hôm trước em có mua một bóng đèn Compact về dùng nhưng lỡ tay làm rơi vỡ. em thu gọn phần bóng thủy tinh rồi tháo lấy phần mạch bên trong giữ lại. làm xong thì em bắt đầu thấy sổ mũi, rồi hơi đau họng nữa và xụt xịt mất vài ngày. em không biết bóng đèn có chứa chất gì độc hại không và cách xử lý an toàn khi gặp những trường hợp như vậy! (vì vấn đề thương hiệu nên em không nói tên hãng sx)!
bóng đèn Compact có độc không???
Bên trong các loại bóng neon có 1 giọt thủy ngân dùng để kích hoạt khí bên trong , chất này rất độc và khó phân hủy khi bóng bị vỡ giọt thủy ngân này rơi ra dưới dạng những hạt nhỏ màu xám chì , 0976 chắc là bị dị ứng do tiếp xúc với nó rồi .
Bóng đèn Compact chỉ gây ngộ độc khi nhai hoặc nuốt phải.
Trường hợp của em là cảm xổ mũi do thay đổi thời tiết.
Nếu bóng đèn Compact độc như vậy ( như em nói có thể so sánh với chất phóng xạ ) thì nó sẽ chẳng bao giờ được sử dụng trong dân dụng.
Trong bóng đèn Compact không có thủy ngân nguyên chất mà chỉ là một lượng rất nhỏ hơi thủy ngân, trường hợp [...khi bóng bị vỡ giọt thủy ngân này rơi ra dưới dạng những hạt nhỏ màu xám chì...] chỉ có thể gặp khi em làm vỡ nhiệt kế thủy ngân.
Nếu có ngộ độc thủy ngân do tiếp xúc liên tục trong thời gian dài thì phải sau khoảng vài chục năm mới thấy được ảnh hưởng trên cơ thể.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtBóng đèn Compact chỉ gây ngộ độc khi nhai hoặc nuốt phải.
Ừ nếu như vậy công nhân làm việc trong mấy cái nhà máy sản xuất đèn Compact chắc chết hết rồi.
và mấy cái đèn Compact nay mai cũng sẽ bị cấm sản xuất và sử dụng do quá độc hại.
Đèn compact cấu tạo cũng như đèn thẳng thôi , bên trong có khí argon khi có dòng điện chạy qua điện cực sẻ tạo ra bức xạ điện tử thủy ngân bốc hơi đèn sáng ,lớp bột huỳnh quang màu trắng cũng là chất độc hại nhưng cả hai thứ vì không độc đến mức chết người ngay nên vẫn được sử dụng trong dân dụng .
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtỪ nếu như vậy công nhân làm việc trong mấy cái nhà máy sản xuất đèn Compact chắc chết hết rồi.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtKhổ thật! Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó thôi mà làm gì mà đổ tội cho cái bóng dữ vậy? Chắc đợt này nhà bạn 0976 "chừa" bóng compact luôn nhỉ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao có lúc mình phang cả chục cái ko sao nhỉ
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtkhông! đương nhiên sẽ không "chừa" mà sử dụng cẩn thận và an toàn hơn vì bóng Compact vẫn có rất nhiều ưu điểm. sau khi dọn xong mới đọc lại vỏ hộp, ng ta hướng dẫn nếu bóng hỏng vỡ thì phải mở cửa thoáng gió, dọn dẹp cẩn thận và bọc vào 2 lớp bao ni-lông rồi cho vào sọt rác. chắc nó phải có chứa loại chất dễ bay hơi và có thể gây hại cho con ng thì ng ta mới hướng dẫn kỹ như thế chứ! còn cái việc sự trùng hợp ngẫu nhiên em nghĩ ko phải! bữa đầu em dọn thấy khó chịu nên gom nhanh rồi cho vào bao ni-lông cất đi, mấy hôm sau lại lấy ra để tháo cắt lấy cái mạch lại xụt xịt tiếp. thế là chừa luôn!
@0976: Những bài này không nên post vào "Điện tử vui" bạn nhé!
PTNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn có bị viêm mũi dị ứng không? Nếu có chắc bạn dị ững với hơi thủy ngân hoặc bột huỳnh quang đó. Trong ống chỉ là hơi thủy ngân thôi, nên chắc không đọng thành giọt nổi đâu. Hồi bé, đánh vỡ kẹp nhiệt độ thủy ngân, văng ra mất "hột" thủy ngân, nghịch hay phết. Về sau mới biết là độc (cũng phải cỡ nuốt phải cơ).PT
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết@0976: Những bài này không nên post vào "Điện tử vui" bạn nhé!
PT
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
