các bạn có bạn nào biết con trans nào có thể thay thế con trans c1815 không vậy. cám ơn các bạn nhiều !
Bạn muốn thay thế như thế nào? Hỏi câu này vì thông thường khi cần thay thế bằng con khác thì có 2 mục đích:
1/Thay bằng con rẻ tiền hơn
2/ Thay bằng con chất lượng tốt hơn (lì hơn, cải thiện chất lượng mạch).
Nếu đc thì dùng 9013, 9014. 2 con này thường thay cho C1815 và A1015. Mình vẫn hay làm vậy trong các mạch logic, nhưng nếu đụng chạm cao tần hay lĩnh vực analog thì cứ phải lên web tra cho chuẩn
con này rẻ mà thay làm ji. mình mua có 22k/100con.
nếu thay tương đương thì có thể thay C828 nếu muốn công suất lơn hơn thì hay C2383 lớn hơn nữa thì thay H1061
Em đang học proteus mà trong proteus lại không có con transistor C1815 nên không biết mô phỏng thế nào nên các anh chị cho em hỏi loại transistor nào có thế thay thế C1815! Mà trong proteus phải có nha anh chị! ^^
cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm
cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm[ATTACH=CONFIG]77863[/ATTACH]
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
