Em là dân mới vào nhưng cũng muốn khám phá nên muốn làm một bảng đèn Led khoảng 20 bóng đến 40 bóng(không cần chớp nháy gì cả, sáng hoài vậy) Mong anh em giúp đỡ cho em sơ đồ hoặc cách hướng dẫn làm. Thanh anh em nhiều
Xin hướng dẫn cách làm đèn Led
bạn muốn sử dụng nguồn 220V hạy là sử dụng biến áp, và nếu sử dụng biến áp thì bạn đã có loại biến áp bao nhiêu volt và công suất bao nhiêu.Nguyên văn bởi xuanthu01 Xem bài viếtEm là dân mới vào nhưng cũng muốn khám phá nên muốn làm một bảng đèn Led khoảng 20 bóng đến 40 bóng(không cần chớp nháy gì cả, sáng hoài vậy) Mong anh em giúp đỡ cho em sơ đồ hoặc cách hướng dẫn làm. Thanh anh em nhiều
Bạn xài mạch này nhé. nguồn 220V, cứ như vậy bạn muốn mắc thêm bao nhiêu led cũng được 200 led cũng OK luôn cái tụ là 224/250V, còn điện trở 1K/1W. Gợi ý: bạn dùng led siêu sáng sẽ sáng và đẹp hơn. Chúc vui!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi xuanthu01 Xem bài viếtEm là dân mới vào nhưng cũng muốn khám phá nên muốn làm một bảng đèn Led khoảng 20 bóng đến 40 bóng(không cần chớp nháy gì cả, sáng hoài vậy) Mong anh em giúp đỡ cho em sơ đồ hoặc cách hướng dẫn làm. Thanh anh em nhiều
- bạn này ráp thử chưa mà giám nói bao nhiêu led cũng được. 200led mỗi nhánh là 100led, mỗi led 3V thì U tổng =300V mà nguồn bạn chỉ có 220V thì lấy đâu mà sáng được, cái này chưa tính tới tụ hạn dòng đấy. giả sử U qua led là 2V thì Utong =200V, Ztụ=14,4K => Iled=1.3mA thì lấy dâu mà led sáng được nếu có sáng thì cũng rất là mờ thì sao mà thắp sáng hay quảng cáo gì được.Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtBạn xài mạch này nhé. nguồn 220V, cứ như vậy bạn muốn mắc thêm bao nhiêu led cũng được 200 led cũng OK luôn cái tụ là 224/250V, còn điện trở 1K/1W. Gợi ý: bạn dùng led siêu sáng sẽ sáng và đẹp hơn. Chúc vui!!!!!!!!!!!!!!
- mạch này nếu sử dụng cho 20led (mỗi nhánh 10led) thì led sáng rất đều và đẹp.
Note: mạch này gây giật nên khi sử dụng không được chạm vào mạch, nên mắc // R=390ohm với tụ để xả tụ khi mạch ngừng hoạt động.
Mình đã từng làm bảng chữ với mạch này gắn 200 led siêu sáng màu đỏ: sáng đều và đẹp. Bạn cứ yên tâm...Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết- bạn này ráp thử chưa mà giám nói bao nhiêu led cũng được. 200led mỗi nhánh là 100led, mỗi led 3V thì U tổng =300V mà nguồn bạn chỉ có 220V thì lấy đâu mà sáng được, cái này chưa tính tới tụ hạn dòng đấy. giả sử U qua led là 2V thì Utong =200V, Ztụ=14,4K => Iled=1.3mA thì lấy dâu mà led sáng được nếu có sáng thì cũng rất là mờ thì sao mà thắp sáng hay quảng cáo gì được.
Mạch này đúng là gây giật nên không chạm vào mạch khi hoạt động.
Không bít có nên gắn thêm điện trở R=390ohm không! vì khi mình làm mạch này thì không gắn thêm gì cả... các bạn cứ thử xem...
Các bạn cho mình hỏi thêm là giờ mình muốn làm từ nguồn 220v qua BA lấy nguồn DC 12v để làm cái biển nhỏ nhỏ khoảng 100LED thì mình mắc theo sơ đồ ntn? Ai biết chỉ mình với, chi tiết càng tốt vì mình hơi dốt lý
, nếu có thể thì các bạn vẽ giúp mình 1 sơ đồ mạch luôn và cách tính R, U, A để sáng đẹp và đều nhé (mình ko làm nháy, sáng suốt thôi) nếu có thế chỉ giúp mình mong các bạn gửi sơ đồ qua mail: ngoc.anphat@gmail.com giúp mình nhé, rất cảm ơn các bạn ^^
Bạn phải cho mình biết được bạn đang dùng LED màu gì hoặc cho mình biết ít nhất là điện áp 1 LED sử dụng bao nhiêu mới tính toán đc. Bọn mình làm LED quảng cáo thường với LED 3v4 thì mắc 3 LED nối tiếp và nối tiếp qua 1 điện trở 330ohm nữa là bền nhất. Mà với điện 220V thì mắc liền luôn chứ cần gì phải biến áp làm gì nữa bạn.YH:
Phone: 0986320312
Mình dùng LED màu trắng, loại 3mm, cũng chỉ là thích làm nên tự làm thôi nên cũng ko có nhiều hiểu biết về LED cũng như mạch, vậy nên mới mò mẫm lên đầy nhờ các pro chỉ giúp! Nếu đấu trực tiếp từ 220v thì phải mắc qua những gì? bạn có thể giúp mình 1 sơ đồ được ko ? và mắc nhiều bóng từ AC220v thì nên mắc nối tiếp hay // ???Nguyên văn bởi wedlist3 Xem bài viếtBạn phải cho mình biết được bạn đang dùng LED màu gì hoặc cho mình biết ít nhất là điện áp 1 LED sử dụng bao nhiêu mới tính toán đc. Bọn mình làm LED quảng cáo thường với LED 3v4 thì mắc 3 LED nối tiếp và nối tiếp qua 1 điện trở 330ohm nữa là bền nhất. Mà với điện 220V thì mắc liền luôn chứ cần gì phải biến áp làm gì nữa bạn.
ko nên dùng nguồn 220v cấp cho led vì những lý do sau:
- ko an toàn vì bảng led thường hay đặt ngoài trời nên nước mưa thấm vào tạo thành dòng ngắn mạch là ko tránh khỏi.
-led hoạt động ở dòng xoay chiều rất mau chết và rất mau đổi màu, đây là vấn đề vì sao ng ta hay dùng tụ giảm áp và nắn thành DC cấp cho led.
-trong những trường hợp led bị hỏng và cần bảo trì sữa chữa trên cao thì việc thao tác lại rất khó khăn và nguy cơ bị điện giật rất cao = ko an toàn.
-và còn nhiều nguyên nhân khác nữa....
bạn có thể nối led theo cách sau:
led đỏ hoặc vàng : 3 led nối tiếp với 1 trở 330 ohm hay 420 ohm.
led trắng, xanh...: thì 3 led nối tiếp với 1 trở 220hm hay 270 ohm.
tất cả đều nguồn 12 vol nhé, nếu bảng led của bạn là 100 led thì nguồn của bạn nên dùng khoảng 700ma. hoặc 1A càng tốt.Last edited by thuandienluc; 02-02-2012, 16:39."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
