giúp đỡ cách tăng giảm tốc độ động cơ dùng volume
  • giúp đỡ cách tăng giảm tốc độ động cơ dùng volume
    em có cái mô tơ định dùng làm khoan mạch, bây giờ em muốn tăng giảm tốc độ động cơ, em định dùng cái volume của loa máy tính để tăng hoặc giảm tốc độ của nó nhưng mà không biết nên làm thế nào. các bác biết chỉ dùm em với! cụ thể là 6 chân của cái volume đó mắc nối như thế nào? em cảm ơn nhiều
    Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viết
    Bạn mở sách giáo khoa vật lý phổ thông, tìm bài có nói về cái biến trở ấy, tìm hiểu kỹ nguyên lý hoạt động của nó. Sau đó thì đọc bài của mình nhé: Cái volume loa vi tính 6 chân mà bạn đang có ấy, chính là cái biến trở kép (2 trong 1), bạn thấy có 2 cụm, mỗi cụm 3 chân đúng ko? Xét riêng từng cụm nhé, chân giữa là chân nối vào tiếp điểm quét, 2 chân còn lại nối với 2 đầu của dải điện trở. Bạn cứ áp dụng như trong sách mà đấu thôi! Nhưng những gì tôi vừa nói cũng chỉ là lý thuyết, bạn đấu xong nó chạy ok hay ko còn tùy nhiều thứ lắm: Mô tơ bạn dùng điện bn Volt? Điện xoay chiều hay 1 chiều, dòng bao nhiêu (A), v.v... Thực tế muốn điều tốc bằng volume này cần thêm các linh kiện khác nữa thì mới hoạt động tốt bạn ạ!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      Bác biết thì nói thẳng ra dùm em luôn đi, chứ nói lòng vòng 1 hồi chẳn ra sao. sách giáo khoa phổ thông chắc em bán ve chai rồi mô tơ em D.C 12V. dùng biến trở 3 chân thì em đâu cần trợ giúp. khổ nỗi biến trở 3 chân nó chỉnh được ít quá
        Bác biết thì nói thẳng ra dùm em luôn đi, chứ nói lòng vòng 1 hồi chẳn ra sao. sách lớp 12 chắc em bán ve chai rồi mô tơ em D.C 12V. dùng biến trở 3 chân thì em đâu cần trợ giúp. khổ nỗi biến trở 3 chân nó chỉnh được ít quá
        Bạn đã từng dùng biến trở 3 chân để chỉnh rồi, đó là biến trở gì và bạn lắp như thế nào? Post hình lên đi rồi mình chỉnh sửa, thêm bớt cho.
        0989313142
          Biến trở 6 chân là biến trở kép. Nếu dùng biến trở kép xem như biến trở thường thì cứ nối song song lại ( tức là 2 chân nối ngang lại với nhau thôi) khi đó điện trở sẽ giảm đi 1/2 so với mỗi cái đơn. Để điều chỉnh tốc độ của động cơ(DC) thường người ta ko dùng biến trở nối tiếp thẳng với đông cơ mà ta dùng phương pháp thay đổi độ rộng xung ( PWM) .Bạn dùng IC555 cũng đc. Mạch như thế nào thì nói sau!
            éc. thế này, em định dùng nó để tăng giảm tốc độ cho xe điều khiển, mạch thu của em giao tiếp với VĐK, lúc đầu cũng định PWM nhưng mà điều khiển từ xa thì vặn volume cho nó dễ mà em cũng chưa biết phải nối 6 chân của volume với mạch phát như thế nào nữa. bác nào biết chỉ dùm với
              Kiếm con LM317 là ngon nhất, dùng biến trở để thay đổi điện áp ra cho mô tơ. Nếu cần dòng cao honw thì kiếm con LM338, dòng đến 5A tha hồ mà chơi.
              .:. Pcb Layout Design .:.
              .:. Tel: 0988888916 .:.
              .:duongx8x@sonha.com:.
                dùng 555 ở chế độ PWM,1 biến trở mắc vào chân số 5, Tha hồ vặn vẹo.
                  Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                  còn điều khiển từ xa thì ngoài PWM còn cách nào để tăng giảm tốc độ động cơ không? bác nào biết chỉ giúp với!
                    hic_động cơ 1 chiều thì PWM cho nhanh_ko thì thay đổi đ/a phần ứng như có bác đã trình bày. PWM cuối cùng cũng chỉ là cho đ/a TB trên 2 đầu đ/cơ mà thôi.
                      Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
                      xin bác D&A pro chỉ giúp các linh kiên đi kèm mạch trên, vì ko biết hết các ký hiêu đó, cảm ơn rất nhiều !!!
                      ckd08 Tìm hiểu thêm về ckd08
