phần mềm này tuy nhiều chức năng và mô phỏng được nhiều hơn phần mềm thí nghiệm vật lý kia nhưng cái này tất cả đều bằng tiếng anh và sử dụng phải nói la rất khó khó hơn phần mềm thí nghiệm vật lý nhiều để bây giờ em sẽ post hướng dẫn sử dụng k thi chẳng biết dung nữa.nói thật em cũng chua biết dùng nó nữa.hihi
tặng các bác phần mềm thí nghiệm
http://www.mediafire.com/?zgzzwyvzziv
và đây là link hướng dẫn sử dụng mong rằng sẽ có ích cho mọi người
Gmail:
Cái này chắc không có bản tiếng Việt đâu bạn ạ.Chỉ có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt,bạn có thể Google Search ....... hoặc file dưới đây là một ví dụ -->> Mình không tài nào đính kèm file được,đăng nhập thì khó quá hay diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp ? Bạn có thể tham khảo ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...Proteus-7.2sp6 - Video hướng dẫn Proteus.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcác bác có dùng dc k vậy.phần mềm protues công nhận khó thiệt.em down về mà tìm hiểu mãi giờ vẫn chưa biết hết k biết phần mềm này có cài tiếng việt dc k các bác nhỉ
phan mem mo phong vat ly Electronics Workbench 5.12
http://www.mediafire.com/?vlygltnhvyn tang thêm cho các bác phần mềm này nữa phần mềm mô phỏng mạch điện tử này nữa em vừa tìm dc.ai thấy co ích thank kai nữa nha hihi
Ðể thiết kế mạch điện trên, các bạn cần phải khởi động chương trình Electronics WorkBench bằng cách chọn lệnh Start > Programs > Electronics WorkBench > Electronics WorkBench thế la khởi động đc rùi vẽ mach thui
Gmail:
bác có thể dùng Cadsoft Eagle (linh web dưới chữ ký cua tui)Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtai có phần mềm vẽ mạch in k ????? post cho em xin với
Bác dùng HDH gì thì tải chương trình tương ứng cho HDH đó... cai đặt bình thườngNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtlink đâu hả bác, cái này hả CadSoft EAGLE Layout Editor. Em zo rùi có đc đâu hả bác.ai có thì post lên luôn đy em xin.em thank nhiu
Windows
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5...win-5.11.0.exe
Linux
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5...lin-5.11.0.run
Mac
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5...mac-5.11.0.zip
***** (thuốc chuột
http://www.4shared.com/file/_-eU1eSg...ional_511.html
"đại bàng" mà bác cứ gọi vậy... chỉ tiếc duy nhất là chưa có tính năng thước đo.. (tính khoảng cách từ Grid mệt)Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái " Con quạ " này nó mà thêm được vài chức năng nữa thì hay. Trước giờ toàn update linh kiện không
Công nhận là nó nhanh nhưng mà có mấy chức năng cần thiết chờ mấy ver rồi nó chưa cho vào.
bác duong_act đã gặp tình trạng lỗi không hiện package bên Board khi mà thêm linh kiện bên Schematic chưa? em lâu lâu gặp cái tình trạng đó...bực bội ko chịu được
Nó không có thanh thước nhưng bác có thể đặt tọa độ gốc phụ rồi thay đổi đơn vị đo của Gird và làm nhìn tọa độ chuột để biết kích thước.Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết"đại bàng" mà bác cứ gọi vậy... chỉ tiếc duy nhất là chưa có tính năng thước đo.. (tính khoảng cách từ Grid mệt)
__
Có lẽ nó nên thêm một vài hiệu ứng về đường mạch và thêm khả năng Edit Package và chọn Package bất kì + kết nối chân với Package mới ngay trên Board. Như thế đường mạch sẽ linh hoạt hơn, giảm dung lượng thư viện rất nhiều. Linh hoạt hơn khi vẽ PCB mà không cần chỉnh sửa trên Library.
Mình thì gặp rồi. Lỗi do không đúng Schematic và Board. Tuy cùng tên nhưng khác nhau. Hoặc cùng 1 bản vẽ nhưng khi Save lại thì Save PCB mà không Save Sch hoặc ngược lại.
Cách khắc phục là trong thư mục chứa có nhiều file backup của Sch và Pcb ( file *.s#... và *.b#...).
Hãy xóa 2 file Sch và Brd hiện tại rồi đổi tên 2 file backup tương ứng nhau ( cùng chỉ số sau dấu #) thành Sch và Brd.
Chú ý đổi tên 2 file backup gần nhất ( tương ứng lần lưu file gần nhất ).Last edited by duong_act; 03-03-2011, 18:54.
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
