cho mình hỏi tiếp linh kiện này là gì?
  • cho mình hỏi tiếp linh kiện này là gì?
    trên cái board của adapter mp3 của mình có linh kiện này mà mình không biết là gì, search cũng ko thấy ra. HÌnh vẽ kèm theo
    trên bụng nó ghi vây:
    M
    3131
    R 38
    có phải đây là Opto ?
    ai có datasheet con này cho mình xin
    thanks
    nó là opto và tên là pc817 bạn vô trang alldtasheet.com rồi gõ tên nó vô thì lấy được datasheet của nó
      Nguyên văn bởi thundernhut Xem bài viết
      M
      3131
      R 38
      thanks
      Vô "Gu gồ" gõ PC817 thì có liền. như vầy nè. . .
      Muốn xem hình thì vô đây:
      http://images.google.com/images?q=pc...ed=0CB4QsAQwBA
      Chúc vui.
        thanks rất nhiều nhưng cho hỏi là làm sao xác định được nó là pc817 vậy ?
        vì mình không thấy chỗ nào ghi pc817 cả
          cái này người ta gọi là kinh nghiệm đó bạn, nó có nhiều trong bộ nguồn máy tính, ti vi, đầu đĩa hay mấy cục sạc điện thoại xịn
            cái này nó trong cái adapter mp3 của mình mua hết 30k
              Nó là OPTO. Tương đương với 1 cặp thu phát hồng ngoại. Nó dùng trong Adaptor hoặc bộ nguồn với chức năng lấy mẫu điện áp ra để tự điều khiển ( PID). Nó có thể là PC817 hoặc các loại khác nhưng chức năng tương tự.
                Cho mình hỏi nếu PC817 bị hỏng thì điện áp ra bị chênh lệnh nhiều không ( nó tăng lên hay giảm xuống ) . Mong anh em cho ý kiến .
                Học hỏi là trên hết .
                  Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viết
                  còn tùy vào nó hỏng cái gì nữa. nếu nó hỏng led thì opto không dẩn, nếu nó hỏng tran thì 1 là dẫn hoàn toàn, 2 là không dẫn và nếu mà hỏng chân thì opto không dẫn.
                  thundernhut Tìm hiểu thêm về thundernhut
