợp này áp trên tụ sẽ rất nhỏ ==> khó mà nổ bay xác được.
                - Thứ 3 : Bởi vậy, chỉ có thể là tụ hỏng hoặc mắc nhầm cực và điện áp tụ quá thấp
                Bạn thay bằng con tụ 25V mình nghĩ sẽ OK. Mình dự đoán nếu bạn bỏ hết tụ, IC78xx ra, điện áp sau cầu diode có thể RMS thì là 12V, nhưng đỉnh của ripple là 12* 1.4 = 16,8V.... Giá trị này sẽ đánh thủng tụ trong 1 thời gian ngắn ở mỗi chu kỳ, làm tụ và cầu Diode nóng mặc dù chưa có tải... Sau một thời gian, nổ banh xác.
                Dùng OSC đo thì ra ngô khoai ngay.
                @Hehe : bài viết thứ 100 của mình, lại còn lên thành viên tích cực nữa chứ, Archived được nhiều nhỉ .
                Or call me 0903911109
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #9
                  Nguyên văn bởi Connection Xem bài viết
                  Theo mình thì :
                  1. lúc này mới chỉ ráp tụ và IC, chưa có tải thì không thể nào quá dòng được (dòng trong mạch lớn)
                  2. nếu Vi nối với GND thì không những mạch không hoạt động mà còn rất nóng, có thể gây đoản mạch.
                  3. nếu tụ bị hỏng thì không xảy ra hiện tượng nổ tụ.
                  • jimmymtv21
                    • Apr 2008
                    • 105
                    #10
                    Hiii!
                    Nổ tụ với nổ linh kiện trong khi nghịch điện tử là bt.
                    Mình hôm trước làm bộ nguồn bị nổ tung mấy con mosfet cũng ghê người.
                    Mình thấy mạch của bạn bị nổ là do điện áp danh định của tụ là nhỏ (16V) có thể bị đánh thủng.(VAC=12V, Vpp=12\sqrt{2} > 16V) Bạn chọn loại tụ có trị số danh dịnh thấp nhất phải lớn hơn 1,4 lần Vpp, nghĩa là điện áp danh định của tụ cỡ khoảg 25 V trở lên.
                    chúc bạn thành công.
                    Ko tin vào chính mình
                    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Tôi nghĩ đơn giản nhất là bạn đã đấu ngược diode. Chú ý: đầu âm của diode sẽ cho ra điện áp dương !!!
                      Chỉ có đấu ngược diode thì mới banh xác cả tụ lẫn 78xx. Mà có khi diode cũng tịt rồi cũng nên ?
                      • cddk1a
                        • Mar 2009
                        • 55
                        #12
                        cảm ơn các bạn đã tận tình giúp đỡ mình.Lỗi là của mình vì không cẩn thân nên lúc vẽ mạch đã mắc sai chân.Mạch của mình bao gồm 1 mạch nguồn và 1 là còi hú dùng 2ic555.nếu mạch nguồn bị lỗi đầu ra của ic78xx không có áp ra thì nó có làm các linh kiện của mạch còi hú bi hỏng không chẳng hạn như cháy ic55 vậy.Làm thế nào để kiểm tra các linh kiện đó không bi hỏng hả các bạn.(mình muốn kiểm tra ic 78xx,ic 555,tụ).Và làm thế nào để test mạch còi hú xem nó bị lỗi ở chỗ nào?(mạch nguồn đã đúng).
                        mình đã làm đến mạch thứ 3 rồi mà vẫn chưa phát hiện được sai ở chỗ nào hết.
                        1 lần nữa mình chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình.
                        cddk1a Tìm hiểu thêm về cddk1a
