ai có cho em xin với em đang cần tkssss!
Code Làm Mạch Led Trái Tim Dùng VDK
bạn seach trên mạng nhiều lắm, liên hệ phamvanduan1988hp@yahoo.com.vn bạn nhé, mình có một code tìm được|
Led trái tim
Các bạn có thể tham khảo LED trái tim ở đây!
VDNT Group!: Code LED Trai Tim ngôn ngữ C
Phần Code viết bằng C dài không quá 400 dòng gồm gần 50 hiệu ứng cơ bản.
Hàm viết rất ngắn gọn, đơn giản và có độ linh hoạt cao.Trong void main các bạn chỉ cần gọi hàm và truyền vào các tham số như độ trễ, chiều chạy, kiểu chạy, số LED,..
Các bạn có thể dựa vào đó để tự sáng tạo theo ý của mình rất đơn giản. Chúc các bạn thành công!
void main(void){
while(1){
for(i=3;i>0;i--){
EF5pro_1(nhanh,1,0,1);
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF4(1,vua,1,0);
EF4(1,vua,0,0);
EF6_2(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF5pro_1(nhanh,1,1,1);
delayt(vua);
for(i=5;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF4(1,vua,1,0);
EF6_1(vua);
for(i=3;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=5;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF1_1(vua,0,1,0);
EF1_1(vua,0,0,1);
EF1_1(vua,0,1,1);
EF1_1(nhanh,1,0,1);
EF1_1(nhanh,0,0,0);
EF1_1(vua,1,1,1);
EF1_1(vua,1,0,0);
EF1_1(vua,1,1,0);
EF1(nhanh,0,0,1);
EF1(vua,0,1,0);
EF1(vua,0,0,1);
EF1(vua,0,1,1);
EF1(vua,1,0,1);
EF1(vua,0,0,0);
EF1(vua,1,1,0);
EF1(vua,1,1,1);
EF1(vua,1,0,0);
EF2(1,vua,8);
EF2(2,vua,8);
EF2(1,vua,8);
EF2(2,vua,8);
EF3(1,vua,0);
EF3(1,vua,1);
EF4(0,vua,0,1);
EF4(0,vua,1,1);
EF4(1,vua,0,1);
EF4(1,vua,1,1);
EF5pro(1,nhanh,0,0);
EF3(0,vua,0);
EF5pro(1,vua,1,1);
EF5pro(1,nhanh,0,1);
EF3(0,nhanh,1);
EF5pro(1,nhanh,1,0);
EF5pro(2,nhanh,0,0);
EF5pro(2,vua,1,0);
EF4(1,nhanh,0,1);
EF5pro(2,vua,1,1);
EF5pro(2,vua,0,1);
EF5pro(4,vua,0,0);
EF5pro(4,vua,1,0);
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,1,0);}
EF5pro(4,vua,0,1);
EF5pro(4,vua,1,1);
EF3(0,nhanh,1);
for(i=0;i<8;i++){
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,0,1);}
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,0,0);}
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,1,1);}
EF5pro(4,vua,0,0);
EF5pro(4,vua,1,0);
EF6(nhanh,1);
EF6(nhanh,2);
Nguyên văn bởi hungtb Xem bài viếtngôn ngữ c viết dài, mình có asm nè.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
có ai có code led trái tim thì cho mình xin minh đang cần
làm một cái xem sao ,nhưng mình chưa học lập trình.
gúp mình với nha.
cảm ơn nhiều nha
chuthuongbg92@gmail.com
Nguyên văn bởi chuthuongbg Xem bài viếtcho mình hỏi tại sao mình copy đoạn code trên vào keil uvision2,chuyển xang đuôi hex thi nó lại báo lỗi?
thank.0979.316.957
0905.028.957
Nguyên văn bởi kentio Xem bài viếtCác bạn có thể tham khảo LED trái tim ở đây!
void main(void){
while(1){
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF4(1,vua,1,0);
EF4(1,vua,0,0);
EF6_2(vua);
for(i=3;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=5;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF4(1,vua,1,0);
EF6_1(vua);
for(i=3;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=5;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF1_1(vua,0,1,0);
EF1_1(vua,0,0,1);
EF1_1(vua,0,1,1);
EF1_1(nhanh,1,0,1);
EF1_1(nhanh,0,0,0);
EF1_1(vua,1,1,1);
EF1_1(vua,1,0,0);
EF1_1(vua,1,1,0);
EF1(nhanh,0,0,1);
EF1(vua,0,1,0);
EF1(vua,0,0,1);
EF1(vua,0,1,1);
EF1(vua,1,0,1);
EF1(vua,0,0,0);
EF1(vua,1,1,0);
EF1(vua,1,1,1);
EF1(vua,1,0,0);
EF2(1,vua,8);
EF2(2,vua,8);
EF2(1,vua,8);
EF2(2,vua,8);
EF3(1,vua,0);
EF3(1,vua,1);
EF4(0,vua,0,1);
EF4(0,vua,1,1);
EF4(1,vua,0,1);
EF4(1,vua,1,1);
EF3(0,vua,0);
EF5pro(1,vua,1,1);
EF3(0,nhanh,1);
EF5pro(2,vua,1,0);
EF4(1,nhanh,0,1);
EF5pro(2,vua,1,1);
EF5pro(2,vua,0,1);
EF5pro(4,vua,0,0);
EF5pro(4,vua,1,0);
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro(4,vua,0,1);
EF5pro(4,vua,1,1);
EF3(0,nhanh,1);
for(i=0;i<8;i++){
for(i=0;i<8;i++){
for(i=0;i<8;i++){
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro(4,vua,0,0);
EF5pro(4,vua,1,0);
EF6(nhanh,1);
EF6(nhanh,2);
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
