transistors
  • transistors
    chào cả nhà trong diendandientu.net,đầu tiên xin chúc cả nhà vui vẽ, dồi dào sức khẻo để tiếp tục làm việc và ủng hộ tích cực cho diển đàn , và sau đây cho mình hỏi tí .trong mạch sạc bình của máy phát điện cater có 1 con transistors có kí hiệu là 2N2647 (kí hiệu 3 chân là e ,b1 ,b2 ) đây là con gì vậy và cách đo như thế nào ?.
    xim cám didiendan
    Nếu không lầm mà kí hiệu E, b1,b2 thì là transistor đơn nối UJT.
    À mà đúng là UJT thật.
    UJT 2N2647
      Đo như sau , chân E với b1 b2 có tính diod tuy nhiên số đo không giống nhau như trans thường chân b1 với b2 cả 2 lần đo đều đo được vài k ohm , con này thường thấy trong mạch xung .
        cho hỏi có ai có silde powerpiont bài giảng phần cấu tạo transistors ko cho mình xin với, đang cần, thanks!
        nhutien Tìm hiểu thêm về nhutien
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
