Nguyên văn bởi khanhsuphu
mình vừa mới làm xong 1 bộ cho anh 3 của mình-->làm việc rất hiệu qủa.Mạch dùng ic 741 nên rất nhạy,nguồn 12VDC.Nếu bạn cần thì gmail vào mình,mình đang bận nên ko up hình lên diễn đàn được mong các bác thông cảm!Nguyên văn bởi Ne O Xem bài viếtmuốn nó nhạy hơn thì đổi tụ hả bạn.Tụ lớn hay nhỏ, không dùng tụ được không
]Nguô`n cấp cho mạch la bao nhiêu vậy.9-15v dc không bạn
Bạn co' cái mạch nào dùng 741 không?
Hỏi.nhiều.qua' hehe
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtBuồn buồn ngồi phân tích nguyên lí mạch ^_^!
-Khi trời tối,nội trở của R4 lớn,điện áp chân 2IC ở mức cao,điện áp chân
3IC=0v,điện áp cực B tran vào khoảng 14v=>có dòng kích làm Q1 dẫn đóng
tiếp điểm rơ le=>đèn sáng.
-Khi trời sáng,nội trở của R4 giảm mạnh làm điện áp chân 2IC tụt xuống,điện
áp chân 3IC tăng lên bằng điện áp nguồn=15v=>điện áp chân B tran cũng
bằng 15v=>Q1 mất dòng phân cực=>Q1 khóa=>mất dòng qua rơ le=>công
tắc mở=>đèn tắt.
+C2 có tác dụng tạo thời gian trễ(trong sơ đồ do không để ý mình đã mắc sai
cực tính của C2,các bạn để ý nhé)
Với C2=1000u/25v
-Sau gần 10s R4 bị chiếu sáng liên tục đèn mới tắt.Khi R4 bị chiếu sáng lập tức
điện áp chân 3IC tăng lên 15v,phải mất khoảng 10s thì C2 nạp đầy điện,lúc đó
điện áp chân B tran mới đạt ngưỡng 15v=>Q1 khóa=>đèn tắt.Như vậy,nếu
trời chỉ đột ngột sáng lên với thời gian dưới 10s(chẳng hạn đang có sấm chớp)
thì đèn vẫn không tắt.
-Khi R4 không được chiếu sáng,lập tức chân 3IC=0v,tụ C2 xả điện qua R3,mất
khoảng trên 50s thì điện áp chân B của tran mới tụt xuống đủ để làm Q1
dẫn=>đèn sáng.Như vậy nếu trời chỉ đột ngột bị tối dưới 50s đèn vẫn sáng.
-Tăng giá trị C2 để tăng thời gian trễ.
tụ c1 co giá trị là 105j ha bạn.mình dùng nguồn 9v được không vậy.
Nếu làm xong mà role kêu re re liên tục là bị gì bạn???Last edited by Ne O; 26-03-2013, 19:51.
Đúng rồi. Bạn dùng nguồn 9V cũng được. Role bị rung, bạn lắp giữa 2 đầu cuộn dây role một tụ có giá trị vài trăm u để khắc phục.
mình cũng mua cái đèn có cái mạch giống loại này mình đổi chổ 4 con led thành role 6v, rele không chạyNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtgửi tặng các bạn mạch đèn ngủ tự động của anh Ba, mạch này mua cực rẻ 15K, nó bật 4 đèn led siêu sáng, có thể chế nó để kéo rowle bật đèn đường :
[ATTACH=CONFIG]44815[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]44818[/ATTACH]
sơ đồ (cả 2 loại đều giống nhau)
[ATTACH=CONFIG]44819[/ATTACH]
P/S: nhớ mắc thêm 1 con trở xả điện 4,7M song song với tụ 0.22 nữa nhé(mình ko vẽ trong sơ đồ), nếu ko thì khi cần sửa chữa tháo nó ra dễ bị giật mình lắm
mình muốn đổi 4 con led thành thành role 6v thì phải làm sao với.
mình hog biết gì về điện hết ai chỉ giúp mình với. vọc mấy hôm nay bị điện giật hoài ớn quá.
cám ơn nhi
hoặc xem giúp mình cái mạch này vớiNguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtmình cũng mua cái đèn có cái mạch giống loại này mình đổi chổ 4 con led thành role 6v, rele không chạy
cám ơn nhi
xem chương trình sáng tạo học trò người ta có chỉ mà mình không hiểu
VTV6 - Học làm chiếc đèn tự bật sáng khi trời tối
pro nào phân tích mạch giúp mình với mình không biết gì về điện hết
mình muốn gắn role 6v để bật bóng đèn 1.2m dùng điện 220v thì gắn chổ nào
cám ơn nhiều
Muốn gắn rơle 6V vào thì bạn phải gắn thêm trans(D468) kéo dòng cho role, dùng biến thế 6V cấp nguồn cho con tran này thì mạch mới chạy, sơ đồ mạch quang trở trên giữ nguyên, mắc nối tiếp con led thứ tư(con led có 1 chân nối mass) với chân B của trans, chân E nối mass, chân C nối 1 đầu cuộn dây role, đầu còn lại nối +6V, nhớ cấp nguồn cho mạch quang trở là 220V, còn mạch kéo rơ le là 6V bởi vì mạch kéo rơ le cần dòng lớn. mắc thêm điốt song song với role dập điện áp ngược bảo vệ role (chiều âm diốt lên nguồn +6V)Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếthoặc xem giúp mình cái mạch này với
cám ơn nhiều
Đau đầu vì điện tử
bạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
cái này của chương trình vtv6 hướng dẫn làm mà mình không hiểu
bạn giúp mình xem mình sửa mạch thế này đúng không ban, mạch chạy được không
mình không hiểu cái (điện trở biến thiên 5K) là cái gì. phải là biến trở không bạn
mình tìm trong diễn đàn không biết cái này đúng không
mình hog biết gì về mấy cái này hết. ai biết chỉ giúp mình với. cám ơn nhiều.Last edited by trankienthuc; 05-04-2013, 23:06.
muốn điều khiển relay thì thay cái chuông = cái relay như hình bạn sửaNguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtbạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
[ATTACH=CONFIG]63511[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63512[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63520[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63516[/ATTACH]
còn cái điện trở biến thiên chính là Biến trở VR, hình bạn đưa chính là nó, nhưng loại 5k thì hình dáng nó khác
good luck !!!
Gmail:
bạn cho mình hỏi là tụ 1000uf nên gắn bao nhiêu v vậy bạn mình tìm trên gôgle thấy có nhiều loại ( 1000uf 10v, 1000uf 16v, 1000uf 25v,...)Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmuốn điều khiển relay thì thay cái chuông = cái relay như hình bạn sửa
good luck !!!
vậy mạch này cần tụ bao nhiêu v vậy ban
cám ơn bạn nhiều
Mail cho mình với bạn ơi! cám ơn bạn nhiều:Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
doduytu@gmail.com
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
như đọc truyện tiếu lâm ý
