xin khám bịnh UPS từ xa
  • nguyen_thanh
    • Nov 2007
    • 154
    tôi mua 1 UPS hiệu Ablerex đã hư cục "pin,",về gắn accu 12 v vào (cục pin cũ cũng 12v)đầu ra gắn 1 quạt nhỏ,triệu chứng: ups kêu iiiiiiii đèn xanh rồi chuyển đèn đỏ chớp qua chớp lại,quạt quay 1 giây rồi UPS tắt,bấm power lại thì triệu chứng lại tiếp diễn như trên
    mong các bác sĩ điện tử chẩn bịnh dùm
    đa tạ
  • hoangnganvn
    • Oct 2009
    • 268
    Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
    đa tạ
    Mình cũng bị tình trạng này vì thế cái UPS hiện giờ đang vứt xó, bác nào Pro ra tay giúp đỡ đi...
    Cảm ơn nhiều!
    Website: ;
    • nguyen_thanh
      • Nov 2007
      • 154
      • quy.phuong
        • Apr 2009
        • 62
        Bác đã kiểm tra acquy chưa, nếu acquy của bác còn tốt thì bác xem lại trên bo có 1 con IC ổn áp em không nhớ số, và 1 con diode gắn trên miếng giải nhiệt, hai linh kiện này nằm trong phần sạc, nếu bị chạm nó cũng gây nên sụt áp bình acquy và có hiện tượng như bác mô tả
        Chúc bác thành công
        • nguyen_thanh
          • Nov 2007
          • 154
          [QUOTE=quy.phuong;275674]Bác đã kiểm tra acquy chưa, nếu acquy của bác còn tốt thì bác xem lại trên bo có 1 con IC ổn áp em không nhớ số, và 1 con diode gắn trên miếng giải nhiệt, hai linh kiện này nằm trong phần sạc, nếu bị chạm nó cũng gây nên sụt áp bình acquy và có hiện tượng như bác mô tả
          Chúc bác thành công[/QUOTE
          cám ơn bạn nhiều ,tôi sẽ coi lại
          • nguyen_thanh
            • Nov 2007
            • 154
            thay accu mới rồi,xài tốt lắm
            • nguyen_thanh
              • Nov 2007
              • 154
              mong bác tả cho em biết "1 con diode gắn trên miếng giải nhiệt,",nó hình dáng ra sao,cám ơn nhiều
              nguyen_thanh Tìm hiểu thêm về nguyen_thanh
