mấy anh cho em hỏi làm sao thu dc nguồn 5v mà ko phải thiết kế mạch? em nghe nói có thể sử dụng adapter điện thoại hay ngõ usb của máy tính nhưnng ko bít cách làm. xin giúp em!!
chỉ cách lấy nguồn 5v?
usb của máy bàn thì may ra, laptop đôi khi không đủ (nghe nói phải chỉnh bỏ chế độ tiết kiệm năng lượng gì đó)
điều này thật đơn giản bạn thấy ngõ ra của USB rồi, ra chợ mua cai dây về cắt ra lấy 2 màu dỏ và đen, đen la -VCC và đổ là +5VCC rồiNguyên văn bởi vitcota Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi làm sao thu dc nguồn 5v mà ko phải thiết kế mạch? em nghe nói có thể sử dụng adapter điện thoại hay ngõ usb của máy tính nhưnng ko bít cách làm. xin giúp em!!
Sạc điện thoại thì cứ đem mà cắt bỏ jack cắm. Ruột có 2 dây đen là Gnd & đỏ là 5Vcc. Theo giá trị cường độ dòng cung cấp tối đa ghi trên mỗi bộ sạc xem cái nào đủ tải cần thiết thì lấy cái đó dùng. Thỉng thoảng có một số cục sạc có 4 dây thì vẫn là đen Gnd đỏ Vcc, còn 2 dây kia (thường là xanh & trắng) cắt bỏ cũng đc.
30k - 50k một bộ nguồn máy tính cũ (ko chỉ có nguồn 5V =>ngon, bổ, rẻ). Sạc điện thoại hay cổng USB j j đó có ra được đủ 5V thì dòng cũng yếu không ăn thua.Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
bạn nên làm cái mạch nguồn nho nhỏ xinh xinh đi ( mua cái biến thế chừng 12 v chak khoảng 20k, thêm cái cầu diot 2k, con ổn áp 7805 mua 2k , vài con tụ nữa chừng 3k ) pùn tình thì đổi con 7805 thành 7812 để có 12V mà mạch để y chang như vậy. rẻ hơn mua nguồn máy tính
mà lại có thể mang vác đi dễ dàng. chứ bạn dùng nguồn qua cổng usb thì phải có máy tính mới có nguồn mà xài, đôi khi bất tiện
cả nhà làm giúp em với!!!
em học trường đh công nghiệp.có môn thiết kế mạch điện tử.thầy giáo bắt làm bài tập lớn.do em nghỉ nhìu nên ko hiu thiết kế ntn.ai đã làm rùi thì giúp em với nhé
hoi ve mach so sanh
Nhờ các bác giải giúp em với.em tính nhưng không biết đúng hay sai.cảm on các bac trước nha.
+Theo nguyên lý xếp chồng :
Up = Up1 + Up2
Up1 ( Uđặt ≠ 0 , Ura = 0 )
Up1 = Uđặt. R15R14+R15
Up2 ( Uđặt = 0, Ura ≠ 0 )
Up2 = Ura . R14R14+R15
+Khi Uđo < Uđặt => Ura = 12V
Uptăng = Uđặt.R15R14+R15 + Ura.R14R14+r15
Khi đã bão hòa âm :Ura = -12V
Upgiam = Uđặt.R15R14+R15 - Ura.R14R14+R15
Trường hợp ta muốn tăng 5ºC = 50mV
=>giải phương trình : R14.12R14+R15 = 50.10-3
=> R15 = 239 R14
Chọn R15 = 470K => R14 = 2K
Mà : R13 = R15R14 = 239 ≈ 240K
Theo luật phân áp :
Uđặt = VR.12VR12+VR
Đặt nhiệt độ ở 40ºC
=> Uđặt = 40.10-3 =0,04V
Ta có phương trình :
0,04 = VR.12R12+VR
=> R12 = 299 VR
Chọn VR = 2K => R12 = 600K => chọn R12 = 620K
+Điều kiện để Tranzito thong là điện áp vào tăng 5V
Theo luật phân áp :
5V = Ura.R16R16+R17 (1)
12V = Ura.R17R16+R17 (2)
Giải hệ phương trình ta được :
5R16 = 12R17
Chọn R16 = 10K
R17 = 24KAttached Files
em học trường đh công nghiệp.có môn thiết kế mạch điện tử.thầy giáo bắt làm bài tập lớn.do em nghỉ nhìu nên ko hiu thiết kế ntn.ai đã làm rùi thì giúp em với nhéCác bạn nên post bài đúng chủ đề hoặc là lập nên chủ đề riêng chứ sao lại post lung tung lạc đề quá!!!Nhờ các bác giải giúp em với.em tính nhưng không biết đúng hay sai.cảm on các bac trước nha.
Up = Up1 + Up2
=> R15 = 239 R14
Theo luật phân áp :
Uđặt = VR.12VR12+VR
Đặt nhiệt độ ở 40ºC
0,04 = VR.12R12+VR
=> R12 = 299 VR
Theo luật phân áp :
5R16 = 12R17
Chọn R16 = 10K
R17 = 24K
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
