Thắc mắc về Low Voltage Level???
  • Thắc mắc về Low Voltage Level???
    chào các anh! cho em hỏi cái Low votage level (mức điện áp) là sao ??có phải là khi mình mắc điện áp vào IC thì từ 0-3V là low voltage và 3,1-5V hight voltage hày là low voltage là điện áp =0???
    [IMG][/IMG]
    LOW voltage level là mức điện áp logic thấp, ứng với đầu vào logic = 0
    HIGH voltage level là mức điện áp logic cao, ứng với đầu vào logic = 1
    Mức điện áp logic thấp/cao cụ thể là bao nhiêu được ghi rõ ở cuối datasheet.
    Tại sao phải quy định mức điện áp thấp là giá trị tượng trưng mà không ghi luôn giá trị cụ thể ? bởi vì khác với linh kiện kiểu LS vốn cấp nguồn 5V +/- 0.25V, linh kiện CMOS hoạt động trong dải điện áp thường là 2 tới 6 V. Khi điện áp nguồn cấp thay đổi, mức điện áp logic cũng thay đổi theo.
      Anh ơi làm sao phân biệt được linh kiện CSMOS với linh kiện LS ?? Hình như con chip là LS phải không a?
      Môn Kỹ thuật số thi đi thi lại mấy lần ko qua bây giờ mới biết tác hại T.T
        Ví dụ : 74LS04 là dùng công nghệ bipolar, cần nguồn cấp 4.75 tới 5.25 V; 74HC04 chức năng cũng y như vậy, nhưng dùng công nghệ CMOS, chạy nguồn thoải mái từ 2 tới 6 V. Họ 74 nói chung như vậy.
          Anh ơi ,em thấy trong một số mạch họ muốn chân nào đó Low Voltage thì họ nối thẳng xuống đất, làm vậy chắc vẫn được nhỉ???
            Đúng vậy, muốn có đầu vào mức thấp thì nối trực tiếp xuống đất (GND hoặc còn gọi VSS); muốn có đầu vào mức cao thì nối lên nguồn cấp (VCC hoặc còn gọi VDD) qua điện trở 4K7 - 10K.
            KhoaiLuoc Tìm hiểu thêm về KhoaiLuoc
