Cần giúp mạch 89 điều khiển 10 đèn neon dùng linh kiện rẻ nhất
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình đang làm mạch 89S52 điều khiển 10 bóng T4 OWO (220V~.22W - china), chi phí hạn hẹp. Muốn sử dụng linh kiện rẻ tiền.
    Mạch này có thể sử dụng triac nào mà không cần qua opto cách ly không. Hiện mình đang có trong tay 2 loại là BTA12 & MAC97A6 (TO-92). Nếu sử dụng con MAC97A6 thì có cần phải qua opto cách ly hay không ?
    Do mạch đk đèn chớp tắt liên tục, nên không thể dùng relay. Cũng không muốn đụng đến MOC.
    Mạch cắm testboard thử, sử dụng triac nối tiếp với đèn và đưa vào nguồn AC, chân G kích bằng 12V DC mà không thấy chạy.
    Nếu bắt buộc phải dùng opto cách ly thì nên sử dụng loại nào rẻ, mình nào giờ chỉ biết con PC817.
    Bộ nguồn 12VDC - 1A có đủ để cấp dòng cho toàn mạch trên hay không.?
  • ssgabeo
    • Jun 2008
    • 485
    thử dùng 13001 hay 13003 xem
      • Nov 2007
      • 3367
      Dây nguồn AC nào nối với triac phải nối với 0 nguồn + 12 volt thì khi kích + 12 volt vào chân G đèn mới sáng , kích triac không có opto phải có dây nối này .ráp kiểu này cần chú ý không chạm vào mạch khi đã được cấp điện .
      Nguồn 1 A hơi yếu phải 2 A dùng BTA 12 tốt hơn MAC .
      • TheHouse
        • Oct 2008
        • 633
        #4
        Không hiểu "dây nối này" là sao ? Sao phải nối với 0 nguồn ? bác chỉ thêm cho em.
        Định chuyển sang sử dụng nguồn máy tính luôn, chắc chắn là dư..
        • tjeunjnzah
          • Feb 2009
          • 719
          #5
          bác nên cho sơ đồ cụ thể bác đã làm thử và không được thì mọi người với giúp được bác chứ
          hãy làm theo cách của bạn!
            • Nov 2007
            • 3367
            #6
            Dây nối đó hãy hiểu là dây chung lúc đó nguồn sẽ là 0 - + 12 - 220 AC khi có opto thì mạch thứ cấp bên trans nối với nguồn AC rồi nên không phải nối .
            • TheHouse
              • Oct 2008
              • 633
              #7
              Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
              Có khi nào do chân G không hiểu tín hiệu 12VDC ko.
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #8
                Con 13001 có lẽ thú vị đấy, nhưng nó chỉ cấp cho đèn T4 có nửa chu kỳ thôi phải không, mình có thể mắc ngược 2 con để nó dẫn xoay chiều hay không.?
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #9
                  Mạch kích dùng 12 volt DC , mạch triac dùng 220 volt AC là 2 mảng khác nhau do đó nếu chỉ đưa + 12 volt vào G triac thì có thể nói triac không hiểu mức volt này bởi vì 2 mảng chỉ nối với nhau có 1 dây nên mới cần phải có dây nối nguồn triac với dây 0 của nguồn DC . Nhưng đó là kích xung dương còn khi kích xung âm thì phải nối với + 12 volt DC , tôi cũng có thắc mắc ở chổ chỉ có dây AC cấp nguồn cho triac nối chung với 0 hay + tùy trường hợp kích xung âm hay dương thì đèn mới sáng còn nối chung với dây AC còn lại thì không sáng . Con 13001 dùng nóng lắm , 2 trans chưa chắc được bằng 1 triac mạch dạng này thì tôi chưa tháy bao giờ .
                  Mạch rẻ tiền dùng MOC làm gì cho hao cũng 10 k 1 con lại thêm phần mạch nữa không có MOC thì khi ráp xong không cấp AC cho mảng triac cắm nguồn thử mạch 89 nếu chạy tốt thì mới nối nguồn AC vào đó và cần cách ly mạch với vỏ máy cho tốt rồi cắm nguồn thử kích đèn T4
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #10
                    Cách mắc như bạn tuyennhan sẽ là nguy hiểm khi chân tay chạm vào mạch khi mạch đang chạy. Chính vì vậy để an toàn thì đưa MOC là hợp lí nhưng lại chi phí chút ít. Có 4 kiểu kích cho triac nhưng chỉ có 2 cách hiệu quả nhất và hay dùng. Một là kích dương, 2 là kích âm. Mình thì hay kích dương, tải bạn mắc trước chân A2 của triac lên tải.( AC--tải--A2). Nếu bác nào vẫn cứ muốn tiết kiệm thì làm theo cách sau:
                    Tạo nguồn 5VDC và 12VDC cho mạch đk từ 220VAC thông qua tụ giảm áp và điện trở+diode zener+7805+ 7812.
                    Đầu vào tụ giảm áp và đầu AC vào tải là mắc chung nhau( Cái này quan trọng đấy)
                    Làm mạch in+Lập trình và enjoy.
                    • tjeunjnzah
                      • Feb 2009
                      • 719
                      #11
                      làm như bạn hoàng dai cũng ok nhưng nếu nhỡ tay mà sờ vào mạch luc đang chạy thì cũng thú vị đấy sao bạn không dùng rơle mà thay cho triac nhỉ 1 cái rơle đâu có đắt tiền và đỡ nhức đầu mạch lại đơn giản giống như mạch của điều hòa cục ý vừa đơn giản hiệu quả cao nếu bạn đồng ý mình sẽ thiết mạch cho đảm bảo nếu dùng 10 bóng thì dùng 10 rơle
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #12
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        Cách ly bằng MOC thì phần điểu khiển không giật khi chạm vào như phần sau MOC và chính vì có 2 phần khác nhau như thế nên dễ bị giật do lẫn lộn khi tiếp xúc để đo hơn là không dùng MOC bởi vì ngay từ đầu ta đã biết là chạm vào phần nào cũng bị giật nếu không cách ly người khỏi đất . Nói chung thì mạch sử dụng áp AC lưới việc lắp ráp sửa chửa chỉ dành cho người hiểu biết ai không biết thò vào bị giật ráng chịu khỏi kêu . chính vì thế nên mới có dòng cảnh báo Electronic shock do not open bên ngoài vỏ máy .
                        • Phuc-Phuong
                          • Feb 2008
                          • 205
                          #13
                          bạn sử dụng con SCR2p4 đó chỉ có 2k mà mạch lại đơn giản
                          TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
