Cuộn cảm thôi_Ổn dòng, lọc. Khi dòng thay đổi đột ngột, do tính chất của cuộn dây, nó chống lại sự biến đổi này----> ổn dòng. Còn lọc chỉ thực sự có tác dụng trong mạch có tín hiệu xoay chiều thôi, các mạch lọc sau chỉnh lưu chẳng hạn.
Nó ổn dòng như thế nào anh ? Anh giải thích thêm cái chỗ (khi có dòng thay đổi đột ngột) Theo em biết thì cuộn dây xem như 1 dây dẫn, khi mất nguồn thì cuộn dây xem như 1 nguồn điện tiếp tục xả điện trong 1 khoảng thời gian nhỏ. Nếu như vậy thì nên bỏ đi chứ sao lại thêm vào mấy mạch nguồn. ?
Nó có tá dụng lọc các xung điện không mong muốn giữ lại dòng DC. Chức năng của nó tương tự như khi tụ lọc san phẳngddieenhj sau cầu nắn vậy!
nó dùng để ổn định dòng đó chứ bạn. khi dòng điện thay đổi đột ngột sinh ra từ thông biến thiên trong cuộn dây.cuộn dây cũng sinh ra 1 từ thông chống lại sự thay đổi đột ngột này. giả sử như dòng điện giảm đột ngột cuộn dây sinh ra 1 dòng điện bù lại 1 phần năng lượng bị mất do đó dòng điện không bị giảm đột ngột.
Nghe có vẻ dễ hiểu. Mình làm 1 mạch nguồn để điều khiển cho động cơ. Vậy thông số của cuộn dây mình sẽ tính toán như thế nào ?
Nếu bộ nguồn 12VDC của mình chia làm 2 nhánh song song:
+ Một nhánh mình nối qua 7805 cấp cho VDK.
+ Một nhánh mình cấp qua board công suất rồi cấp cho động cơ. Nếu vậy thì chỉ có động cơ là có thay đổi dòng đột ngột (khi điều xung). Vậy cuộn dây chỉ đặt ở nhánh ngõ vào của board công suất chứ đâu cần cấp ở ngõ ra của 7805, phải không mọi người ?
tôi nghĩ rằng :
7805 là ic ổn áp --> nên đầu ra của 7805 có điện áp không đổi-->dòng không đổi-->như vậy cuộn dây khi có dòng một chiều đi qua chỉ là dây dẫn thông thường thôi
xin mọi người cho ý kiến !
Bạn làm như thế ko đc đâu!
-Thứ nhất: theo nguyên tắc để ổn định, an toàn, mạch đk và mạch động lực luôn phải tách rời (có cách ly về điện), vì thế ko nên dùng chung nguồn nếu như nguồn ko phải là nguồn ổn áp và vô cùng lớn so với tải
- Thứ 2: 7805 có thể ko đủ công suất để kéo cái động cơ, bạn nên tra datasheet của nó để so sánh với công suất tải.
- Thứ 3: động cơ có thể ko cần ổn áp vẫn chạy tốt (nên chọn nguồn cấp phù hợp với động cơ, không nên đấu thêm phần ổn áp vào giữa, rất tốn kém, dễ cháy nếu ko tính toán cẩn thận)
tôi nghĩ rằng :
Làm gì có chuyện dòng không đổi . 7805 chỉ ổn áp mà thôi . Nhiệm vụ chủ yếu của cuộn dây là lọc các gợn nhiễu cao tần.
tôi nghĩ rằng :
Khi tải làm viêc bình thường, dòng tải ổn định, áp vào ổn định thì cuộn cảm chỉ là dây dẫn đơn thuần. Chỉ khi áp vào thay đổi đột ngột, dòng tải thay đổi..... áp ra của 78XX sẽ không ổn áp được mà sẽ biến thiên 1 khoảng nhỏ nào đó. lúc này dòng qua cuộn dây là dòng biến thiên. Cuộn cảm sẽ phát huy tác dụng, ổn định dòng (Tất nhiên là chỉ ổn định được trong 1 dải nhỏ nào đó thui ). Cuộn cảm sẽ sinh ra 1 sức điện động có xu hướng chống lại sự thay đổi của dòng điện qua nó. >>>Dòng tải được ổn định...
Có gì ko ổn xin mọi người cứ chém.....:d
tôi nghĩ rằng :
theo tui thì cuộn dây đằng sau không chỉ là cuộn dây thường đâu . thứ nhất là ổn dòng thứ hai là lọc xung tần số cao vì tần số cao nếu lọt ra tải sẽ bị chết linh kiện. Do vậy những cộn dây này thường gặp ở nguồn xung thôi .
VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
nhân tiện đây anh em cho tôi hỏi :
tại sao bất kỳ một mạch khuếch đại tín hiệu âm tần nào , thì tìn hiệu âm tần cần khuếch đại lại đưa vào cực âm của tụ .nếu đưa vào đầu dương của tụ thì sẽ ra sao.
mong anh em cho ý kiến
Hi hi sai oy. Bạn để ý trong các nguồn luôn có con tụ 0.1uF (104) mắc song song với nguồn. Con đấy mới lọc nhiễu tần số cao.
Tụ thì cản tần số thấp, cho tần số cao đi qua. Như vậy nếu xuất hiện nhiễu tần số cao thì ngay lập tức nó qua tụ >>GND.
Cuộn cảm thì ngược lại. Cho tần số thấp đi qua, cản tần số cao. (cái này để ổn dòng)
Cái tụ đấy là để ghép tầng. Nó cho tín hiệu đi qua. Và cản dòng điện 1 chiều, Nó có tác dụng ngăn ko cho dòng phân cực tĩnh(dòng DC) trong mạch đi ra và làm die cái máy phát (máy nghe nhạc, VCD, DVD....)
Vậy nếu muốn xét chiều của cái rụ thì ta xét đến dòng 1 chiều. Bên nào có áp 1 chiều lớn hơn thì mắc với + của tụ.
Nếu mắc ngược lại thì lâu ngày sẽ chết tụ. Tất nhiên là phải rất lâu vì điện áp chênh lệch giữa 2 bản cực tụ rất bé.
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
