chứ mấy mạch lắp với 555 và 74164(4017) thì dễ thui nhưng đơn điệu lắm,e có mấy mạch đó đấy,bác nào thích thử thì l/hệ e: phamdongduong_1989@yahoo.com
chế mạch chúc mừng năm mới
nó dùng nguồn 220 thì mình thay con trở nguồn dùng 12v cũng dc mà . Dân điện tử mà sợ ko làm dc ahNguyên văn bởi dongduong Xem bài viếthay đây hay đây! sắp Tết rồi, lắp mạch gì đó CHÀO XUÂN ae nhỉ
Ý kiến dùng mạch nháy của Hồ Cẩm Đào nghe hay đó,ae thử tính xem, nhưng mạch đó dung nguồn 220vAC mà, LED có mầy V thui chịu sao nổi, ví dụ như e mún lắp chữ HAPPY NEW YEAR mà dùng board điều khiển của bác Đào thì làm thế nào? Xin các Cao nhân cho ý kiến!NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
không được rồi có 2 con trở 1 con nối thảng với ngôunf 220 còn 1 con nối qua đioot, pó tay..............
xin nhiquanchu cho ý kiến. hậu bối xin tiếp thuNguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtnó dùng nguồn 220 thì mình thay con trở nguồn dùng 12v cũng dc mà . Dân điện tử mà sợ ko làm dc ah
FM
Con nối qua điôt là để lấy nguồn cấp cho ic điều khiển . còn con nối thẳng vào 220 là con lấy xung nhịp 50hz cho mạch điều khiển. Nếu bạn muốn dùng 12VAC thì chỉ việc thay con điện trở cấp nguồn khaongr vài trăm ôm 470,330 ôm còn con lấy xung nhịp thì khoảng vài k. nấu bạn dùng nguồn Dc như Acqui thì phải tạo 1 nguồn xung nhịp ngoài có tần số 50hz cấp vào chân đó.Nguyên văn bởi thangkidkid Xem bài viếtkhông được rồi có 2 con trở 1 con nối thảng với ngôunf 220 còn 1 con nối qua đioot, pó tay..............Thất nghiệp :(
hì hì đa tạ,........bác nói vậy em hiểu liền.........12 năm đèn sách không bằng 1 ngày trên diễn đàn............... nghe có lý ghê nhưng chưa thử, rủi cháy con ic thì uổnNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCon nối qua điôt là để lấy nguồn cấp cho ic điều khiển . còn con nối thẳng vào 220 là con lấy xung nhịp 50hz cho mạch điều khiển. Nếu bạn muốn dùng 12VAC thì chỉ việc thay con điện trở cấp nguồn khaongr vài trăm ôm 470,330 ôm còn con lấy xung nhịp thì khoảng vài k. nấu bạn dùng nguồn Dc như Acqui thì phải tạo 1 nguồn xung nhịp ngoài có tần số 50hz cấp vào chân đó.
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
