Mạch báo điện cúp/ tự động đóng mở LED, siêu tiết kiệm điện!
  • laquoc
    Thành viên chính thức
    • Aug 2008
    • 51
    Tôi có sưu tầm được một mạch điện rất đơn giản trên trang web nước ngoài, sử dụng LED siêu sáng và rất tiết kiệm điện vì nó chỉ dùng có 1 pin AA 1.5V mà xài được nhiều tháng. Khi kết hợp với relay 220V, có thể dùng để thay cho loại đèn báo cúp điện mà ta hay thấy ở các lối đi, cơ quan, nhà hàng...
    Mạch có các linh kiện có giá trị như sau:
    R1,R2___________1M 1/4W Resistors
    R3_____________47K 1/4W Resistor
    R4____________Photo resistor (any type)
    C1____________100nF 63V Polyester Capacitor
    C2____________220µF 25V Electrolytic Capacitor
    D1______________LED Red 10mm. Ultra-bright
    D2___________1N5819 40V 1A Schottky-barrier Diode
    IC1____________7555 or TS555CN CMos Timer IC
    B1_____________1.5V Battery (AA or AAA cell etc.)
    Theo tác giả thì D2, C2 sẽ tạo thành mạch nhân đôi điện áp để cấp cho LED siêu sáng. Tuy nhiên, tôi ráp thử thì thấy LED siêu sáng ko ..sáng nổi, thay bằng LED đỏ thì sáng mờ. Ko rõ tôi có ráp sai hay mạch này chưa chỉnh. Nếu bạn nào ráp rồi thì cho lời khuyên. Tôi định là nếu thành công thì ráp mạch này với relay 220V để khi cúp điện thì LED siêu sáng sẽ ON. Khỏi phải mua đèn sạc cắm vào ổ điện nhà. Ngoài ra, buổi tối, xài LED này làm đèn ngủ hay đèn Toilet thì rất tiết kiệm điện.
    Thân mến,
    • Nov 2007
    • 3367
    Thử che quang trở chưa , quang trở loaï gì .
    • lovedt
      • Sep 2007
      • 110
      1.5 v chạy không nổi mạch này đâu bạn ơi
      mail:dqnam952@gmail.com
      • robotech
        • Dec 2006
        • 312
        #4
        Nguyên văn bởi laquoc Xem bài viết
        Thân mến,
        Mach này đã ráp thử và khó chạy,nói chung là dùng không ổn định và đèn không đủ sáng,
        Nếu bạn định dùng led siêu sáng kết hợp vớI relay 220v ,led sáng khi cúp điện thì mua luôn hộp cài 4 pin 1,5v =6volt,hoặc 1 accu khô 6 volts,qua vài cái điện trở,thắp được nhiều led và sáng nhiều hơn.cũng không hao pin bao nhiêu,có thể dùng cả năm.
        • laquoc
          • Aug 2008
          • 51
          #5
          Có lẽ tôi giải thích chưa rõ, xin nói rõ thêm:
          Cũng mạch đó, nếu:
          - Thay LED siêu sáng bằng LED xanh hay đỏ thì LED đỏ sáng rõ, LED xanh sáng mờ. Nếu che quang trở hay ko che thì các LED này đều sáng.
          - Nếu bỏ LED xanh hoặc đỏ ra, thay vào bằng LED siêu sáng thì: LED này tắt nếu phòng có mở đèn và sáng mờ nếu phòng tối (tắt đèn).
          Tại sao?
          Quang trở là loại LDR hay bán ở chợ NT. Chợ này chỉ bán có mỗi loại 2M.
          Theo tác giả thì mạch sẽ nhân đôi điện áp nhờ C2, D2 nhưng giả sử mạch cấp vào là 2.5V, tôi đo điện áp ra ở chân 3 và Anode (đầu dương) của LED thì chỉ có hơn 1V. Vậy đây là mạch giảm áp chứ đâu phải nhân đôi điện áp.
