Làm sao để hẹn giờ theo yêu cầu ?
  • Ultra
    • Dec 2009
    • 179
    Tại nhà em có người không chịu được quạt liên tục. Nên em có ý tưởng là làm mạch mà có chức năng hẹn giờ. VD hẹn 4 tiếng thì cứ 1 tiếng thì nó tắt 10 đến 15 phút sau đó chạy lại 1 tiếng và hết 1 tiếng lại tắt 10 đến 15 phút. Cứ thế chạy cho hết 4 tiếng. Em chưa có ý tưởng nào hết, mong các anh chị cho em tý chỉ dẫn. Em xin cám ơn.
  • xinhgai1010
    • May 2010
    • 4
    Chà ! Cũng hay đó nhỉ ! Các anh chị có thể dành chút thời gian hướng dẫn được ko ạ ?
    ______________
    Trong thời gian các bạn sĩ tử đang bận túi bụi với những đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2010 các trường đã có thống kê tỷ lệ chọi. Các bạn hãy tạm dừng làm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2010 Để đọc qua thông tin này bạn nhé !Có rất nhiều de thi tnthpt 2010 tại dap an de thi tot nghiep nam 2010 và de thi tnthpt 2010
    • 77x2_7048
      • Apr 2010
      • 60
      Cái này phải dùng VDK mới làm được , VDK thì mình không biết gì hết , thông cảm nha. Còn dùng IC số cũng được nhưng mà nhiều IC lắm đó
      Trần Duy Bảo
      Tel : 0933003112
      Mail :
      • Ultra
        • Dec 2009
        • 179
        Nếu dùng VDK thì chịu. Em cũng chưa học. Còn nếu chỉnh độ rông của xung 555 có sao không nhỉ. Liệu trong 1 tiếng nó có bóc cháy.
        • svdientu
          • Sep 2007
          • 260
          Cái này dùng 2 con IC555 là được rồi. Thế này nhé: Bạn dùng 1 con 555 tạo một mạch định thời 4 giờ và 1 con IC 555 thứ hai để tạo 1 mạch dao động đa hài với Ton là 1 tiếng, Toff là 15 phút. Ngõ ra mạch thứ hai để điều khiển relay đóng ngắt quạt, còn ngõ ra mạch thứ nhất bạn có thể nối vào chân reset của IC555 thứ hai hoặc để thiết kiệm năng lượng thì ngõ ra của mạch thứ nhất sẽ kích transistor cấp nguồn cho mạch thứ 2. Như vậy sau 4 tiếng mạch thứ 2 sẽ bị ngắt nguồn và nhả relay tắt quạt... bạn cứ yên tâm sẽ ko cháy đâu (với đk là ngõ ra phải kích transistor cấp nguồn cho relay thì sẽ an toàn) chúc thành công...
          nếu cần vào đây tham khảo: http://hoiquandientu.com/index.php?o...mer&Itemid=113
          • that
            • Aug 2009
            • 92
            Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
            mình nghĩ bạn có thể dùng lm555 và 4 con 7490,
            600-900(10-15 phút, có thể thay đổi xung nhanh hay chậm để kéo dài thời gian tắt mở của quạt) xung của 7490 cho một xung mới
            (khi được 9 xung thì reset tất cả ) 9 xung tương úng 4 gio
            kết hợp vói con role nưa chắc là ổn
            thử đi nếu được mình cũng muốn thử
            • svdientu
              • Sep 2007
              • 260
              Mạch đây: nút nhấn là on/off quạt... chúc vui!!!
              • KnowMore
                • Jun 2008
                • 786
                #8
                Sao không dùng cách đếm nhỉ, đếm tần số điện lưới ấy, CD4020
                • elevco
                  • May 2010
                  • 17
                  #9
                  Chao bạn. Thực ra với vi điều khiển giờ đây bạn có thể làm tất cả những gì mình muốn với giá rẻ còn hơn linh kiện số, nếu bạn muốn bất kì một đề tài gì liên quan đến bất cứ vi điều khiển gì bạn hãy liên hệ với mình qua mail pkt.ttd!@gmail.com.
                  • svdientu
                    • Sep 2007
                    • 260
                    #10
                    ban hay dung role thoi gian cho de dang va thuan tien.
                    dung ro le thoi gian loai co 2che do on va off thi tot nhat.chi can cai dat thoi gian tat dien cho quat va thoi gian bat lai quat la dung thoai mai.de cho role lam viec tot va dam bao thi nen dung them 1contactor nua la ok.
                    Chỉ điều khiển cái quạt thôi mà phải dùng đến relay thời gian quá đắt tiền và chỉ cài đặt được 1 thời gian đóng/ngắt thiết bị duy nhất.
                    Đúng là với vi điều khiển thì mọi việc dễ dàng hơn IC số nhiều, nhưng với những ứng dụng nhỏ và đơn giản như thế này mà dùng VĐK thì quá phí (AT9C2051 là VĐK "đơn giản" cũng là 15000đ/con rồi chưa kể thạch anh và các linh kiện khác, và nguồn thì chỉ hạn chế từ 5V trở xuống) và phải biết lập trình, phải có máy tính, phải có mạch nạp... trong khi sử dụng IC số thì ráp mạch nhanh chóng và dễ thành công. khi hư hỏng chỉ cần mua đúng IC và thay vào là xong, còn VĐK thì phải vát máy tính ra nạp lại chương trình...
                    Nói chung các ứng dụng đơn giản thì dùng IC số là dễ dàng và tiết kiệm nhất.....Đây chỉ là ý kiến của mình, mỗi người 1 quan điểm mà. Chúc các bạn vui...
                    • huongnd
                      • Jun 2009
                      • 1
                      #11
                      thế các pác tư vấn em tý:
                      em muốn cái modem của em đúng 6h sáng bật, đến 18h(6h chiều) tắt, ngày hôm sau cũng như vậy thì làm như thế nào??
                      • vanluong2003
                        • Mar 2009
                        • 39
                        #12
                        Bác nào viết giúp em it code cho con 89c2051 hen gio như sau không: mở 15s sau đó tắt 2 phút lại tiếp tục mở. Xin cảm ơn các Bác nhiều
                        • vanluong2003
                          • Mar 2009
                          • 39
                          #13
                          Chán quá! Anh em trên diễn đàn đi nghỉ hè hết cả rùi sao
                          • Soll_ddt
                            • Jul 2011
                            • 8
                            #14
                            cho e hỏi cái ở gố phải phía trên là gì vậy anh ?
                            • svdientu
                              • Sep 2007
                              • 260
                              #15
                              Là cuộn dây relay va tiếp điểm của nó đó bạn.
                              Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
