các anh ơi cho em hỏi , em là con robot dò đường ở link dưới nà và lắp đúng mạch, đúng loại moto , đúng linh kiện , đúng điện áp,..... nhưng cái quang điện trở ko to bằng cái link , ko hiểu sao lúc em đấu nguồn motor quay nhưng chỉ vài giây sau con transito có nóng ran lên còn moto thì qyay rất yếu . các anh giải thích hộ em với. à cái kích thứoc của quang điện trở có ảnh hưởng đến sự việc trên ko ạ , mong các anh giúp đỡ
lính mới cần chỉ giáo
Bạn nên kiên nhẫn đợi, không phải lúc nào thành viên cũng túc trực để chỉ có cái may mắn được trả lời cho bạn.
Lời khuyên cho người mới bắt đầu: đừng làm bất kỳ cái gì y chang thiết kế lấy từ mạng mà mình không hiểu bản chất; khả năng 99,99% là không chạy đâu. Nên bắt đầu từng bước nhỏ.
Đúng moto, vậy bạn dùng moto loại nào, kiếm ở đâu (có thông số j không), có giảm tốc gì không?
Vậy quang trở của bạn hình dạng kích thước như thế nào? nếu có thể thì post hình lên xem.
kích thước quang trở thì có lẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc trans nóng...
Chủ yếu là sự tương thích giữa moto và trans của bạn, Bạn phải cho biết bạn đang sử dụng moto như thế nào, và trans loại nào mới biết được.
Vì nếu trans ở chế độ KD thì nó sẽ chịu một phần công suất và sẽ làm nó nóng lên, lúc nóng quá thì nó sẽ dẫn yếu lại thôi.
2N3904 thì dòng được 200mA, còn cái moto của bạn không biết dòng là bao nhiêu nhỉ, nếu bạn có đồng hồ thì đo thử xem khi cấp nguồn trực tiếp và chạy không tải thì dòng của nó là bao nhiêu,Nguyên văn bởi JAPAN Xem bài viếtanh ơi em dùng moto ở trong cái oto đồ chơi í loại dùng 4 pin AA. trans em dùng con 2n3904
khả năng ở đây là do trans không đủ dòng dk động cơ rồi.
và nếu có bộ bánh răng giảm tốc thì bạn tính xem hệ số giảm tốc là bao nhiêu, vì thường thì mấy cái động cơ này có tốc độ khá cao.
Cái động cơ của đồ chơi Tàu có cường độ dòng làm việc xung quanh 350 mA. Động cơ DC chổi than có dòng khởi động gấp khoảng 5 lần dòng làm việc bình thường. Đóng cắt nó nên dùng TIP41/TIP42, đèn bé hơn không chịu nổi đâu.
Bạn chưa biết lắp có đúng sơ đồ hay không, thậm chí không có gì trên đời này đảm bảo bản thân cái sơ đồ bạn tìm trên mạng chạy đúng. Tất cả những thứ lấy từ mạng về đều chỉ nên tham khảo.
Ặc. trans có 200mA chơi cho cái dc tới 450 thì sao nó chịu thấu.Nguyên văn bởi JAPAN Xem bài viếtà đúng rồi dòng của moto nó khoảng 450 mA . em vừa thay con 3904 = con A1013 theo sách bảo nó cho dòng lớn hơn nhưng thay vào vị trí con 3904 thì ko chạy j hết thử quay và đảo chiều nhưng vẫn ko có hiện tượng j ,?
sơ đồ dùng con NPN bạn lại thay vào đó con A1015 (là con PNP) thì sao mà chạy được.
Mình nghĩ là được, bạn cứ thay thử vào đi.Nguyên văn bởi JAPAN Xem bài viếtbác bqviet cho em hỏi dùng TIP122 đc ko ạ hỏi luôn cả bác dt_love luôn
Bạn cũng khá quá nhỉ... quả là hậu sinh khả úy..Nguyên văn bởi JAPAN Xem bài viếtthank các bác nhiều . cho em hỏi vấn đề nữa thay quang điện trở bằng LED hồng ngoại có sao ko . em mới học lớp 9 nên các bác các anh giúp đỡ em cái , em đọc rất nhiều sách về điện tử rồi nhưng tại ko có ai chỉ dẫn nên nhiều chỗ ko hiểu
Nếu bạn thay quang trở bằng led hồng ngoại thì cũng được thôi, nên dùng led hồng ngoại loại vỏ màu trắng, và mắc cho đúng chân chứ không giống như quang trở là chân nào cũng được.( chân dài hơn nối vào hướng cực B của trans, chân ngắn nối hướng lên nguồn.)
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
