mình đang làm mạch báo trộm dung sénor pir.con này là cảm biến fat hiện chuyển động.bạn nào có sơ đồ mạch thì cho minh xin tham khảo với.mình tim rùi mà ko có thấy.thanks
SENSOR Pir cảm biến chuyển động
Pir đưa ra tín hiệu logic 0v khi bình thường và 5v khi có vật chuyển động, trên mạch của PIR có sẵn 1 cái jăm 3 chân rồi: 5v, out, 0v nên bạn chỉ cần cấp nguồn cho nó và lấy chân out đưa qua 1 con transistor đệm để mở cho 1 cái rơle là được. Rơle dùng để kêu loa hoặc bật đèn, thời gian bật bao lâu bạn chỉnh được trên cái chiết áp của PIR, mình cũng lắp 1 cái chống trộm chỉ cho nó hoạt động ban đêm nhưng không hiểu sao mỗi khi bật nguồn dù không có chuyển động nào cái loa nó cũng kêu 1 lúc rồi tắt. Nếu bật nguồn liên tục cho nó thì ok.Nguyên văn bởi vudzen Xem bài viếtmình đang làm mạch báo trộm dung sénor pir.con này là cảm biến fat hiện chuyển động.bạn nào có sơ đồ mạch thì cho minh xin tham khảo với.mình tim rùi mà ko có thấy.thanksCty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
Thiết kế hệ thống điện điều khiển
Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
khi mới khởi động, hệ thống phải check vậy mới tốt, đó là do thiết kế. Bạn có để ý các thiết bị đo lường dùng hiển thị số dạng 7 đoạn (vd : trụ bơm xăng..) khi khởi động tất cả các số đều hiện số 8 rồi mới tắt đi và hoạt động, nếu 1 nét bị thiếu thì kết quả đọc được sai ngay..Nguyên văn bởi vietkien Xem bài viếtPir đưa ra tín hiệu logic 0v khi bình thường và 5v khi có vật chuyển động, trên mạch của PIR có sẵn 1 cái jăm 3 chân rồi: 5v, out, 0v nên bạn chỉ cần cấp nguồn cho nó và lấy chân out đưa qua 1 con transistor đệm để mở cho 1 cái rơle là được. Rơle dùng để kêu loa hoặc bật đèn, thời gian bật bao lâu bạn chỉnh được trên cái chiết áp của PIR, mình cũng lắp 1 cái chống trộm chỉ cho nó hoạt động ban đêm nhưng không hiểu sao mỗi khi bật nguồn dù không có chuyển động nào cái loa nó cũng kêu 1 lúc rồi tắt. Nếu bật nguồn liên tục cho nó thì ok.
Pir208
Tôi xài con PIR208 (mua ở chợ NT) để làm mạch báo trộm hoặc làm mạch tự động bật đèn và chơi nhạc khi có người vào phòng thấy cũng rất vui. Mạch hoạt động chính xác dù tầm phát ko lớn.Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtkhi mới khởi động, hệ thống phải check vậy mới tốt, đó là do thiết kế. Bạn có để ý các thiết bị đo lường dùng hiển thị số dạng 7 đoạn (vd : trụ bơm xăng..) khi khởi động tất cả các số đều hiện số 8 rồi mới tắt đi và hoạt động, nếu 1 nét bị thiếu thì kết quả đọc được sai ngay..
Con này có 3 chân ra: chân Vcc=5V, Chân out khi có bức xạ hồng ngoại sẽ từ 0 lên 3V, chân cuối là masse. Các linh kiện khác chỉ là transistor hoặc SCR, đèn, buzzer, relay, vài con điện trở.
Tuy nhiên, con PIR208 này của China nên chất lượng có vẻ ko tốt lắm. Xài một thời gian là chân out luôn ở mức cao nên sẽ bị báo sai.
Ai biết chỗ nào bán con PIR khác có độ tin cậy cao thì chỉ giùm.
MÌnh cũng đã dùng con này và thấy tầm hoạt động chỉ khoảng 2-3m thôi. Sau 1 thời gian thì chạy sai hết. Chân out chính xác là 3.3V. Trong datasheet có hướng dẫn mạch đơn giản, lấy chân OUT đưa qua tranistor để cấp điện cho cuộn dây Relay.Y!M: vinasheva
Em là sinh viên mới học làm mạch thầy giáo giao đề tài làm mạch báo động có trộm vậy các anh ai giúp em hướng dẫn em với!
Làm mạch báo động thì đơn giản nhất là bạn mua một module PIR về và một con transistor + 1 cái còi hú có bán ngoài chợ là được. Lắp lên chạy ngay, không cần phải có nhiều kiến thức cũng ráp được. Còn nếu tự tay thiết kế mạch báo động từ một phần tử PIR như PIR D203S chẳng hạn, sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Trong Datasheet của con này có hướng dẫn hết rùi đó.Nguyên văn bởi luminous1604 Xem bài viếtEm là sinh viên mới học làm mạch thầy giáo giao đề tài làm mạch báo động có trộm vậy các anh ai giúp em hướng dẫn em với!n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
bạn ra chợ Nhật tảo mua nhe,,,hoặc vào đây tham khảo Sản phẩm , hoặc xem mạch ở trong này Trao đổi học tập - chi tiết chúc vui.
12-10-2026, 13:40 -
