♥♥♥♥♥♥ Chỉ em từ 12v DC ra 3V DC ♥♥♥♥♥♥
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #31
    Nguyên văn bởi qnit9x.com Xem bài viết
    em ko bít gì về điện tử. nhưng e sài con cw7805 hạ từ 14v xuống còn 5v ko thấy tòa nhiệt gì hết. k bít là A có giữ nguyên hay ko giờ em muốn hạ tiếp xuống còn 3 hoặc 2 v thì làm thế nào xin mọi người chỉ dạy dùm em với ạ. Cảm ơn mọi ng
    Đó là bạn chưa chạy tải gì nên công suất nhiệt tính theo công thức :
    P = (Vin-Vout).I là nhỏ. Nếu bạn mắc 1 điện trở 10 Ohm (dòng 500mA) tại đầu ra sẽ thấy khói lên cao ngay sau đó
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #32
      Nguyên văn bởi etanol Xem bài viết
      Mình xin đóng góp thêm một mạch với linh kiện sẵn có và dễ tìm. T có thể là bất kỳ loại nào, miễn là chịu được dòng tải. R thì thay đổi phụ thuộc vào T. Có thể thay đổi số vol ra bằng cách tăng thêm số Led, diot, hoặc thêm diot zenner. Để tăng tính ổn định các bạn có thể lắp thêm tụ đấu // với các Led.
      [ATTACH=CONFIG]36521[/ATTACH]
      Cái mạch này về nguyên tắc vẫn là Ổn áp tuyến tính và nó còn đơn sơ hơn cả con LM317, Lm1117 nên dĩ nhiên nó còn thua cả 2 con này .
      Với yêu cầu 3V - 3W thì MC34063 là đơn giản và gọn nhẹ nhất.
      (Xem datasheet để biết cách làm )
      • chipamd
        • Nov 2011
        • 197
        #33
        mạch này ra 3 V +_ 0.2-0.5
ID:	1354184Click image for larger version
        mình củng dg làm 1 cái ra 5V
        • trung_hieu22
          • Nov 2011
          • 262
          #34
          Em chẳng mua mấy cái mạch này ở đâu cả ? Em ở chợ mới an giang ai bit chỉ giúp
          • qnit9x.com
            Thành viên mới
            • Nov 2011
            • 3
            #35
            ak mà nó có tỏa nhiệt khi em mắc vào cái bóng thì ko thấy j nhưng khi xạc pin thì nóng ghê gớm, chắc cái bóng đèn tải nhỏ hơn nên con T nó ko nóng mấy
            • rockmandk
              • Feb 2011
              • 132
              #36
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              bạn dùng LM317 hạ áp 12V xuống 3.5V.
              em hỏi chút: mạch trên có thể áp dụng với 10.8v ->3.5v ko ạ?
              vì e có cục pin laptop muốn xài thắp led lúc mất điện ý mà
              • songanh0122
                Thành viên mới
                • Sep 2011
                • 6
                #37
                mac 12 con 4007??? neu tai 3W thi sau 5 phut boc khoi'
                • cuong_dt
                  Thành viên chính thức
                  • Nov 2007
                  • 88
                  #38
                  Chào các bác,em có cái cục sạc ngoài của đt samsung 5vol-6000ma/h.Em muốn hạ xuống 3vol nhưng con 7805 nóng quá (em đã dùng cách của bác J đấy bảo em là nên dùng 4 con 7805 nối // nhưng vẫm nóng và hao pin lắm)
                  Nhờ các bác chỉ giáo cho em cái,có cách nào hơn ko?.em còn " non"lắm ạ !!!.
                  BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
                  DD: 0915034282
                  • phamlinhddk
                    • Jun 2011
                    • 130
                    #39
                    Nguồn tuyến tính nóng là chuyện thường. Chuyển qua nguồn xung đi. MC34063 rẻ kìa
                    • thongt2011
                      • Sep 2011
                      • 45
                      #40
                      [QUOTE=toan88_tnt;n555522]Nếu không dùng trở,thì bạn tính toán dùng P\WM đi,thoải mái:
                      Ura=Uvao*(Ton/T) với T=Ton+Toff
                      Chúc thành công![/
                      ở topic này bác dùng cồng thức ấy cha ai mà bít được.....
                      equilog Tìm hiểu thêm về equilog
