Xin giúp mạch cấp nguồn cho động cơ
  • atpmobile
    • Apr 2009
    • 14
    Hiện tại em đang muốn tìm một mạch có nguyên lý hoạt động như sau xin anh em giúp đỡ (dân nghiệp dư có gì xin các bác chém nhẹ tay chút)
    Mạch tác dụng chính là Nối mạch cấp điện cho 1 thiết bị khác
    Mạch sử dụng nguồn điện 12v từ bình acquy xe máy
    Mạch hoạt động nối mạch bằng role khi có điện áp là 1,5v đến 3v tác động vào trong thời gian khoảng 2s (thời gian 2s ở đây là thời gian mà nguồn điện khác tác động vào) Còn rơ le thì đóng liên tục cho đến khi nguồn điện 1,5v đến 3v tác động vào lần tiếp theo
    Nói đơn giản như sau:
    Khi cấp điện áp từ 1,5v đến 3v lần 1 vào mạch thì mạch sẽ phát ra một lệnh đóng rơ le
    Tiếp đên khi cấp nguồn điện từ 1,5v đến 3v lần 2 vào mạch thì mạch sẽ phát ra một lệnh để ngắt rơ le
    Xin cảm ơn và hậu tạ
  • hactoanphong
    • Apr 2009
    • 63
    Nếu mạch có 2 ngõ kích thì làm dễ hơn , 1 ngõ hơi bị khó ( trường hợp không dùng vi xử lý )
    web:
    tel : 0903728070
    Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
    Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
    Bảo hành 01 năm.
    • nhiepphong1
      • Oct 2007
      • 167
      Bạn có thể giải quyết bằng một con Flip Flop loại T.Bạn vào web sau để tham khảo
      Đạo khả đạo phi thường đạo
      Danh khả danh phi thường danh
      • atpmobile
        • Apr 2009
        • 14
        2 ngõ kích là sao nhỉ. có phải là có 2 nguồn điện từ 1,5v đến 3v ko.
        Nếu như thế cũng được em dùng đường loa của điện thoại di động để kích hoạt (đường loa của điện thoại có 2 đường đều có điện áp sử dụng mass trên main)
        Nếu đúng như em hiểu xin bác cái sơ đồ để em thực hiện thử xem sao
        • nhiepphong1
          • Oct 2007
          • 167
          Ý Pác hactoanphong là có 1 ngõ kích mở và 1 ngõ kích ngắt ấy, hic!
          • luanptit
            • Apr 2010
            • 44
            bác nài nếu đoán k nhầm là dân biker nè. Muốn làm thì mình có thể giúp!
            • atpmobile
              • Apr 2009
              • 14
              Nguyên văn bởi luanptit Xem bài viết
              Thì em đã nói rõ trên rồi mà em là dân nghiệp dư nên mong anh em giúp đỡ có cái mạch nguyên lý để em có thê làm theo thôi chứ em chẳng biết chi cả. (biết sơ qua cách đọc tụ trở kiểm tra transistor mấy thứ linh tinh khác.
              XIn cảm ơn mong anh em giúp đỡ
              • atpmobile
                • Apr 2009
                • 14
                #8
                có ai giúp em với đang cần quá
                • atpmobile
                  • Apr 2009
                  • 14
                  #9
                  có ai không giúp em với.
                  Nếu có thể thì cho em xin mạch ghép với Sim0 cũng được nhưng mà cơ bản là phải có phần lọc số điện thoại nếu đúng số điện thoại thì mới hoạt động còn nếu ko đúng số thì ko hoạt động. Xin cảm ơn
                  atpmobile Tìm hiểu thêm về atpmobile
