Cách kiểm tra chân led 7 đoạn
  • Cách kiểm tra chân led 7 đoạn
    Các pác cho em hỏi chút.Em có làm mạch đồng hồ số khi đi mua led loại anod thì thấy led ở ngoài có chân rất khác so với mô hình thực tế.ở ngoài thì chỉ có 10 chân.pác nào biết cách kiểm tra chính xác từng chân 1 của led thì chỉ giúp ạh .Em có mua 2 loại led kích thước cỡ 12/19 mm và 19/27mm 2 loại này cùng sử dụng nguồn là 5v fải không?.Mới vào nghề nên chưa biết rõ lém mong các pác giúp đỡ ạh
    led 7 đoạn thì thường chân ở giữa là chân anod chung hoặc kathod chung đó bạn tùy loại là anod chung hay là kathod chung.Để xác định các chân abcdefg và dot thì chỉ cần dùng vom là đo đc.Mình chỉ bạn cách đo bằng đồng hồ kim nha.Nếu là loại anod chung thì bạn để que đen vào chân chung sau đó đo các chân còn lại thì sẽ xác định đc các chân abcdefg và dot thôi.
      thankz bạn.mình đo được rùi và tìm đươc chân rùi.Vì lần đầu đi mua led nên cũng ko biết loại nào là anod,catod mình chỉ nói người ta lấy hết anod thuj.Mình lấy 2 loại cỡ lớn và nhỏ nay mình đo thì thấy 4 con cỡ lớn là chung catod và 2 con cỡ nhỏ chung anod.nếu mình vẫn muốn sử dụng tất cả loại này để làm chung vào 1 cái đồng hồ thì có đươc ko nhỉ.Loại anod cho chung vcc loại catod thì cho chung mass.Lúc này xung vào sẽ thế nào nhỉ
        thường thì khi thiết kế mạch ta chỉ dùng một kiểu led thôi:hoặc AC,hoặc KC.nhưng nếu bạn vẫn muốn dùng cả 2 loại led này thì khi thiết kế bạn cần chú ý xuất mức tín hiệu chính xác cho các chan ebcdefg của led.Ví dụ dong led AC thì muốn 1thanh led nào sáng bạn cần nối mass cho thanh led đó và ngược lại với dòng led KC.Cũng cần chú ý thêm là nếu bạn dùng nhiều led thì cần tăng dòng để đủ làm sáng các led(dùng tran kiểu dalington..)Chúc bạn thành công!
        ----------toan88_tnt@yahoo.com.vn-----------
        Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
        Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
        (@_@)______________(@_@)
        viki Tìm hiểu thêm về viki
