em có lắp một mạch xe dò line dùng con lm393 và điện áp vào là 5v (nguồn USB từ máy tính), đầu ra em dùng 1 con transitor A1015, khi đo em vẫn thấy là điện áp là 5v, mạch lắp thành công thế nhưng khi lắp 1 động cơ DC vào nõ thì nó lại không quay mà nếu em để một con led thì noó lại sáng , tưởng là motơ hư, em cắm motơ vào nguồn chính 5v thì lại quay, cho em hỏi tại sao ạ. Và xin các bác cho em biết một vài con transitor để nâng dòng điện lên nhé, em mới biết về điện tưử nên nhờ các bác chỉ giúp, cám ơn các bác
giúp đỡ transitor
Đây là mạch điện của mình bạn xem thử kiểm tra dùm mình nhéNguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtKhông đủ dòng bạn ơi, bạn đo điện áp trên motor xem còn bao nhiêu vôn? Nếu motor có điện áp 5V sao không mắc trực tiếp luôn?
lm393.zipLast edited by kidkido; 03-05-2010, 23:13.
mạch này lắp đúng ko chạy thì có vấn đề. Khả năng lắp sai là cao.Nguyên văn bởi kidkido Xem bài viếtĐây là mạch điện của mình bạn xem thử kiểm tra dùm mình nhé
[ATTACH]21548[/ATTACH]
chào bạn, mạch mình làm là xe chạy theo đường line dùng lm393, đây là bộ so sánh 2 ngõ ra, Bộ so sánh có 2 ngã vào, ngã vào đảo và ngã vào không đảo. Nếu điện áp ngã vào đảo lớn hơn ngã vào không đảo thì ngã ra ở mức thấp. Ngược lại, nếu điện áp ngã vào đảo nhỏ hơn điện áp ngã vào không đảo thì ngã ra ở mức cao.Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtĐộng cơ bạn dùng công suất bao nhiêu, nên nhớ ngõ ra từ cổng usb chỉ khoảng 500mA thôi nhe bạn.
Góp ý: mạch của bạn lúc nào cũng chỉ có 1 dc chạy và 1dc nghỉ. vậy khi ở giữa line thì làm sao mở cả 2 dc để chạy thẳng.Nếu cần bạn có thể tham khảo mạch này... chúc vui...
dựa vào đặc tính đó mà ta có sơ đồ mạch ứng dụng cho xe dò line như trong sơ đồ mạch mình gửi, mạch này đã được nước ngoài chế thành công và đó là sơ đồ của chính chủ nhân,
mạch này không sử dụn hồng ngoại gống như bạn mà sử dụng anh sáng từ led. mạch này mình đã làm thành công, nhưng khổ nỗi đang tìm hiểu xem làm cách nào để nâng dòng cho ngõ ra dể môt chay mạnh hơn thôi, còn việc một dc chạy vá 1 dc nghỉ thì theo lyý thuyết là đúng nhưng nó chỉ nghỉ trong tích tắc 10% giây khi đi trên đường thẳng thôi.
đây là trang web bạn vào xem thử : http://robotroom.com/Sandwich.html
và đây là demo xe đã được hoàn tất từ chủ nhân : http://www.youtube.com/watch?v=9rqDTShs3S8
bạn xem lại mạch thế nào chứ trong mạch pcb thì có 2 biến trở lận. còn bạn muốn tăng dòng thì dùng B562 (PNP dòng 1A). Hay bạn thử ráp mạch dùng opamp của mình gửi, bạn chỉ cần dùng white led và quang trở thôi chứ đâu cần dùng hồng ngoại. Mạch này có thể chỉnh động nhạy cho 2 sensor độc lập nhau.
cân điện tử
ai có sơ đồ nguyên lý mạch cân điện tử cho mình xin. mail cua mình là: manhtieuvan@gmail.comNguyên văn bởi kidkido Xem bài viếtem có lắp một mạch xe dò line dùng con lm393 và điện áp vào là 5v (nguồn USB từ máy tính), đầu ra em dùng 1 con transitor A1015, khi đo em vẫn thấy là điện áp là 5v, mạch lắp thành công thế nhưng khi lắp 1 động cơ DC vào nõ thì nó lại không quay mà nếu em để một con led thì noó lại sáng , tưởng là motơ hư, em cắm motơ vào nguồn chính 5v thì lại quay, cho em hỏi tại sao ạ. Và xin các bác cho em biết một vài con transitor để nâng dòng điện lên nhé, em mới biết về điện tưử nên nhờ các bác chỉ giúp, cám ơn các bác
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
