Làm sao để làm cảm biến nhiệt độ đặt trong nước ?
  • Làm sao để làm cảm biến nhiệt độ đặt trong nước ?
    Cho mình hỏi, làm thể nào để có thể đặt được cảm biến nhiệt độ trong môi trường nước mà không cần phải sử dụng đến các loại cảm biến chuyên dụng.?
    Cái tiêu đề có chút sai sót, ý mình là loại cảm biến nào có thể đặt được trong nước, giá cả rẽ & dễ sử dụng để giao tiếp với VDK..
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    Dùng PT100 đi, môi trường nào cung chơi đc( vì có vỏ bảo vệ). Cảm biến kiều điện trở dẽ sử dụng, 100k/chíêc (china).
      100k/ chiếc coi bộ phỏng tay nếu làm chơi thôi
        [QUOTE=thundernhut;288764]100k/ chiếc coi bộ phỏng tay nếu làm chơi thôi[/QUOTE
        Làm chơi thì diod 4148 hay 4007 luồn trong ống hút hàn kín là xong rẻ rề .
          [QUOTE=tuyennhan;288766]
          Nguyên văn bởi thundernhut Xem bài viết
          cái này chỉ để chơi thật, để đo nhiệt độ thì kém lắm, thích hợp với kiểu on-off hơn
            đúng là về nguyên tắc thì như vầy nhưng mà độ chính xác là 1 vấn đề, độ tuyến tính theo nhiệt độ, rồi hằng số mV/ độ C của ngõ ra là bao nhiêu , tầm đo hiệu quả, độ ổn định ... với lại bỏ trong óng hút thì phải bù sai giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ diode do ông hút làm chậm quá trình truyền nhiệt.
            đúng là để chơi thật
              Pt100 thì hơi phí. Bạn có thể dùngTc (J or K), Hay rẻ nhất là CA 8. (khoảng 20K) nhưng dung sai nhiệt độ hơi cao. (+/- 5oC). Chính xác thì dùng Pt100(2) : -200 --> +600oC, dung sai 0,5oC.
                Sao không dùng 18B20 ??? giá có hơn 20 nghìn ... viết giao tiếp với MCU chuẩn 1 dây ... độ chính xác cũng được đấy chứ... " nước " có đến 150oC không ???
                  chính xác, con 18B20 này chiu nước được ? hay có phải bao bọc gì cho nó không ?
                    Bác hàn chân như bình thường , chỗ mối hàn cho ít keo silicon vào ( nhớ bít kín 1/2 con 18B20)... Tôi toàn làm vậy.
                      Mình cần chính xác & bỏ được trong nước.
                      Dãi nhiệt chỉ cần từ 15 độ C đến 50độ C thôi à.
                      Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
                      Chuẩn 1 dây là sao anh, anh có thể share em sơ đồ được không, em dùng 89S52, trước giờ chỉ làm giao tiếp máy tính được thôi, chuẩn I2C cũng chưa biết làm.
                      Làm vậy có làm giảm độ chính xác không, nói như anh thì con này có bán ở VN à..
                        Chào các pác. Em cũng đang làm về cảm biến nhiệt độ.Pác Phuchiepjsc có thể nói rõ về con 18B20 tí được không. Cách làm việc của nó có khác gì với con LM35/
                        Chân out của 18B20 phải qua con ADC0809 rồi mới về VDK chứ? Em định dùng con AT89C52.
                        Cảm ơn các pác
                        Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                          Giải pháp khác, dùng TC74A0 (Microchip), giao tiếp I2C. Giá cũng vài chục ngàn thôi.
                            Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
                            Cảm ơn các pác
                            Mình cũng đang làm bài tập về đề tài này, theo mình tìm hiểu thì con 18B20 nó là chuẩn 1wire, đầu ra của nó là tín hiệu số rùi, không cần qua ADC nữa, cắm thẳng vào VĐK thui, còn nếu như bạn muốn dùng ADC thì dùng mấy con cảm biến như LM35 hay LM335. Mình đang dùng LM35+ ADC0809+89C52+ LCD nhưng mà chưa hoàn thành, hic.
                            TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                              hôm nay, 19:50
