Vẽ sơ đồ như co nhóc thì dân thường sao hiểu được, bạn hãy vẽ theo kiểu cuộn dây thông thường và nên có chú giải vài lời, kèm theo nguyên lý hoạt động thì càng tốt, chúc thành đạt.
Xin sơ đồ quạt bàn
Sơ đố này mình đã post lên nhiều lần cho các bạn rồi . Nếu bạn chưa có thì mình sẽ post lại. Trong sơ đồ này điện trở của cuộn chạy khoảng 250-280ohm. Điện trở của cuộn đề khoảng 250ohm còn hai cuộn số mỗi cuộn khoảng 70-80ohm. Giá trị của điện trở này hoàn toàn có thể đo được bằng đồng hồ VOM chỉ thị kim bình thường ở thang đo Rx10 chứ không cần phải có đồng hồ ohm met tới mili ohm. Chắc bạn chưa từng đo nên mới nói như vậy. Mình chỉ post sơ đồ còn nguyên lý và từ trường thì bạn tự phân tích vì việc này bất cứ dân học điện nào cũng phải biết. Cứ cho điện vào đầu chạy còn đầu kia vào một trong các đầu số là có thể phân tích từ trường THUẬN TỪ HAY PHẢN TỪ của cuộn số với cuộn đề và chạy.Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtBạn quanghien nói đưa ra sơ đồ thực tế hay hơn mà mình tìm chẳng thấy đâu cả, bạn hãy post lên cho mọi người xem đi, chào thân ái.
Thanks QUanghien54, cái này có ích đây, đang cần đấu lại dây cho quạt . hihi. mod nó lại thành cái máy mài xài chơi. Thanks once againTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đây là sơ đồ dây quấn quạt bàn. Mình đã đánh dấu màu cho mỗi cuộn dây để bạn dễ dàng đấu dây.Nguyên văn bởi mottamhon Xem bài viếtMình có một chiếc quạt bàn ASIA bị ngã gãy cổ và đứt hết giây từ trong các cuộn dây.
Mình đã tháo hết ra và tìm thấy 8 đầu dây đồng nhỏ.
Mình đã xác định được nó nằm ở cuôn nào và đánh dấu bằng số.
Nhưng mình không biết làm sao để nối nó với số ở dưới.
Mong các ban giúp mình.
Cảm ơn nhiều.
Thân chào.
Mình là sinh viên muốn hỏi các bạn đã đi làm ít kinh nghiệm được không?
Mình để quạt chạy ra ngoài 1 lát (đảm bảo không ai vào phòng lúc đó) khi về thì quạt bị cháy (sờ nóng ran, quạt không quay, có mùi khét). Làm cách nào sửa được nó đây. help!
chăc bác là thợ điện tử nên ko để ý,quạt đó khởi động băng vòng đoản mạch như quạt con ve ấyNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtsao lại không có tụ được nhỉ,mình chưa thấy cái nào mà không có tụ cả bạn thử xem ở trên coi nếu ở dưới chân không có thì chắc là ở trên thôi(ngay chỗ đông cơ)ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
mấy bạn ơi cho mình hỏi cái quật có vòng ngắn mạch đó thì quấn như thế nào vậy. co quấn giống giống biến áp không,
xin chào các bác . em có cái quạt cây hiệu hatari bị cháy, em tháo cuộn dây đi quấn lại , đem về xem lại thì nó chỉ có 5 dây, trong khi của em là 6 dây, em không biết đấu làm sao nữa . em nghỉ là nó thiếu dây cấp cho động cơ đảo chiều rồi ,.các bác có cách nào chỉ em với
5 dây : xám , hồng, trắng, xanh,vàng
quạt cũ : 2 đen, 2 đổ, xám, xanh
nhờ các bác chỉ em cách đấu dây với ạh
Thường thì
A: xám
B: Hồng
C: xanh
D: vàng
E: trắng
A với B nối vô tụ
A nối một đầu nguồn
một đầu nguồn kia nối C D E tùy cấp độ
bạn lấy 5 đầu dây đánh ký hiệu thứ tự lần lượt VD: 1,2,3,4,5
+Đo Lần lượt giữa từng dầu dây với các đầu còn lại và ghi các giá trị ra giấy(Giá trị giữa 2 đầu dây nào lớn nhất thí đó chính là cuộn chạy R và cuộn khỡi động S). Vẩn chưa xác định đươc dây nào là chạy và khỡi động dâu. Ta bỏ nó sang 1 bện đi.
+ Còn 3 đầu dây ta đo đo tiếp mỗi từng đầu dây còn lại(giá trị giữa 2 đầu dây nào lớn nhất thì đó chính là dây tốc độ mức 1 và 3). Dây còn lại là dây tốc độ mức 2.
+Lấy dây ta vừa xác định được là mức 2 đem đo với 2 dây mà ta xác định là dây chạy R và dây khởi động S. Giữa dây 2 với dây nào có giá trị lớn thì đó là Dây chạy. Và dây còn lại là dây khởi động.
+Tương tư dây mức 1 và 3 cũng đem đo và so sánh như dây 2.
hôm nay, 14:33 -
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
