các bạn có bạn nào biết con trans nào có thể thay thế con trans c1815 không vậy. cám ơn các bạn nhiều !
Bạn muốn thay thế như thế nào? Hỏi câu này vì thông thường khi cần thay thế bằng con khác thì có 2 mục đích:
1/Thay bằng con rẻ tiền hơn
2/ Thay bằng con chất lượng tốt hơn (lì hơn, cải thiện chất lượng mạch).
Nếu đc thì dùng 9013, 9014. 2 con này thường thay cho C1815 và A1015. Mình vẫn hay làm vậy trong các mạch logic, nhưng nếu đụng chạm cao tần hay lĩnh vực analog thì cứ phải lên web tra cho chuẩn
con này rẻ mà thay làm ji. mình mua có 22k/100con.
nếu thay tương đương thì có thể thay C828 nếu muốn công suất lơn hơn thì hay C2383 lớn hơn nữa thì thay H1061
Em đang học proteus mà trong proteus lại không có con transistor C1815 nên không biết mô phỏng thế nào nên các anh chị cho em hỏi loại transistor nào có thế thay thế C1815! Mà trong proteus phải có nha anh chị! ^^
cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm
cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm[ATTACH=CONFIG]77863[/ATTACH]
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
