help! hạ áp từ 12 or 6 vdc(acquy) xuống 3.7vdc cho điện thoại
  • tomech89
    • Mar 2011
    • 6
    mình đang định nghịch làm 1 cái mạch hạ áp từ nguồn 12v or 6v của acquy xuống 3,7v cho điện thoại, mình định làm mạch ổn áp 78xx, 79xx nhưng hình như là không có cho 3,7 hay sao ấy các pác nhỉ, có ai bít cách nào hay chỉ giúp mình với.
    (cách nào để điện áp ra ổn định cho điện thoại chạy ,đề phòng acquy yếu điện và sụt áp)
  • quangnhat
    • Jul 2005
    • 940
    Bạn dùng cái này xem....
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      bạn định dùng thay Pin đt ah.Không được đâu.Làm mak như Quang Nhat thì ko đủ áp,Đt dùng 3,7v.Ma có đủ cũng hay sập nguồn khi co cuộc gọi.
      Tốt nhat bạn làm mạch xạc thoi lam như nhánh phía trên của Quang Nhat la ok
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        Nguyên văn bởi tomech89 Xem bài viết
        Bạn học cách dùng LM317 thì có thể chỉnh điện áp từ 1.25V đến 37V. Muốn hiệu suất cao hơn thì nghhieen cứu MC34063A nhé
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
        • tomech89
          • Mar 2011
          • 6
          mạch sạc thì mình dùng luôn cục sac và nối trực tiếp thì vẫn chạy ok nhưng mất điện là tèo.
          nên mình định nghịch lấy acquy để chạy đề phòng lúc mất điện.( máy tàu xem tivi luc mất điện ấy mà).
          còn mạch LM317 mình cũng đã nghĩ đến nhưng mình sợ nó không ổn định lắm nên mới nghĩ qua mạch ổn áp.
          ps : mạch lm317 khi nguồn acquy yếu thì mình lại phải chỉnh lại chiết áp phải không, khó nhỉ
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            [QUOTE=tomech89;331279]mạch sạc thì mình dùng luôn cục sac và nối trực tiếp thì vẫn chạy ok nhưng mất điện là tèo.
            Ý mình là bạn.dùng mạch xạc từ bình acquy xuống.dùng khi mất điện.
            Vừa xạc được Pin mà vẫn dùng đc bình thường.
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • tomech89
              • Mar 2011
              • 6
              [/QUOTE]Ý mình là bạn.dùng mạch xạc từ bình acquy xuống.dùng khi mất điện.
              Vừa xạc được Pin mà vẫn dùng đc bình thường.[/QUOTE]
              nhưng mà cũng tội là máy tàu nên hỏng cả chân xạc nên mình phải đấu trực tiếp vô pin thì có được không.
              • quangnhat
                • Jul 2005
                • 940
                #8
                Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                Muốn đủ áp thì thêm con diode vào chân G (1) của con ổn áp 3.3V.Điện áp ra lúc này là 3.3 + 0.7 = 4V đủ sạc cho pin 3.7V..Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho Pin cần cho thêm mạch ổn dòng và cắt sạc...nếu ko pin dễ bị hư hại và gây nguy hiểm
                Quang Nhat
                Mail :
                • tbtbentre
                  • Jul 2012
                  • 3
                  #9
                  theo mình bạn nên hạ điện áp từ 12v hay 6v xuống 4v rồi dùng cái mạch ổn áp trong cục pin lithium-ion để hạ xuống 3,7v .có sai sót xin mấy bác chỉ giáo!
                  • nam viet
                    • Oct 2011
                    • 126
                    #10
                    BẠN HẠ ÁP 12VDC-5V= ONAP 7805, TẠI CHÂN 3 NỐI TIẾP THÊM 2 DIOT(1N4007) thì sẽ Vdd: ...3v6 !!! cách này mình LÀM NHIỀU RÙI OK
                    • kienplc
                      • Jul 2012
                      • 37
                      #11
                      Sạc điện thoại thì phải 4,2VDC cho pin li-ion (chú ý không được cao hơn). Bạn mua con LM2576-ADJ về và lắp theo da ta sheet của nó là chạy ok. Đừng ngại cuộn dây - nếu mua được thì tốt, không được thì xài cái lõi xuyến nho nhỏ nào đó quấn 90 vòng. Hoặc lượm cái cuộn dây nho nhỏ xinh xinh ở bộ nguồn ATX cũng được.
                      • choidj229
                        • Nov 2012
                        • 7
                        #12
                        .bạn cho xin sơ đồ được không?minh đang muốn làm một ach ac quy xe máy xuống 3,7 v 450mah để thay cho pin điện thoại cám ơn mọi người.yahoo":choidj229@yahoo.com
                        • choidj229
                          • Nov 2012
                          • 7
                          #13
                          Các bạn ơi cho mình xin mach điện 12V-6A xuống 3,7V -450mah để mình không cần dùng pin điện thoaj nữa dùng trực tiếp acc xe máy.Mình làm cái định vị ấy mà.cám ơn nhiều nhé.
                          • wowphuongnp
                            • Mar 2013
                            • 6
                            #14
                            Nguyên văn bởi choidj229 Xem bài viết
                            Bác định bỏ cái điện thoại trong xe luôn áh?
                            • vitconvms
                              • Oct 2011
                              • 2
                              #15
                              Cho mình xin mạch với: vitcon_vms@yahoo.com
                              tomech89 Tìm hiểu thêm về tomech89
