Xin giúp chi tiết các làm đèn led xi nhan!!
  • Xin giúp chi tiết các làm đèn led xi nhan!!
    Em là newbie tìm hiểu vấn đề này lâu ùi.. cũng xem mấy bài hứong dẫn ùi mà học mãi ko được..
    Em muốn làm em nó ntn.. mong các bác zúp đỡ
    Hoặc
    Các bác hướng dẫn em chọn đèn + điot + trở ntn
    và các bác cho em 1 sơ đồ chính xác cách đấu từng con led + điot + trở với ạ
    [CENTER]
    bạn láp vào cái gi thế
    ĐT 0975 830 777
      Chả là em có con Jupiter V mới độ lên đầu exciter.. -> nó mất xinhan
      H em muốn làm 2 bảng led như trên để "độ" vào yếm nếu ko sang đường mà xinhan = tay thì quê thấy mồ ạ
      Mong các bác giúp đỡ
      [CENTER]
        bạn phải nói rõ ra là bạn muốn làm như thế nào để lắp vào cái gì muốn nó sáng mãi hay nhấp nháy
        hãy làm theo cách của bạn!
          @ tjeunjnzah : Dạ cảm ơn bác đã quan tâm..em muốn cho nó nhấp nháy được ống xi nhan xe máy bt` ạ.. và để độ vào yếm trước của xe máy
          [CENTER]
            bây h ban cứ làm một cái khung để gá các led sau khi hoàn thành rồi khoan lỗ để cắm các led đó số lượng led thì tùy bạn và màu me thì cũng tùy bạn luôn khi làm xong việc đó thì bảo mình xẽ giúp bạn cách đấu các led đó như thế nào nhé.thay vì phải gõ chữ cảm ơn thì ban hãy nhấn vào nut thanks sẽ nhanh hơn à tiết kiêm được time
              BÁc cho em hỏi là cần mua bao nhiêu con trở + điot và thông số ntn ạ..
              [CENTER]
                Nếu bạn dùng led vàng hoặc đỏ thì điện áp mỗi bóng khoảng 2,5V (xanh và trắng thì khoảng 3,5V). Mắc nối tiếp thành 1 chuỗi 4 con nối tiếp. Chú ý các led phải cùng chiều nhau, chân ngắn (-) một bên, chân dài (+) một bên (chân ngắn led này nối với chân dài led kia). Tổng cộng 4 con là 10V trong khi điện bình ắc qui là 12V. Bạn phải giảm áp bằng điện trở. Đối với led thường, muốn giảm 1 V thì dùng điện trở 100 ôm => giảm 2V cần điện trở khoảng 200 ôm. Mỗi điện trở chỉ giảm cho 1 chuỗi led. Nếu bạn mắc hình tròn (12 led = 3 chuỗi) hoặc hình mũi tên (20 led = 5 chuỗi) thì phải dùng 3 hoặc 5 điện trở riêng cho từng chuỗi.
                Sơ đồ mắc 1 chuỗi như sau:
                (mass)_o__._o__._o__._o__._=_(+12V)
                _ chân ngắn
                __chân dài
                o :đèn led
                = điện trở
                Vấn đề còn lại là làm cho nó chớp vì dòng điện của LED rất nhỏ không đủ để kích cho cục nháy hoạt động.
                  à hai cục xi nhan cũ ở đằng sau còn nguyên chứ nếu con nguyên và vẫn nhấp nháy được thì chúng ta có thể mắc song song với nó thế là không phải độ thêm bộ nhấp nháy rồi nếu đèn bên trái thì đấu song song với đèn bên trái và ngược lại hai đèn trái phải không được đấu song song với nhau đâu nha không thì khi xi nhan là cả hai bên nó cùng nháy đấy.nếu bạn dùng đèn vàng hoặc đỏ thì bạn đấu nối tiếp 4 con led với nhau cộng với một con điện trở 220 ôm tạo thành một chuối còn đèn trắng hoặc xanh thì 3 con led nối tiếp nhau cộng 1 điện trở 22o ôm thế là ổn nguồn nuôi là 12v
                  hunterluklak Tìm hiểu thêm về hunterluklak
