Bạn nào giải thích giúp cái nguồn điện !
  • vodka1505
    • Oct 2006
    • 52
    - Em định dùng một cái nguồn máy tính để chuyển điện áp từ 220 v xuông
    + -12, + -5v.. xem một số tài liệu hướng dẫn thấy rất hay nhưng có một số phần e không hiểu các bác giải thích giúp e cái :
    + Có chỗ người ta nói rằng nối dây màu đỏmàu đen vào con Resistor power mà e không hiểu để làm gì? và con resistor power nó như thế nào?
    + Tại sao khi ta nối (+12V, +5v) ta lại được 7v...
    bác nào biết giải thích giùm e với, em mới tìm hiểu nên các bác giải thích kỹ một chút nhé.
    Cảm ơn.
  • dung06
    Moderator
    • Feb 2006
    • 264
    + Có chỗ người ta nói rằng nối dây màu đỏ và màu đen vào con Resistor power mà e không hiểu để làm gì? và con resistor power nó như thế nào?
    Trả lời:
    con Resistor power dùng để làm tải giả cho nguồn ATX vì một số nguồn ATX nếu không có tải hoặc tải quá nhỏ nó sẽ tự tắt. (chức năng auto shutdown)
    Còn "con Resistor power " thì mua ở chợ Giời rất nhiều, to khoảng bằng viên thuốc con nhộng, nhớ chọn thông số của "con Resistor power " cho phù hợp ( công suất độ >=10 W là OK)
    Dây đỏ là +5V, dây đen là Mass (0v)
    Còn một số dây khác như vàng: +12V, nâu ... bạn xem ở sơ đồ như trong ảnh bạn đang có là biết.
    Chú ý có 1 dây xanh lá cây là dây điều khiển Power On ( nối dây xanh với dây đen (mass) là mở nguồn)
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
      Trả lời:
      Bác Dũng trả lời như vậy là quá kĩ rồi.
      @dung06: Nếu bác muốn trích dẫn bài nào thì bấm vào nút Quote cạnh bài đó là đuọc mà
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • vodka1505
        • Oct 2006
        • 52
        Mình tìm mãi mà không thấy con resistor power 10 ohm và > 10w. có thể thay bằng con khác không các bác.
        - Cách đọc điện trở công suất có khác cách đọc điện trở thông thường không?
        Thanks
        • nsp
          Moderator
          • Jul 2005
          • 976
          Nguyên văn bởi vodka1505 Xem bài viết
          Thanks
          Con trở to thế thì nó ghi trị số to tướng luôn!
          Bạn ra CH hoặc chợ trời mua 1 con điện trở bằng sứ 10/10W có đầy rấy (vài k 1 con hay sao ý)
          À, mà bác nào biết con trở như hình trên mà 560/50W hoặc 1.1k/50W hoặc 2.2k/50W hoặc 3.3K/50W bán ở đâu không ?
          • HueDN
            • Jan 2006
            • 317
            Bạn có thể dùng >10ohm cũng được, không sao.
            Dùng 2 R 5.6ohm/5W nối tiếp với nhau cũng được.
            • dung06
              Moderator
              • Feb 2006
              • 264
              Thanks
              Một số điện trở công suất ( loại sứ màu trắng..) có ghi số liệu bằng chữ thì rất dễ biết, nếu không thì chỉ số viết bằng mầu: 10 ôm là đỏ-đen-đen.
              Còn không lấy con điện trở tải quá dòng của xe máy ( thường to bằng ngón tay út, dài độ 10 cm, vỏ bọc kim loại, lắp ở phần từ con IC nạp ra ắc qui) cũng được, nếu không có nữa thì lấy luôn 1 ổ CD, hoặc ổ cứng cắm vào một đầu nguồn của nguồn ATX để cho có tải cũng được.
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #8
                Mà khong thì lấy cai bóng xi-nhan xe máy 12V 10W cũng tốt mà
                • nsp
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 976
                  #9
                  đỏ-đen-đen là 20 ohm!
                  • omeruby
                    • Oct 2006
                    • 45
                    #10
                    Mượn bạn vodka topic này để hỏi về nguyên tắc hoạt động của cái nguồn dưới đây nhé:
                    Discover excellence at the University of Guelph - a leading institution fostering innovation, world-class research, and personalized learning. Explore our diverse academic programs, cutting-edge facilities, and vibrant campus life. Join a community dedicated to shaping the future.
                    file đuôi PDF không copy hình được lại lười cho file lên, nhờ người đi trước chỉ dùm đàn em.
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viết
                      Sao lai khong pót hình từ .pdf được chứ nhỉ? Bạn để zoom cho hình vẽ đẹp nhất rồi bấm Alt-PrintScreen. Mở paintbrush paste vô. Edit lại chút đỉnh cho vừa, cắt bớt phần thừa. save to .jpg là attach được mà.
                      PT.
                      • dung06
                        Moderator
                        • Feb 2006
                        • 264
                        #12
                        Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                        Cảm ơn nsp đã sửa sai, tôi nhớ nhầm: phải là nâu-đen-đen
                        Phải đính chính ngay không có vodka lại nhầm
                        • omeruby
                          • Oct 2006
                          • 45
                          #13
                          Đây là hình mạch nguồn một chiều. Nhờ các bạn giải thích dùm hoạt động của nó.
                          • sun_rise
                            • Sep 2006
                            • 144
                            #14
                            Ở đây không phải là +12V mà là -12V
                            trắng: -12V đỏ: +5V
                            • dung06
                              Moderator
                              • Feb 2006
                              • 264
                              #15
                              Nguyên văn bởi sun_rise Xem bài viết
                              trắng: -12V đỏ: +5V
                              Bạn xem lại sơ đồ Vodka post lên đi : 7V là đấu +12V với +5V chứ ?
                              Khi đó dây 5V được hiểu là 0v, hiệu điện thế lúc này ở đầu (+) vào mạch tải là 12-5=7V
                              Thân chào
                              vodka1505 Tìm hiểu thêm về vodka1505
