muốn điều khiển relay thì thay cái chuông = cái relay như hình bạn sửa
còn cái điện trở biến thiên chính là Biến trở VR, hình bạn đưa chính là nó, nhưng loại 5k thì hình dáng nó khác
good luck !!!
bạn ơi. bạn kiếm tra lại giúp mình với. sao mình làm mà nó không chạy. mình thử đổi chân của các trazito mà vẩn không chạy
đâ là cái mạch mình làm
đây là con biến trở 5k
còn đây là tụ 1000uf (25v). mình ra chợ nhật tảo ngừi ta nói tụ 1000uf ( 25v) = 1000uf ( 10v)
bạn cho mình hỏi là tụ 1000uf nên gắn bao nhiêu v vậy bạn mình tìm trên gôgle thấy có nhiều loại ( 1000uf 10v, 1000uf 16v, 1000uf 25v,...)
vậy mạch này cần tụ bao nhiêu v vậy ban
cám ơn bạn nhiều
dùng loại 16v là ok
nếu dùng nguồn 5-6v thì dùng tụ 10v là đủ
good luck !!!
sao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
good luck !!!
cám ơn bạn nhiều
bạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
[ATTACH=CONFIG]63511[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63512[/ATTACH]
cái này của chương trình vtv6 hướng dẫn làm mà mình không hiểu
bạn giúp mình xem mình sửa mạch thế này đúng không ban, mạch chạy được không
[ATTACH=CONFIG]63520[/ATTACH]
mình không hiểu cái (điện trở biến thiên 5K) là cái gì. phải là biến trở không bạn
mình tìm trong diễn đàn không biết cái này đúng không
[ATTACH=CONFIG]63516[/ATTACH]
mình hog biết gì về mấy cái này hết. ai biết chỉ giúp mình với. cám ơn nhiều.
good luck !!!
pro nào phân tích mạch giúp mình với mình không biết gì về điện hết
mình muốn gắn role 6v để bật bóng đèn 1.2m dùng điện 220v thì gắn chổ nào
cám ơn nhiều
Muốn gắn rơle 6V vào thì bạn phải gắn thêm trans(D468) kéo dòng cho role, dùng biến thế 6V cấp nguồn cho con tran này thì mạch mới chạy, sơ đồ mạch quang trở trên giữ nguyên, mắc nối tiếp con led thứ tư(con led có 1 chân nối mass) với chân B của trans, chân E nối mass, chân C nối 1 đầu cuộn dây role, đầu còn lại nối +6V, nhớ cấp nguồn cho mạch quang trở là 220V, còn mạch kéo rơ le là 6V bởi vì mạch kéo rơ le cần dòng lớn. mắc thêm điốt song song với role dập điện áp ngược bảo vệ role (chiều âm diốt lên nguồn +6V)
mình cũng mua cái đèn có cái mạch giống loại này mình đổi chổ 4 con led thành role 6v, rele không chạy
mình muốn đổi 4 con led thành thành role 6v thì phải làm sao với.
mình hog biết gì về điện hết ai chỉ giúp mình với. vọc mấy hôm nay bị điện giật hoài ớn quá.
cám ơn nhi
cám ơn nhiều
gửi tặng các bạn mạch đèn ngủ tự động của anh Ba, mạch này mua cực rẻ 15K, nó bật 4 đèn led siêu sáng, có thể chế nó để kéo rowle bật đèn đường :
[ATTACH=CONFIG]44815[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]44818[/ATTACH]
sơ đồ (cả 2 loại đều giống nhau)
[ATTACH=CONFIG]44819[/ATTACH]
P/S: nhớ mắc thêm 1 con trở xả điện 4,7M song song với tụ 0.22 nữa nhé(mình ko vẽ trong sơ đồ), nếu ko thì khi cần sửa chữa tháo nó ra dễ bị giật mình lắm
cám ơn nhi
muốn nó nhạy hơn thì đổi tụ hả bạn.Tụ lớn hay nhỏ, không dùng tụ được không
]Nguô`n cấp cho mạch la bao nhiêu vậy.9-15v dc không bạn
Bạn co' cái mạch nào dùng 741 không?
Hỏi.nhiều.qua' hehe
mình vừa mới làm xong 1 bộ cho anh 3 của mình-->làm việc rất hiệu qủa.Mạch dùng ic 741 nên rất nhạy,nguồn 12VDC.Nếu bạn cần thì gmail vào mình,mình đang bận nên ko up hình lên diễn đàn được mong các bác thông cảm!
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Leave a comment:
