thanh_nhan93 quê ở đâu thế? sao nhìu sách hay thế? mình học ĐH mà cũng chỉ có 3 cuốn thôi nhưng không phải file mềm mà là sách đọc nhưng vẫn không thể hiểu hết thế cậu như thế thì học thế nào được?
Điện tử có thể tự học được không ?
Em chỉ là học sinh thôi à , tài liệu thì sưu tầm trên net cũng có mà tự viết cũng có mặc dù viết rất ít . Còn chuyện học hành trên lớp thì em chỉ học giỏi Toán lý hóa thui ( Ban NC nên vậy ) . Em hiện giờ đang là HS giỏi Hóa cấp trường ( Chỉ có công nhận chứ không có giải ) .Nguyên văn bởi thanh65 Xem bài viếtthanh_nhan93 quê ở đâu thế? sao nhìu sách hay thế? mình học ĐH mà cũng chỉ có 3 cuốn thôi nhưng không phải file mềm mà là sách đọc nhưng vẫn không thể hiểu hết thế cậu như thế thì học thế nào được?
Chỉ vậy thôi .|
quá giỏi rồi, 3 môn này đủ để đậu đh khối A rồi. em có thể cho anh và mọi người xem những tài liệu điện tử mà em đã tự soạn được không.Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtEm chỉ là học sinh thôi à , tài liệu thì sưu tầm trên net cũng có mà tự viết cũng có mặc dù viết rất ít . Còn chuyện học hành trên lớp thì em chỉ học giỏi Toán lý hóa thui ( Ban NC nên vậy ) . Em hiện giờ đang là HS giỏi Hóa cấp trường ( Chỉ có công nhận chứ không có giải ) .
Chỉ vậy thôi .
công nhận thế hệ trẻ giờ sướng quá, hồi mình học phổ thông chả có sách vở tài liệu hay ai định hường hay chỉ bảo gì cả, cũng ko có internet, sách vở tài liệu gì.
cũng mê điện tử như em học sinh giỏi hóa đây nhưng mà chả biết làm sao, cứ ráng học rồi cầu ngày cầu đêm cho sớm lên đại học sẽ được học, ai dè lên trên này ... buồn tủi cho phận mình, Nhưng mà thôi, phận mình nhỏ bé ko có gì đáng kể, mừng cho thế hệ trẻ Việt Nam như em trai đây được tiếp cận điện tử sớm
Anh Hưởng hãy quay về trang 1 đi , mạch 555 là do em viết đó . Cũng hơi dở nhưng được cái là do em viết nên cũng tự hào về nó , hehehe .Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtquá giỏi rồi, 3 môn này đủ để đậu đh khối A rồi. em có thể cho anh và mọi người xem những tài liệu điện tử mà em đã tự soạn được không.|
Bạn có thể send tài liệu cho mình dc không nik mình là caoboi_moscow_090291Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtThôi anh cho em nick name của anh rồi em gởi tài liệu qua cho chứ em up lên diến đàn lâu quá em đợi không nổi nữa rồi . Tạm chừng đó thôi anh nhé .
Hi,
Về nguyên tắc mà nói thì khi học hết giáo trình phổ thông trung học rồi thì có thể tự học hầu hết những gì mình muốn. Nhược điểm lớn nhất của tự học đó là mất thời gian. Vì vậy nếu không có thời gian thì cần phải cân nhắc trước khi tự học làm gì đó để không phải dỡ dang, tốn kém. Bản thân tui cũng đam mê Rock guitar, bỏ tiền mua đàn, fuzz các thứ nói chung là đầy đủ để có thể rock xuyên màn đêm nhưng vì không có tiền đi học đành phải tự học, mặt khác không có thời gian để tự học nên bây giờ cũng chẳng đâu vào đâu, đàn đóm vẫn nằm im lìm một chỗ. Đó là kinh nghiệm thực tế của vấn đề tự học mà tui muốn chia sẽ với các bác.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Tất cả các nghành kỹ thuật cần nền tảng kiến thưc chuyên nghành vững chắc...nhất là nganh điện tử...đừng chết vì thiếu hiểu bít ( nganh này chết như chơi đấy)...còn một vấn đề nữa là khi học thầy cô thi thây cô đã từng dy trước co kinh nghiệm...đừng tưởng trong sách nó nói lắp mạch như thế là chạy,,có khi lắp xong cấp nguồn thì bóc khói ak.tốt nhất kiếm người co kiến thưc và thực tiễn...đỡ tốn thời gian công sức và kinh phí cho bài học nữa
PS:e tính làm pháo nổ bằng tụ hóa cho ngày giao thừa.....các bác cho ý kiến với..hehe
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
,e down gấp tài liệu về xem thoy
