Làm sao biết LED hồng ngoại bị hỏng
  • Làm sao biết LED hồng ngoại bị hỏng
    Em muốn hỏi các bác, nếu như LED hồng ngoại mà em đo điện trở phân cực thuận cỡ 15 Ohm, (ngược cỡ 20K) thì có thể khẳng định là nó không hỏng không? Có cách gì biết LED đó đang bị hỏng không? (Hiện thời nó đang gắn trong mạch).
    Cảm ơn các bác nhiều!
    Bạn chỉ cần dùng camera của máy ảnh kĩ thuật số hay điện thoại để nhìn vào led khi đang hoạt động sẽ thấy ngay. Vì cảm biến của camera có khả năng nhận biết đc tia hồng ngoại. Nếu led hoạt động bạn sẽ thấy ánh sáng đèn led có màu xanh (nhìn qua camera)
    Chúc vui
      Các linhn kiện điện tử khi đo, anh không cần quan tâm đến trị số của nó, mà nên quan tâm đến điện áp.
      Đa số các dụng cụ đo kiểu kim, các thang đo Ohm dùng 1 cục pile 1,5V, nên khi đo LED cho kết quả không chính xác
      Các dụng cụ đo số, khi chuyển sang đo bán dẫn, sẽ cho dòng ra không đổi (nguồn dòng) và hiển thị trực tiếp điện áp rơi trên nó.
      Đối với Transistor, diode thông dụng, điện áp phân cực thuận trong khoảng từ 0,5 đến 0,7V. Với LED, tùy màu sẽ cho điện áp bằng 1,5 đến 1,8V.
      Điện áp phân cực nghịch thường là điện áp cao nhất, vì không có dòng.
      Cách của anh phk là chính xác nhất, nhưng hơi khó khăn, vì một số camera có thể không nhìn thấy tia hồng ngoại.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Hầu hết các cảm biến camera đều nhạy cảm hồng ngoại .
        Nếu không có mấy thứ trên , dùng cái webcam cũng nhìn được.
        - Mình có chế tạo một cái " mắt điện tử " để đi đêm bằng hồng ngoại dùng CCD camera , rất thú vị.
        Trong khi người ta đi đêm phải cần đèn để nhìn thì mình vẫn tối om nhưng lại nhìn được đường. ( giống mắt mèo rồi đây ) Nhưng hiện tại được ngắn quá chỉ từ 5 đến 7 mét thôi .
        Chắc phải tăng công suất hồng ngoại lên , dùng nhiều đèn cho nó sáng .
          Cách bác làm đấy chỉ phục vụ cho việc "quay trộm" ban đêm thôi. Còn với muc đích chiếu sáng để di thì Mọi người cần soi đèn, còn bác thì cần cả đèn và CCD. Giá mà bác thay LED IR bằng LED siêu sáng thì cùng lúc phục vụ nhiều người hơn :d
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            bác nào biết bệnh thì chỉ e với
            camera hiệu KC7842P-4 kba65a65t hồng ngoại lên thì hình ảnh bị mờ đi, mong cac bác chỉ giáo
            Mr Hưng
            Y!:
            Phone: 0918832413
              Các anh cho em nói nhé , việc xác định 1 con led hồng ngoại còn sống hay chết gì mà khó khăn thế nhỉ .
              Theo em nghĩ thì 1 con led hồng ngoại cũng có cấu tạo giống led thường và điôt thôi mà .
              Nên theo em nghĩ , muốn xác định nó còn sống hay chết thì :
              1. Tháo nó ra khỏi mạch
              2. Dùng đồng hồ đo kiểm tra giống như 1 con diot , sau đó kết luận .
              Mong các anh tham khảo ý kiến của thằng em út này vây .
                Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
                vậy là em chưa sửa remote nhiều, diode hồng ngoại khi hết khả năng phát xạ hồng ngoại đo ohm vẫn bình thường đó em !
                riquelme Tìm hiểu thêm về riquelme
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
