Mỏ hàn bị rò điện
  • gatlinh90
    Thành viên chính thức
    • Apr 2009
    • 41
    Mỏ hàn bị rò điện
    Mình hiện đang sử dụng mỏ hàn nung hiệu Ba Quang, cán gỗ.Thấy xài bền hơn đồ Trung quốc
    nhưng có cái hay bị rò điện (chấm bút thử điện vào mỏ hàn,bút cháy sáng đèn).Đem hàn IC sợ chết IC.Các bạn có cách nào xử lý thì chỉ giúp.Thanks!
  • dangtuandat
    • Dec 2009
    • 257
    Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viết
    mỏ hàn nung dựa trên việc đốt nóng bằng điện thì chắc chắn phải có điện ở đầu mũi hàn chứ
    sale of Gobal Automation Solution Company Limited
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Đóng một cái cọc đồng/thép xuống đất thật sâu. Nối một sợi dây điện giữa mũi mỏ hàn (cái chỗ mà cho bút điện vào thấy đỏ ấy) với cọc đó. Yên tâm hàn kể cả loại IC nhạy cảm nhất. Nếu chết IC chỉ do nhiệt chứ không thể do rò điện.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #4
        Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
        Không có đâu. Nó được cách điện mà, trừ trường hợp bị rò thì có.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          #5
          Muốn biết có rò điện hay không dùng đồng hồ đo ohm ,đặt thang X10K , sau đó một que chạm vào phần kim loại của mỏ hàn , một que lần lượt chạm vào 2 đầu phích cắm . Nếu kim có nhích lên là đã bị rò (không sử dụng được nữa - thay ruột khác ) . Nếu kim không lên , an tâm sử dụng . (lưu ý là không được để tay chạm vào đầu que đo ,vì sẽ cho kết quả không chính xác .)
          Ý kiến của bác bqviet rất hay .
          • thundernhut
            • Apr 2008
            • 135
            #6
            nối đất là để bảo vệ chớ bị rò mà nối đất thì hao điện chết, nếu bác có gắn ELCB thì mới nối đất chứ ?
            hàn IC thì mình nghĩ bác cứ để ic cách đất là không có dòng rõ từ mỏ hàn tới IC rồi xuống đất là được.
            bàn ủi cũng nung bằng điện trở đó, nhưng đâu có rò nếu còn tốt ? hàng Tàu nó bỏ phần chống rò chăng ? chứ đúng ra phải có lớp bọc cách điện nhưng vẫn truyền nhiệt ra tốt.
            cách thử của bro gì trên nói dùng tay rờ, he he, coi chừng nha, đi đêm có ngày gặp ma. chẳng qua tùy hôm, tùy trạng thái cơ thể bro nên giật nhẹ hay ít giật, bữa nào mới tắm xong hay tay đang ướt mà làm liều coi chừng tiêu nha .
            • phamtinh.dt
              • Jul 2010
              • 933
              #7
              hàn ic dò điện thì chắc ko chết đc,trừ khi vừa hàn vừa tiếp đất cho ic .còn bút thử điện sáng là quá bình thừong.chỉ cần hiệu điện thế >40v là nó sáng liền.hầu hết mọi cái nung nhiệt như nồi cơm,ấm điện mỏ hàn nhiệt cho bút thử điện đều sáng hêt.ta chỉ bị giật khi đi chân đất ướt sờ vào .nếu ta đo điện trở chỗ dò điện với 1 trong 2 đầu phích cắm khoảng vài chuc k ohm.thì bạn cứ yên tâm sử dụng,
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
              • gatlinh90
                • Apr 2009
                • 41
                #8
                Mình cũng đã thử dùng cách của bạn bqviet rồi.Cách này chỉ tiện cho bạn nào ở dưới đất,chớ còn bạn nào ở trên lầu thì làm sao kiếm chỗ để đóng cọc.Mà cái mỏ hàn của mình cũng kỳ lạ thật,mới mua về thì không bị gì cả dùng một thời gian ,chấm bút điện vào thấy sáng đèn mình liền đảo chiều đầu cắm thì hết,tới giờ thì.........cả 2 bên đều sáng
                gatlinh90 Tìm hiểu thêm về gatlinh90
