Tra hệ số khuếch đai j của transistor
  • Tra hệ số khuếch đai j của transistor
    Bác nào có tài liệu tra hệ số khuếch đại của các trasistor thông dụng cho em xin với??
    Có con tran nào hệ số khuếch đại >500 không nhỉ??
    Cám ơn các bác nhiều.
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    Các tran thông dụng như :
    2SA1015 ( A1015)
    2SA1013 ( A1013)
    2SA564 ( A564)
    2SA671 ( A671)
    2SA2581 ( A2581)
    .....V. V
    __________________________
    2SB562 (B562)
    2SB688 (B688)
    2SC828
    2SC1815
    2SC946
    2SC2383
    2SC1061
    2SD718
    2SD1207
    2SD468
    TIP41
    TIP42
    TIP31
    TIP32
    H13001
    H13003
    H1061
    S9014
    Nó chung là cứ vào google.com và gõ :
    - 2SAxxx datasheet hoặc 2SAxxxx datasheet
    - 2SBxxx datasheet hoặc 2SBxxxx datasheet
    - 2SCxxx datasheet hoặc 2SCxxxx datasheet
    - 2SDxxx datasheet hoặc 2SDxxxx datasheet
    Hoặc Hxxx datasheet, Hxxxx datasheet
    là nó ra ngay, vớ con gì biết thêm con ấy. Còn beta=500 thì hơi khó kiếm, loại tran thông thường hay dùng như C828, C1815 hay A1013... thường không đến.
      darlington...beta muốn nhiu có nhiu
        Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
        Không dễ vậy đâu. Về lí thuyết là như thế nhưng thực tế nó khác nhiều đấy. Mắc qua nhiều tầng thì tín hiệu vào và tín hiệu ra méo nhiều hoặc có thể thấy Ub của con đầu tiên để hở nhưng Uc con cuối cùng vẫn có dòng do dòng dò của các tran được khuếch đại lên. Nếu cần có hệ số khuếch đại cao dùng OP-AMP cho gọn nhẹ, chất lượng thì hơn tran rồi. Với OP-AMP thông thường beta vào cỡ trên dưới 10000, với bộ chất lượng cao có thể lên tới 1 triệu lần.
          Bạn vô đây tham khảo nhanh xem Discrete Transistor Characteristics - 2N numbers
          hFE la he so khuyech dai cua tranisistor day ban
            Nguyên văn bởi kemxop271290 Xem bài viết
            Các bác giúp e với, tải mấy cái về mà chẳng thấy hệ số khuyếch đại đâu. ^^
            hệ số khuếch đại chú tra kí hiệu Hfe ấy sao trong datasheet lại ko có đc
              Cam on ban nha! minh moi tim ra
                cac ban oi jup minh voi!!!!
                minh dag tim hiu ve dien tu minh cam thay rat thit ve no nhug minh chua am hiu nhiu lam mog cac ban jup do minh cai nay...
                minh muon dug mot con transitor de dieu khien dong mo role 12v, 5mA thi fai lam sao day??? mog cac ban jup do....
                  Nguyên văn bởi nguyen_nhut Xem bài viết
                  theo mình tyhif bạn lên dùng một con trở công suất và con c828, c1815, 2n3904 cũng được vì nó là các khóa điện cả mà . nếu thấy cần thiết còn nếu không thì trở bình thường cũng được vì dòng này không lớn.
                    hệ số đó trong bảngdatataashet còn j
                    .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                      Các anh cho em hỏi, Hfe trong Datasheet có phân 3 phần là O-Y-GR, vậy mình chọn hfe nào?
                      quangnhat Tìm hiểu thêm về quangnhat
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
