1 số câu hỏi về IC
  • 1 số câu hỏi về IC
    Em mới bắt đầu học về cách sử dụng IC để xây dựng các mạch tổ hợp,em muốn hỏi
    _mức tích cực cao và mức tích cực thấp của IC là gì? sự khác nhau giữa hệ hàm logic của 1 IC ứng với 2 trường hợp trên
    _tại sao tín hiệu cho phép E1 của IC 74LS138 có mức tích cực cao còn E2 E3 có mức tích cực thấp?
    tại sao tín hiệu ra của 74LS138 đều có mức tích cực thấp?
    Tích cự cao là khi cấp mức cao nó sẽ thực hiện 1 chức năng nào đó của chân đó, ngược lại với tích cực thập. Ví dụ: Chân Reset tích cực thấp, nghĩa là nó sẽ thực hiện chức năng Reset chip khi cấp mức logic 0 (thấp)
    //My Life
      với IC số:
      tích cực cao hay mức logic1: 2,5V - 5V
      thích cực thấp hay mức logic 0: 0V - <2,5V
      thứ nhất: nếu bạn tìm hiểu IC số hãy xem datasheet của nó trước đã
      thứ hai: những điều hiển nhiên thì bạn không lên hỏi vd tại sao đầu ra nó lại ở mức thấp vì NSX quy định như vậy, đôi khi chỉ để tân dụng hết các chân người ta phải cho thêm chức năng thôi
      Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!
      email:
        Nguyên văn bởi ha_thi Xem bài viết
        với IC số:
        Tùy theo chuẩn TTL hay CMOS.
        The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
        tri2061990 Tìm hiểu thêm về tri2061990
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
