Dùng dụng cụ gì ?
  • Dùng dụng cụ gì ?
    Mình đang thử làm mạch điện : Ánh sáng cho xe đạp
    ÁNH SÁNG CHO XE ĐẠP
    Sáng 13 LED, CấP 3V
    Cũng thích hợp (cho) những người chạy bộ/ người đi bộ.
    Sơ đồ mạch:
    LINH KIỆN:
    R1_____________10K 1/ 4 W Điện trở.
    R2, R9, R10_____100K 1/ 4 W điện trở.
    R3- R8, R11- R16__10R 1/ 4 W điện trở.
    R17___________150R 1/ 4 W Điện trở
    C1______________1uF 63 V Tụ (điện) Pôliêste.
    C2_____________10nF 63 V Tụ (điện) Pôliêste.
    C3____________100uF 25 V tụ điện phân.
    D1- D13_____LED 5 mm. hay lớn hơn, hiệu suất cao
    IC1, IC2________7555 hay TS555CN CMos ,IC bấm giờ .
    SW1____________ khóa chuyển SPST.
    B1_______________ Nguồn pin 3V ( 2 AA 1.5V ghép nối tiếp)
    1.Mục đích Thiết bị:.
    Mạch này đã được thiết kế để cung cấp một ánh sáng rõ ràng , tạo thành bởi sự phát sang của 13 con LED được xắp xếp trong một vòng quay. Vì điện áp thấp, mạch kích thước nhỏ , thiết bị thích hợp (cho) sự cất đặt trên những xe đạp như một ánh sáng đèn, hay để mang bởi những người chạy bộ/ người đi bộ
    2.Thao tác Mạch:.
    IC1 là một phiên bản CMos (của) 555 IC được buộc bằng dây sắt khi một bộ đa hài phiếm định phát sinh một 50% nhiệm vụ đạp xe sóng hình vuông vào khoảng 4 Hz tần số. Tại 3 V , 555 đầu ra ( chân 3) sự sụt dòng nhanh hơn nguồn trong quá trình hoạt động, rồi các led D1- D6 được nối tới cực dươngcủa nguồn . Để thu được một thao tác phóng hồ quang xen kẽ, một 555 IC (thứ) hai được cung cấp, hành động như một bộ phận biến đổi nghịch đảo dấu cộng trigơ và điều khiển các LED D7- D12. D13 Thường xuyên sáng
    Các LED Được sắp xếp như hình dưới, với LED trung tâm luôn sáng. Sự sắp đặt này và sự phóng hồ quang xen kẽ (của) tạo thành vòng quay
    Mình cần dùng những dụng cụ gì để nối,lắp ráp,.. các linh kiện này với nhau ? Mình mới tìm hiểu điện tử được 1 ngày nên chẳng biết cái gì cả !
    Nguyên văn bởi underground0 Xem bài viết
    Mình đang thử làm mạch điện : Ánh sáng cho xe đạp, gồm linh kiện
    chả hiểu bạn muốn làm gì nữa, thế nào là "mạch ánh sáng cho xe đạp" bạn phải nói rõ hơn thì mới có người giúp đc chứ!
      cách hỏi của bác giống như được ai chỉ dẫn vì không biết gì nhưng giữa đường người ta giận bỏ bác "bơ vơ"
      Có lẽ ai buộc thì người đó tháo, ráng năn nỉ họ tiễn phật tiễn tới Tây thiên luôn
        Sorry, mình đã edit lại bài !
          Thì đó, bạn chỉ cần các LINH KIỆN và dây điện, thiếc, mỏ hàn, nhựa thông là đủ
          Good luck & Have fun ^^
            bạn cần tìm sơ đồ nguyên lý của nó và rápchứ,nếu nói không thế thì ai giúp đc. rồi khi tiến hành có khó khăn gì thì anh em giúp tiếp. có thể làm đơn giản chỉ là nối bằng dây điện hoặc làm thành board luôn. nếu làm bằng dây thì đơn giản còn làm ra board thì phức tạp hơn.
            chúc bạn thành công.
            0912.159.369
            underground0 Tìm hiểu thêm về underground0
              hôm nay, 12:42