          Đúng là 1.5V ko chạy nổi mạch này. Tôi phải dùng 2 pin Con Ó (tổng lại khoảng 2.2~2.5V) thì LED siêu sáng mới chỉ sáng mờ.
          Các bạn có biết mạch nhân đôi điện áp nào mà chỉ dùng 1 tụ và 1 diode ko? Tôi ko kiếm ra lý thuyết nào nói như vậy.
          • boconganhcg
            • Sep 2009
            • 113
            #6
            IC tạo dao động đưa ra chân 3,giống như dòng xoay chiều được C2,D2 chỉnh lưu nhân đôi cấp cho led.
            Chân 4 là chân reset của IC,tác động mức thấp tức là chân này mức thấp(tương ứng khi phòng mở đèn,R quang trở thấp,chân 4 thông xuống mass) thì chân 3 mất dao động=>led tắt.
            Khi phòng tối,R của quang trở lớn,áp chân 4 ở mức cao cho phép IC dao động=>led sáng.
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              #7
              Mạch này chỉ chạy được với pin 1,5V khi bạn dùng IC đúng mã "7555 or TS555CN CMos Timer IC". Ngoài ra, D2 bạn dùng đúng loại "1N5819 40V 1A Schottky-barrier Diod" chưa, hay vẫn dùng diod nắn quen thuộc 1N1007?
              Thêm nữa mạch này không thuộc dạng nhân đôi và không thể nhân đôi. Áp cấp cho LED tối đa chỉ bằng B1 + (B1 - U.D2)
              Chân 3 của IC là điện áp nhấp nháy lúc =0, lúc -B1 (do bạn đo giữa chân 3 và dương nguồn) nên đồng hồ hiển thị không chính xác.
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
              • laquoc
                • Aug 2008
                • 51
                #8
                Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                PT.
                Cám ơn Mod Phanta. Tôi sử dụng đúng IC 7555 và đúng loại diode luôn. Tôi thử thay bằng loại diode quen thuộc khác thì thấy cũng vậy. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng mạch này ko thể nhân đôi mà là...chia đôi điện áp
                Tôi để que đo khá lâu và volt hiển thị chỉ dao động quanh số 1.xxx volt mà thôi. Đèn sáng đều, ko nhấp nháy. Tần số tác giả tính toán là 4Hz.
                Tôi thử bỏ R3, R4 và nối chân 4 với Vcc thì các LED sáng luôn khi cấp nguồn.
                Tôi xin đính kèm phần giải thích mạch của tác giả: (xin lỗi là bằng tiếng Anh)
                Device purpose:
                "This circuit is usable as a Night Lamp when a wall mains socket is not available to plug-in an ever running small neon lamp device. In order to ensure minimum battery consumption, one 1.5V cell is used, and a simple voltage doubler drives a pulsating ultra-bright LED: current drawing is less than 500µA.
                An optional Photo resistor will switch-off the circuit in daylight or when room lamps illuminate, allowing further current economy.
                This device will run for about 3 months continuously on an ordinary AA sized cell or for around 6 months on an alkaline type cell but, adding the Photo resistor circuitry, running time will be doubled or, very likely, triplicated.
                Circuit operation:
                IC1 generates a square wave at about 4Hz frequency. C2 & D2 form a voltage doubler, necessary to raise the battery voltage to a peak value able to drive the LED.
                Notes:
                • IC1 must be a CMos type: only these devices can safely operate at 1.5V supply or less.
                • If you are not needing Photo resistor operation, omit R3 & R4 and connect pin 4 of IC1 to positive supply.
                • Ordinary LEDs can be used, but light intensity will be poor.
                • An ordinary 1N4148 type diode can be used instead of the 1N5819 Schottky-barrier type diode, but LED intensity will be reduced due to the higher voltage drop.
                • Any Schottky-barrier type diode can be used in place of the 1N5819, e.g. the BAT46, rated @ 100V 150mA. "
                Xin cám ơn
                laquoc Tìm hiểu thêm về laquoc
